G.Skill 32GB 2400Mhz wilt niet draaien op 2400Hmz
Beste tweakers,
Ik heb zojuist een video-editing rig in elkaar gezet, maar ondervind een probleem met het geheugen.
Het gaat om 32GB G.Skill geheugen dat hoort te draaien op 2400Mhz, echter krijg ik het niet voor elkaar om hem hoger te laten draaien dan 1333Mhz. Ik heb beide XMP profielen geprobeerd, maar geen succes.
Ik lees dat meerdere mensen problemen hebben om het geheugen op 2400Mhz te krijgen, maar heb nog geen oplossing kunnen vinden.
Wie kan mij helpen?
Het systeem is als volgt:
CPU i7-4930K
Mobo Asus p9x79-e ws
Mem G.Skill Ripjawsz 32GB 2400Mhz 10-12-12-31 (F3-19200CL10Q-32GBZHD)
GPU MSI GTX780 OC
SSD Samsung 840 EVO 250GB
HDD 2x WD Black 3TB
PSU Corsair RM1000
Bij voorbaat dank!
-Charley
  • manzonderdas
  • Laatst online: 23:44
8 of 4 latjes?
laatste bios?
Zeker met 8 latjes is het X79 platform eerder beperkt qua mem speed. Volgens mij gaat 2400 nooit lukken, 1866 of 2133 zou, afhankelijk van wat je bord kan (het mijne geraakt niet hoger dan 1866), moeten kunnen.
Alternatief kan je wel een lager MHz gebruiken, maar veel lagere timings. In de praktijk is dat bijna even snel.
Bedankt voor de snelle reactie!
Het gaat om een setje van 4x8GB en de BIOS draait op de nieuwste versie.
Ik weet dat er een beperking is voor setjes van 8 op X79, dat is gelukkig bij mij niet het geval.
Ik heb ook geprobeerd met XMP settings op 1866 en 2133 te draaien, maar daar ook geen enkel effect.
Welke settings kan je aanraden via XMP of handmatig in te stellen?
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2014 16:40 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
'echter krijg ik het niet voor elkaar om hem hoger te laten draaien dan 1333Mhz'
Wees eens specifieker, wat gebeurt er precies? wel boot, geen boot, instabiel?
Wat heb je precies ingesteld in de bios enz. enz..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Ik heb op xmp profiel 1 en 2 geprobeerd te draaien met de juiste aanbevolen waarden zoals timings 10-12-12-31 t2 op 1.65v en vssa 1.25, maar zonder succes want hij blijft gewoon stug op 1333mhz draaien. Daarmee bedoel ik dat wanneer ik reboot het systeem gewoon stabiel draait, maar niet hoger klokt dan 1333mhz.
  • nedernakker
Als je bios settings niet pakken, is het misschien handig om je bios te update, of als je de laatste bios reeds hebt deze opnieuw te flashen.. na het flashen even de optimized defaults laden, herstarten en dan pas de bios instellen.
Probeer anders eens zonder xmp te draaien. zet zelf handmatig de juiste divider en timings er in, en stel vervolgens een SA en I/O voltage in van 1.15V
  • Baiko
  • Laatst online: 20-01 15:35
Ik kan er overheen lezen maar:
Dus je zet handmatig je memory op 2400mhz en vervolgens blijft die op 1333mhz draaien? Met andere woorden je bios saved het niet?
Of crashed je systeem soms op 2400mhz? Heb je toevallig je cpu overclocked?
offtopic: ik heb een soortgelijk probleem gehad met mijn memory die op 1600mhz zou moeten draaien maar ook niet hoger als 1333mhz wou zonder crashes (zonder overclock) zelfs met 1.65 volt niet. De bios slikte echter wel 1600mhz en sloeg dat ook netjes op maar bleef crashen.
Lian Li PC O-11 Dynamic XL, AMD 5950x, NZXT Z73, Asus X570 Gaming-E, 4x8GB 3600mhz, Gigabyte RTX 3090 Vision OC, WD Black SN850 1TB
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Mischien moet je eens bij 1600mhz proberen en kijken hoe je mkbo/memcontroller dat houd voordat je meteen 32gb op 2400mhz probeert telaten lopen
Ik heb toevallig gisteren hetzelfde 32 GB G.Skill quad-setje van die latjes gekocht. Werkt uitstekend op 2400 MHz. Mobo is een Gigabyte F2A88XM-D3H met de meeste recente BIOS (F6). CPU is een AMD A10-5800K.
Er zit zelfs nog wat rek in, ik kan nog een ietsje boven de 2400 MHz komen. Standaard draait het RAM op 1.65V. Maar ik heb geen ruimte voor het bijgeleverde ventilatorblok, dat niet tussen de Scyte Mugen 4 en de drive bay past. Om de warmte te beperken gekeken hoever ik kon undervolten. Bij 1.55V draait mijn setje stabiel op 2400 MHz. Het RAM wordt bij dit voltage niet warm, omdat er genoeg fans in die bak zitten.
Dat kan je 1 zoekactie schelen, want dit RAM setje werkt bewezen goed.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 05:48:
verhaal...
Die fan heb je helemaal niet nodig voor stabiele werking, het is veelal voor show, zelfde geld voor de heatspreaders.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
