Coolermaster n300 USB aanpassen
  • MrBeestje
  • Laatst online: 24-10 01:23
Hey GoT,
Ik heb een probleempje met mijn moederboord waarbij de usb3.0 naar de zijkant uitgaat ipv recht omhoog, dus die komt tegen dekast aan..
Nu was ik van plan om een 90graden adapter te kopen(female to male) maar die zijn nergens te vinden. Dus dacht ik wat nou als ik een klein stukje eraf zaag/slijp, het is een 2cm bij 2cm stuk.
Wat zijn jullie opninies hierover?
  • Mexel
  • Laatst online: 03-03-2025
Mexel
↓ volgende bericht hieronder ↓
Bedoel je zoiets, http://www.amazon.com/QIB...ree-Adapter/dp/B00FQ7IJT6
Google is je beste vriend, er zijn vele webshops die zoiets verkopen.
  • Carpento
Om een mening te vormen is het dan wel even handig om te weten wat je voor moederbord hebt, in welk deel van je kast je precies moet zagen, etc ;)
  • MrBeestje
Sorry Mexel, verkeerd verwoord. Het probleem is internal, en zulke usb's vind ik idd alleen maar, maar nirt degene die ik zoek.
Ik heb ook even 2 foto's gemaakt, waar je duidelijk de 3.0 ingang ziet en de kabel ervan die te dik is en tegen de rand is (ben ook zo slim om fotos te verheten)
Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/mtIGuY4Afbeeldingslocatie: http://imgur.com/LQ5q4E8
[ Voor 6% gewijzigd door MrBeestje op 26-09-2014 10:04 ]
  • hvbalen
  • Laatst online: 28-10 08:23
Wat is het typenummer van je moederbord?
  • MrBeestje
Een h97m-g43, heb deze uit het BBG review van tweakers gekozen hij zit nu in een kast van coolermaster n300
  • timmie271
  • Laatst online: 28-10 21:35
hmm.. Je kan heel veel wegslijpen en dan de originele kabel erin stoppen of proberen een koppelstukje te vinden zodat er wat minder af hoeft.
Als je iemand kent die het netjes kan wegslijpen zou ik het gewoon wegslijpen en de originele kabel erin stoppen.
Gamertag: timmie271
  • hvbalen
Als je niet wil zagen of slijpen, kan je hier misschien iets mee: http://www.moddiy.com/pro...w-Profile-Connector).html
  • timmie271
Die had ik ook gezien ja maar ik denk dat ik niet helemaal goed naar de maten had gekeken :P. Ik vond die 7mm teveel, maar het is ook bijna weekend dus het zal daar wel aan liggen :O
Gamertag: timmie271
  • MrBeestje
De kabel heb ik na 2,5 uur zoeken niet gevonden, je vind alleen maar connectors zoals Mexel hierboven had voorgesteld.
Ik zal maar dan eens de moederboord weer eruit schroeven en dan zelf wegslijpen, zo'n probleem zal er niet onstaan als ik meer wegslijp, correct me if i'm wrong!
Maar alsnog bedankt voor de reacties, ik zal vanmiddag nog een foto laten zien of het gefixt is :)
En dat moddiy is een nederlandse webshop, want ik wil natuurlijk niet al te lang wachten op zo'n product.
Er zit 1,2cm>120mm plek om fatsoenlijk iets te koppelen.
Zijn er reviews over moddiy in de GoT?
[ Voor 21% gewijzigd door MrBeestje op 26-09-2014 15:24 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Titel wat aangepast, want ergens want bijzagen kan niet, afzagen wel ;)
  • MrBeestje
Ah thanks!
Het is allemaal gelukt met de usb3.0 alleen nu ik alles goed gekoppeld heb na 3x checken en alles eruithalen wil hij maar niet starten, de voeding fans draaien ook niet, moederboord of niks maakt geluid.
Zou de voeding defect kunnen zijn of misschien te weinig?
Specs:
I5-4690
Msi h97m-g43
Club3D r9 280 RoyalKing
2x4gb crucial tactical
256gb ssd
1TB HDD
Samsung dvd reader
Volgens de BBG review van tweakers kon deze setup maar kon op google niet apart de benodigden watts vinden
[ Voor 8% gewijzigd door MrBeestje op 28-09-2014 02:30 ]
  • Uberdude
  • Laatst online: 26-10 23:44
Power knop niet verkeerd aangesloten in je case? Voeding knop wel omgezet?
