Speakers opgeblazen? [Bose 301 / Kenwood KR-5200]
  • HetGezegde
  • Laatst online: 26-08 07:28
HetGezegde
Yes, you can!
Sinds gisteren ben ik trotse eigenaar van de Kenwood KR-5200 receiver; een plaatje om te zien; tweedehands op de kop getikt. Ik had nog een paar oude boxen (Bose 301) waarbij ik de woofers heb vervangen voor de Peerless "SDS-164 THP".
Heeft op mijn oude versterker zonder problemen gewerkt; alleen viel er wel eens een box weg en kraakte het geluid enorm bij het starten van de versterker en het veranderen van het volume.
Tijd dus voor een andere versterker; de KR-5200 dus.
Gisteren alles aangesloten; muziek gedraaid zonder problemen. Ik zet het volume wat harder en ineens stopt de boel; geen geluid meer. Niet dat het volume enorm hard was, heb het niet overdreven opgevoerd. Hiervoor heb ik zeker harder muziek gedraaid.
Zijn mijn boxen defect? Ik heb de speakers doorgemeten met een multimeter en hij geeft een wisselende weerstand aan van tussen de 1 en 7 ohm (ongeveer).
Nu heb ik ergens gelezen dat dit ook met een 1,5 volt batterij gecheckt kan worden? Je zou dan een "plop" moeten horen? - heb dit (nog) niet uitgevoerd.
In ieder geval lijkt de bedrading gewoon in orde.
Iemand enig idee?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Volledig gestopt op beide speakers neigt naar je versterker, niet naar je speakers.
Kan een zijn dat ie in de beveiliging is gesprongen.
Dat geintje met een 1,5v batterij is simpelweg even de kabel van je speaker met plus en min pool van de batterij verbinden en kijken of je een licht gebrom hoort. Ik denk dat je dat wel zult horen.
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
The Eagle schreef op zondag 28 september 2014 @ 19:24:
Volledig gestopt op beide speakers neigt naar... je dat wel zult horen.
Okey morgen even uitproberen dan. Helpt het wellicht om de speakers op kanaal B of C aan te sluiten? En is er wat aan te doen de versterker te repareren o.i.d.?
Vreemd dat de versterker "kapot" gaat door het volume omhoog te draaien. Zal wel een andere oorzaak hebben lijkt mij?
Wat bedoel je met "in de beveiliging gesprongen"?
Bedankt voor je vlotte reactie (:
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 21-09 16:56
MeNTaL_TO
The future is not set
Wat voor impedantie hebben je speakers en de receiver zelf?
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Speakers 8 ohm en de receiver 4 - 16 ohm.
  • Solarsparc
  • Laatst online: 16:53
Ik zie op plaatjes dat je versterker zekeringen heeft, kan zijn dat er daar 1tje van is gesprongen. Als je de versterker makkelijk open kunt maken, begin dan eens met een visuele inspectie van de binnenkant, beginnend met de zekeringen, maar verder kijken naar verdachte condensatoren e.d.
2 speakers tegelijk kapot is zeer zeldzaam, en als je ze opblaast door teveel vermogen, doen ze het meestal ook nog wel maar gaan ze enorm vervormen (omdat er iets gescheurd of uitgerekt is). Dus mijn vermoeden gaat ook uit naar de versterker.
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Zal eens kijken naar de binnenkant. Hij is gemakkelijk open te maken en componenten zouden gemakkelijk te vervangen zijn; een van de USP's van Kenwood.
Weet niet of ik er veel duidelijker van wordt haha.
Dus ik ga op zoek naar een zekering en de condensatoren. Zijn deze onderdelen door te meten? Dien ik nog rekening te houden met spanning op/energie in de condensator bijv.?
