• bommen
  • Laatst online: 07-11 18:53
Hallo allemaal,
Deze week ben ik aan een nieuwe build begonnen met als doel een home server te maken (Plex/SMB/Couchpotato/etc..).
Hardware:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3258 Boxed€ 57,80€ 57,80
1Gigabyte GA-Z87X-UD3H€ 141,-€ 141,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 47,-€ 47,-
1Crucial CT51264BA160BJ€ 32,95€ 32,95
1be quiet! Pure Power L8 430W CM€ 54,90€ 54,90
1Samsung 840 EVO 120GB€ 62,73€ 62,73
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 396,38
Assemblage en installatie verliep prima, maar toen ik het systeem uiteindelijk op de plaats zetten waar hij permanent gaat draaien (zonder monitor/toetsenbord/muis) bleef het systeem hangen in de boot.
De error code die gegeven wordt is code 96. In de handleiding van het moederbord staat dit beschreven als Assigning PCI resources.
Kan iemand mij in de juiste richting wijzen qua oplossing?
Bij voorbaat dank!
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Misschien dat je nog even een clear CMOS kan proberen.
Als dat geen oplossing bied, dan heb je spijtig genoeg een DOA in handen :(
  • bommen
Het stomme is dus dat het mobo niet nieuw is. DOA zou ik kunnen begrijpen, maar een uur ervoor werkte deze nog in mijn reguliere systeem (vervangen door ASUS Maximus VII Ranger).
Clear CMOS al geprobeerd, het probleem doet zich alleen voor als er geen keyboard is aangesloten. Anders werkt ie wel gewoon.
Ik denk dat ik het hele systeem maar opnieuw ga bouwen, kijken of ik iets verkeerd heb gedaan ergens.
To be continued...
  • Marhou
Staat in de bios de optie aan dat hij een foutmelding moet geven als er geen toetsenbord is aangesloten.
"halt on keyboard error" ?
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Als het systeem blijft hangen als je geen toetsenbord hebt aangesloten en de handleiding zegt dat de code 96 "Assigning PCI resources" betekent, dan heb ik het vermoeden dat je (A)PIC van slag is.
Staat het moederbord in UEFI of BIOS mode? Heb je al een firmware downgrade (dus geen upgrade) geprobeerd? Zit er in je firmware setup een event log waar je misschien iets meer uit kunt halen?
Let er op dat je, ondanks UEFI, voor sommige operatingsystems toch je (A)PIC moet inschakelen.