  • MrBeestje
Ja op allebei, ik heb ze dubbel gecheckt met welke pluskant en welke de min heeft en waar hoort, ik ga ze zo omwisselen, misschien helpt dat?
Normaliter moeten de fans echt een seconde draaien of een geluid laten horen dat die het doet, de aanknop is het 2de, correct me if i'm wrong
Ik heb trouwens een 520w voeding
[ Voor 28% gewijzigd door MrBeestje op 28-09-2014 02:50 ]
  • dylan111111
  • Laatst online: 12:59
Merk van de voeding ?
  • MrBeestje
Seasonic s12 II bronze, geeft 520watt.
Alle kabels eruit getrokken nu en opnieuw erin gezet, geen effect helaas
pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
[ Voor 35% gewijzigd door MrBeestje op 28-09-2014 02:54 ]
  • timmie271
knopje van je voeding aangezet? Ben ik zelf weleens vergeten :+.
Kan ook zijn dat je de stekkertjes voor de aan en uit knop op de verkeerde pinnetjes hebt gezet?
Gamertag: timmie271
  • MrBeestje
Knop meerdere keren aan en uit gezet, stekkers allez verwisseld oom de power sw etc, zoals ik hierboven heb verteld.
Nu denk ik dus dat dit compleet aan mijn voeding ligt
  • timmie271
en als je ervoor zorgt dat ie alleen kan opstarten?
Dus videokaart en alle onnodige harde schijven loskoppelen. Gaat de fan van je voeding wel draaien of niet?
Gamertag: timmie271
  • rdejongjr
  • Laatst online: 28-10 22:33
rdejongjr
Gnome
Ga even terug naar 0,
Enkel het mobo, CPU, geheugen en voeding buiten de kast verbinden (alles los op de tafel) en kijken wat er gebeurt wanneer je de 2 pinnen voor power-on even aan tikt met bijv. een paperclip.
Op deze manneer sluit je in ieder geval teveel (of te weinig) afstandsbussen in de kast en kortsluiting in de kabels van de kast/randapparatuur uit.
Alsnog geen prik?
-Check 24 en 4/8 pin
-Check power switch op de voeding
-check stand van de bios reset jumper.
Werkt deze minimale configuratie alsnog niet, ga dan niet verder aanmodderen en vraag een RMA/hulp verzoek aan bij je leverancier, indien mogelijk voor het setje tegelijk (beetje vervelend om meerdere keren iets op te sturen omdat het toch iets anders blijkt te zijn).
Let wel op dat sommige winkels onderzoekskosten kunnen vragen wanneer er geen fouten worden gevonden of de fout door verkeerde assemblage is veroorzaakt (vernacheld cpu socket of usb header, sluiting door teveel(of weinig) afstandsbussen etc.)
  • MrBeestje
Ik heb het makkelijk gedaan en een PSU van 600w geleend van een vriend, zonder de videokaart in de pcie slot doet alles het normaal, bios scherm etc.
Maar als de videokaart erin zit met stroom dan hoor ik wel een tik, alsof de voeding ermee kapt en ergens een kortsluiting heeft gevonden of misschien videokaart teveel stroom vereist.
Het goede kant van het verhaal is dat dus alle kabels goed erin zitten, nu is mijn vraag of ik een 750w moet aanschaffen of de backplate van mijn videokaart eraf schroef. Die zorgt namelijk voor problemen met het moeilijk erin drukken in de pcie slot.
Alsnog bedankt dejong, als dit niet werkte of geen voeding geleend kreeg had ik jouw trucje uitgeprobeerd (:
  • timmie271
Kun je misschien de videokaart in een ander systeem testen? Als ie het daar ook niet doet bestaat er een kans dat het aan de kaart ligt. En eventueel een andere kaart in je systeem steken en kijken wat ie dan doet.
Gamertag: timmie271
  • MrBeestje
Ik zal morgen het in een andere pc testen, maar ik ben van plan om een andere videokaart misschien te halen, die van mij is echt met zware moeite erin te steken door de erg grote backplate(zie BBG september mainstream-gaming pc) dit is naderhand pas vastgesteld nadat ik alles in elkaar had gezet.
Als de videokaart het in een andere pc en die van mij uiteindelijk het doet houd ik de kaart, zo niet dan moet ik een andere kaar vinden, maar zo te lezen hebben alle r9 280x versies een backplate die tegen de ramslots komen
Wat ook handig is dat morgen een vriend langs komt die gespecialiseerd is in het repareren en bouwen van pc's, hij zal er ook meteen naar kijken maar of hij meer kennis heeft dan ik dat zou ik nirt weten.
