• audia6
  • Laatst online: 09-10-2025
Beste Tweakers wie kan mij veder helpen
Ik heb een werkende 4870x2 videokaart vervangen voor een 6970.
Het probleem is nu bij opstarten krijg een beep en de ventilator draait wel maar krijg geen beeld
In ander pci slot hetzelfde resultaat
Ander kaart geprobeerd deze werkt wel geen beep
iemand een idee wat het probleem kan zijn
systeem gegevens
moederbord gigabyte ga-p55a-ud6
processor i7 860
4gb 1600 geheuden
enermax 850 watt voeding
  • Jack_Nick
  • Laatst online: 22:15
Heb je toevallig ook een onboard aansluiting? Probeer je monitor daar ook eens op aan te sluiten met de kaart erin. En heb je voedingsstekkers aangesloten op je 6970?
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Even in je handleiding kijken wat die beep betekent.
Waarschijnlijk NO-VGA-FOUND ofzo.
Soms zit de kaart niet goed, probeer eens uithalen en weer erin doen.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • Elmo_b
  • Laatst online: 15-10 13:11
Klinkt toch als een dode 6970. Je kan hem eens in een andere pc proberen kijken wat ie daar doet.
Of je voeding is gaar maar dan had ie toch ook al problemen moeten geven met de 4870x2
Succes
  • audia6
Bedankt voor de snelle reactie
ik heb geen onboard aansluiting heb hem al enkele keren opnieuw erin gezet blijft hetzelfde
de 6970 komt uit een computer toen deed hij het wel bij mij thuis doet hij het dus niet?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Sommige moederborden moeten een BIOS update hebben voordat ze wat recentere kaarten willen slikken.
Niet altijd het geval, maar soms dus wel. Even nakijken of er BIOS updates zijn voor je moederbord en/of die aangeven dat er meer compatibility is met nieuwere videokaarten.
  • audia6
Hoi Nemesizz
hoe kan ik die update doen heb dit nooit gedaan zou mooi zijn als het probleem daarmee opgelost zou zijn
  • biomass
  • Laatst online: 17:30
Volgens de BIOS release notes hoef je dat niet te verwachten, Welke 6970 heb je?
1.*1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16_1)
2.*1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8_1) (The PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots conform to PCI Express 2.0 standard.)
3.*1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4_1)
4.2 x PCI Express x1 slots
5.2 x PCI slots
Je moederbord ondersteund Q-Flash. Als je je BIOS gaat flashen is dat het eenvoudigst.
[ Voor 75% gewijzigd door biomass op 28-09-2014 11:51 . Reden: Wat voor kaart precies? ]
  • audia6
Ik heb hier de Sapphire hd6970 Flex editie 2GB
En is het nodig om de bios te flashen en hoe gaat dit in zijn werk
Kan de Bios de redenen zijn van het niet werken van de kaart
[ Voor 21% gewijzigd door audia6 op 28-09-2014 13:13 ]
  • biomass
Het BIOS kan de reden zijn.
Volgens je handleiding 'moet' de 6970 in het slot die het dichtst bij je processor zit. De kaart is een PCI Express 2.0 kaart, en dat ondersteunt dat slot ook.
Welke bios versie heb je nu?
Award BIOS errors (van Gigabyte)
  • 1 short beep, System normal
  • 2 short beep, CMOS Error
  • 1 long beep and 1 short beep, Memory error
  • 1 long beep and 2 short beep, Graphic card error
  • 1 long beep and 3 short beep, AGP error
  • 1 long beep and 9 short beep, Memory Error
  • Continuous long beep, Memory not correctly installed
  • Continuous short beep, Power supply unit failed
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
Heb je de 6-pins en 8-pins voeding connectoren op de kaart aangesloten?
Minimum requirements for installing a single AMD Radeon HD 6950/6970 graphics
card:
• Motherboard with one PCIe® ×16 lane graphics slot.
• AMD Athlon™ or Intel Pentium® 4 CPU.
• 1 GB RAM.
• CD-ROM or DVD-ROM drive for installing software.
• The following power supply and connector configurations:
• A 500 watt or better power supply with two 75 watt 6-pin PCIe power
connectors for the AMD Radeon™ HD 6950.
• A 550 watt or better power suplly with one 75 watt 6-pin PCIe connector
and one 150 watt 8-pin PCIe connector for the AMD Radeon HD 6970.
• Certified power supplies are strongly recommended; for a list of certified power
supplies, see ati.amd.com/certifiedpsu
[ Voor 36% gewijzigd door biomass op 28-09-2014 15:04 ]
  • audia6
Hallo Biomass
De bios versie die er nu op is de F6 ik heb op de site van Gigabyte gezien dat er een F11 al is
kan dit het probleem zijn dat ik heb
hoor het graag van U en al bedankt voor het mee denken
mvgr willie
  • biomass
Ik neem aan dat je de voedingsconnectoren voor de 4870x2 ook gebruikt voor de 6970?