  • Solarsparc
Ja die zijn te meten. Zekering zie je meestal ook wel, zeker als ze van glas en doorzichtig zijn, weerstand oneindig (want lucht) -> kapot. Condensator meten zou ik niet met de vingers doen, dan krijg je wel een oplawaaitje :P Als je een goede multimeter hebt, heeft die een stand voor condensators. Heeft die dat niet, dan kun je de weerstand meten, die zou eventjes kleiner moeten zijn en daarna naar oneindig / niks verbonden moeten schieten als je de pinnetjes sluit met de meter.
[ Voor 4% gewijzigd door Solarsparc op 28-09-2014 23:59 ]
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Dacht zelf ooit m'n kenwood te hebben opgeblazen na de handel weer teruggeplaatst te hebben na een feestje .. volume stond vrij hard .. dus in een reflex aan de volume knop gedraait .. daarna zachtjes weer harder .. niks .. behalve bij heel hard wat ruis ..
Wat bleek uiteindelijk .. niks aan de hand , had in m'n reflex de monitor knop ook ingedrukt.
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Bij mij zijn het niet de knoppen helaas. Bedankt voor de input tot zo ver. Kijken of ik hier mee verder kom deze week.
Nieuwe ideeën/tips zijn altijd welkom.
  • Jag
  • Laatst online: 22-09 20:15
Jag
Het is natuurlijk vrij makkelijk te onderscheiden of het aan speakers of receiver ligt door andere speakers te gebruiken. Kan je daarna wat gerichter zoeken.
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Jag schreef op maandag 29 september 2014 @ 11:37:
Het is natuurlijk vrij makkelijk te... je daarna wat gerichter zoeken.
Haha heb geen andere. Wel een oude versterker; gebruik ik die wel!
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Vraagje:
Is het misschien beter een speaker van 8ohm op kanaal A te zetten en andere speaker op kanaal B of C? Versterker is wel 4 - 16 ohm, maar misschien dat dit "veiliger" is?
- werkt niet. Helemaal niks. Morgen de versterker eens openhalen.
[ Voor 16% gewijzigd door HetGezegde op 30-09-2014 23:19 ]
  • Jag
Jag
Geen geluid met andere speaker? Wel geluid met andere versterker op Bose 301s?
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Ja wel geluid met andere versterker.
Nu de binnenkant waar ik helaas niet veel wijzer van word...
Afbeeldingslocatie: https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/10669035_10204933001230747_4691822339715630327_o.jpg
  • DJrDJ666
  • Laatst online: 09-09 15:15
van verschillende foto's wat info opgezocht met betrekking tot de zekeringen:
Afbeeldingslocatie: http://www.abload.de/img/img_9388aahsugq.jpg
of aan de achterkant ?
"fuse kapje rechtsonder de geluidbox connectoren
Afbeeldingslocatie: http://vintageelectronics.betamaxcollectors.com/images/kenwoodstereoreceivermodelkr-5200_8.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door DJrDJ666 op 04-10-2014 13:38 ]
  • Solarsparc
Dat plaatje had ik ook gevonden, maar is blijkbaar net even anders dan jouw exemplaar. Die zekering achterin kun je controleren inderdaad, maar ik verwacht dat als die door is, je apparaat helemaal niets meer doet. Maar toch de moeite nog wel waard. Is dat het niet, dan wordt het een lange zoektocht naar kapotte condensatoren of een breukje in de print of nog wat anders...
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Dus die FUSE even losdraaien/opendraaien? Er past een kruiskop in.
Anders opsturen/afgeven aan een specialist ben ik bang. Alleen geen zin om er meer dan €50 in te steken..
  • DJrDJ666
Ja de fuse losdraaien in de richting van het pijltje ( probeer het eerst met de hand los te draaien, of voorzichtig met een kruiskop schroevendraaier inderdaad )
  • HetGezegde
HetGezegde
Yes, you can!
Het was een zekering; schakelaar sprong niet aan; kap eraf, de zichtbare zekeringen een voor een doorgemeten met mn oom, bleek er een kapot. Vervangen, getest en klaar.
Werkt nog steeds niet ideaal. Soms werkt een box niet.