  • MrBeestje
Net even alles rustig na gekeken en wat blijkt is dat 520w niet genoeg is, 600w ook niet, nu twijfel ik of ik een 750w voeding haal of 750w.
Daarbij zou het ook handig zijn te vermelden bij de BBG dat de videokaart zelf al 600w gebruikt(volgens de site van coolblue) + 150w cpu&moederboord
  • timmie271
Wut. Ik draai hier een r9 290 die ik nog steeds opnieuw moet overklokken na een reset op een 550watt voeding (en is nog geen 1 keer uitgevallen of iets dergelijks).
En als het goed is verbruikt de r9 290 over het algemeen meer dan de r9 280x.
Gamertag: timmie271
  • Meelobee
  • Laatst online: 14:06
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
De videokaart trekt nooit 600Watt, zelfs niet onder full load. Fabrikanten adviseren een zwaardere voeding om op save te spelen. Met een 500Watt voeding zou de kaart het gewoon moeten doen. Daarnaast gebruikt een gpu pas veel stroom op het moment dat hij ook echt wat doet, zoals games draaien. Bij het opstarten van je pc is dat niet het geval.
@MrBee_RC
  • MrBeestje
Dat is dan erg raar, als ik de pcie kabels erin doe(ja ze zitten goed :p ), dan start te pc gewoon niet op.
Zelf heb ik:
1tb HDD seagate
256gb crucial ssd
Samsung dvd
I5 4690 (+ stock cooler)
2x4gb ballistic ram
Club3D r9 280
Misschien komt het door het veel apparaten dat ik 520w niet haal, of de Gpu is defect
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
520W (zeker een degelijk merk als seasonic) is voldoende voor het systeem!
Zou je ajb toch nog een keertje willen controleren of er niet een extra afstandsbus zit?
Door de extra druk/ aktiviteit van een videokaart kan deze problemen geven bij het chipset welke in de buurt zit. Sluiting is het vaak nog geeneens, antennewerking is vaak voldoende om de pc op willekeurige momenten uit te laten vallen of helemaal niet op te laten starten,
Desnoods door zoals eerder genoemd alles los uit de kast te testen.
Een videokaart blijft voor even prima vertikaal in het moederbord zitten.
(zet het moederbord op de doos, dan kun je de videokaart er gemakkelijk in steken en slotplaat hangt dan over de rand van de doos)
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Wat al gezegd is, koop géén andere voeding. Een een systeem onder volle stressmet een 280x verbruikt 350w, zie hier. Dat geldt dus voor het gehele systeem, onder stress. Sowieso is het een best buy systeem en hoewel die nooit daadwerkelijk gebouwd worden door ons, wordt er goed over nagedacht door de verschillende "deskundigen", dus ook over het vermogen van de voeding.
  • MrBeestje
Hmm, excuses dan daarvoor, maar als ik hem eruit haal dan haalt de power sw hdd led etc niet de moederboord dus kan die niet aan, oplossingen?
Overigens lees ik dat op guru3d dat 550w nodig is, of is dat als hij pas op max draait?
En waarom is het goed om het uit de kast te proberen, lijkt mij gewoon hetzelfde?
[ Voor 16% gewijzigd door MrBeestje op 01-10-2014 14:18 ]
Aanhakend bij je eerste vraag (mbt to de USB30 connector), kan je niet hogere stand-offs inzetten? Je moederbord komt dan mogelijk hoog genoeg zodat je bij de connector kan.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
mrbeastnl schreef op woensdag 01 oktober 2014 @ 14:08:
Omdat je dan uitsluit dat er ergens kortsluiting is door bv een verkeerd gemonteerd afstandsbusje.
Hdd led, power led, etc heb je niet nodig. Als je de 2 pinnen waar de power switch op zit even met elkaar verbind (bv met een paperclip of schroevendraaier) zou de pc ook aan moeten gaan.
Die 550W is pas nodig (en dan is het nog steeds te veel) op het moment dat het systeem onder load draait, bv een game.
nb, lees goed wat mensen hier zeggen, er wordt nu nl al meerdere keren hetzelfde tegen je gezegd ;)
@MrBee_RC
  • MrBeestje
Excuses, vaak lees ik ook wat over met mijn mobiel.
Heb alles buiten de kast gezet en kom tot de conclusie dat de videokaart met het achterste gedeelte er wel in klikt maar het voorste(waar de hdmi output etc uitkomt) er maar half inzit, dus hij maakt niet verbinding, zit er niet goed in. Dit komt door de backplate en ik ga dus de videokaart terug sturen met de reden dat hij niet past.