Met een zwak CMOS batterijtje zou het nog kunnen zijn dat puur het installeren van een nieuwe kaart het CMOS corrupt maakt. Als je moederbord nu weer met de 4870x2 draait, ligt dat niet voor de hand. Wat voor piep/piepjes hoor je als de 6970 er in zit?
Er staat niets over videokaarten in de BIOS releasenotes, maar je kunt proberen te flashen naar F11.
Nodig: 1 lege USB stick, geformateerd met FAT32.
  • Download de BIOS update van de Gigabyte website, en start de EXE of haal de BIOS file uit de EXE met 7-zip.
  • Sla de BIOS files op, ergens op je harddisk. Kopieer P55AUD6.F11 naar de USB stick.
  • Sluit je OS af (Windows?) en druk tijdens het herstarten op Delete.
  • Maak foto's/notities van al je niet standaard BIOS instellingen.
  • In het hoofdmenu van de BIOS op Escape drukken (Quit without saving Y/N Y)
  • Druk tijdens het herstarten op End. Zo kom je in Q-flash.
  • Kies 'Update BIOS from drive'.
  • Kies het bestand van je USB disk en volg de handleiding op pagina 72 t/m 74 (http://download.gigabyte...._manual_ga-p55a-ud6_e.pdf)
  • Zet, na het laden van de optimized defaults jou niet standaard instellingen terug.
  • audia6
Hallo Biomass
Ik krijg als ik hem opstart na een kleine tijdje als de videokaart beeld moet geven een piep en dan blijft hij gewoon draaien
Vandaag ga ik je addvies volgen en alvast de bios en dergelijke downloaden
maar een bios flashen vind ik toch een eng gedoe hopelijk gaat alles goed
alvast bedankt voor je goede uitleg van de handelingen
  • biomass
•1 short beep, System normal ?
Heb je de andere uitgangen op de videokaart geprobeerd?
  • audia6
Ja ik heb ze allemaal geprobeerd krijg bij geen een beeld
  • audia6
Hallo Biomass
Ik heb de bios geflasht naar F11 dit is allemaal goed gegaan maar helaas geen resultaat,
nu kan het zijn waar ik de kaart gekocht heb werkte deze daar eruit gehaald en thuis werkt hij dus niet meer
Ik denk dat deze overleden is in de reis naar huis?
In ieder geval bedankt allemaal voor het meedenken van mijn probleem
  • audia6
Hallo Biomass
Ik heb de bios geflasht naar F11 dit is allemaal goed gegaan maar helaas geen resultaat,wel een lange beep
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
je weet zeker dat het goed in het pci slot zit?
Heb je verschillende monitor connecties geprobeert? Dus DVI, HDMI, VGA. Kan natuurlijk zijn dat 1 van die connectors (en toevalligerwijs net die jij gebruikt) niet werkt. Dus dat bij die andere pc een andere connector gebruikt is en dat hij daarom toen wel werkte.
  • audia6
hallo bleubear
ik heb alle aansluitingen geprobeerd maar helaas,ik duw de kaart erin hij klikt dus neem aan dat hij goed zit
heb ook een ander pci slot geprobeerd maar ook dar hetzelfde als k hem opstart en de kaart moet beeld gaan geven krijg ik een lange beep
nu zit er een switch op de kaart en zegt men dat ik die eens moet omzetten maar toen ik de kaart heb zien werken bij degene waar ik hem van gekocht heb werkte hij en ben niet aan die switch geweest dus neem
aan dat dat niet de oorzaak is hij heeft gewoon niet meer gewerkt na ik hem bij die persoon meegenomen heb?
het is mij een raadsel als ik er een 5770 insteek werkt die wel nog iemand een idee
  • biomass
Waar is de 4870x2 gebleven? Een 5770 gebruikt veel minder stroom en heeft daarom ook geen twee voedingsstekkers nodig.
Zijn al je kabels van je voeding nog in orde? Als je voeding niet gaar is, is die misschien niet compatible.
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Er zitten wat ledjes achterop de 6970, blijven deze rood?
Soms wil het wel helpen door de kaart achteraan wat omhoog te houden, een dergelijk zware kaart kan het pci-E slot wel eens uitlubberen en als je hem wat beweegt zie je nog wel eens die ledjes groen worden en start hij door, het makkelijkst is natuurlijk om hem weer te testen waar hij vandaan kwam, of eventueel een ander systeem..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