Daarnaast ga ik vanavond een andere videokaart bestellen, die er wel in past, dus zonder backplate, ik zat te denken aan:
pricewatch: XFX R9 280X Double Dissipation
pricewatch: XFX R9 280 3GB Double Dissipation
Deze videokaarten hebben geen backplate(gezien op YT) dus die zouden er in moeten passen, alleen zit ik te twijfelen om meteen een 280x te nemen, maar om 40 euro extra neer te leggen zou ik 5fps average halen, wat nauwelijks wat is.
[ Voor 11% gewijzigd door MrBeestje op 02-10-2014 12:26 ]
mrbeastnl schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 12:21:
Maar half inzit, daarmee bedoel je niet diep genoeg tov de achterzijde van je kast waar de backplate van de kaarten op/aan zitten? Ik vermoedde al zoiets. Weet je zeker dat je (de juiste) moederbord stand-offs hebt gebruikt? Want dat verklaart waarom je de graka 'niet past', je USB niet bereikbaar zou zijn, en waarom je PC niet aangaat.
Hoogtes/dieptes van je kast, inclusief de hoogte van de stand-offs zijn op elkaar aangepast. Dit zodat alle onderdelen erin passen. Want alle onderdelen voldoen aan de ATX of BTX afmetingseisen, en passen dus in principe altijd -als je kast bijbehorende- juiste onderdelen gebruikt.
Aanvulling:
Het kan komen door het perspectief, maar als ik jouw foto's bekijk, lijkt het wel alsof je helemaal geen standoffs hebt gebruikt en je mobo gewoon in je kast hebt geschroeft (wat dus al je problemen zou verklaren). Zie waar mn pijltje is gepaint:
standoff
Doe eens een meer fotos plaatsen van hoe je hem in elkaar hebt gezet, en niet alleen close-ups.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2014 16:05 ]
  • timmie271
Ik denk dat jij de eerste bent die nu op zit te letten :+.
Had het achteraf kunnen zien ja |:( . Net zoals alle anderen hier 8)7 .
Misschien moeten we allemaal een bril kopen :F .
Gamertag: timmie271
Hallo, ik ben van plan de dragon aero blast cooler 3000 golden editon aan te schaffen, heeft iemand misschien sugesties waarom ik dit wel/niet moet doen? En zo niet, welke editie moet ik dan aanschaffen?
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 17:40:
Dat hoort in ieder geval niet hier, dat is nl topic kapen ;) Misschien wel handig om even de exacte naam te zoeken (als ik google op dragon aero blast vind ik niets) en dan een topic openen in het cooling deel van het forum?
@MrBee_RC
  • MrBeestje
Neenee alle afmetingen kloppen gewoon, dit is een microatx in een micro atx/atx kast, zoals BBG voorstelde.
De moederboord zit niet tegen de kast aan, ik heb de schroeven gebruikt die het moederboord hoger afstelde(gouden schroeven).
Ik heb indd niet alles vast geschroefd, normaal doe ik dat nooit en vond 4 schroeven op ieder punt al meer dan stevig zitten, moederboord beweegt niet etc. Het kan zijn dat je bedoeld dat ik al m'n schroeven vast moet zetten aan de kast, zo ja dan zal ik dat morgenmiddag meteen doen en gelijk posten wat te uitkomst is.
mrbeastnl schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 21:19:
Deze (of die erop lijken) bedoel je? En die heb je eerst in de tray van je kast geschroeft en je mobo daarop geschroeft? Het lijkt er op de foto nl. niet op dat je die hebt gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ywNyGjKtbYBQFoz8KeKcviVO/full.jpg
PS: Ik zet al sinds de IBM-PC XT computers in elkaar, ben redelijk op de hoogte wat wel en niet goed is, daarom vraag ik je om nu eens te doen waar waar ik en anderen om vragen, en post nu eens foto's van hoe je de boel in elkaar hebt zitten (met verkeerd zittende graka).
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2014 09:45 ]
  • MrBeestje
Sorry voor de late reactie, ik heb de foto's genomen, maar m'n mobo wel erin laten zien. Je kunt op de foto wel zien dat ik de gouden schroeven die GMC heeft laten erin zitten. Als die er niet in zitten zouden de usb, hdmi etc niet fatsoenlijk doorheen komen.
http://imgur.com/G6adDlr
http://imgur.com/GOB7ium
http://imgur.com/p3HR7ud
http://imgur.com/FYfa12l
http://imgur.com/yV1DFXW
