Videokaart upgrade MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G
  • Jeromus
  • Laatst online: 16-09 18:12
Dag mensen,
Ik zoek een?
Ik heb het idee dat mijn videokaart een beetje de bottleneck is tijdens het gamen. Daarom ben ik opzoek naar een upgrade. Mijn systeem:
ASRock 870 Extreme3
AMD Phenom II X6 1055T Boxed
XFX AMD Radeon HD 6950
Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU
Screenshot van hardware info.
Wat is je budget?
400 euro maximaal
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G leek mij wel wat. Kan ik deze nieuwe kaart gewoon op mijn moederbord drukken en heeft dit ook zin?
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Voornamelijk speel ik games en wil ik hogere fps halen.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
  • Thomg
  • Laatst online: 23:32
Thomg
Aww yiss
Prima, een 1055T is ook nog wel aardig snel.
[ Voor 4% gewijzigd door Thomg op 26-09-2014 01:05 ]
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
Welke exacte voeding heb je?
Al zal een 970 misschien wel minder vragen dan een 6950
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • Jeromus
Volgens mij heb ik deze:
Antec
750W max staat er op de zijkant en Antec Earthwatts EA 750 voor de rest niet veel info. Dus kan het niet met zekerheid zeggen.
  • BartKers
  • Laatst online: 07-06 13:30
Op welke resolutie speel je? En welke spellen speel je?
Bij lage resoluties heeft het misschien niet zoveel zin om zo'n dure kaart te kopen tenzij je van plan bent in de nabije toekomst je mobo en cpu en monitor ook nog te vervangen en dan op een hogere resolutie te gaan spelen.
Verder zijn sommige spellen vooral afhankelijk van je CPU. Heb je deze overclocked of draait hij op de standaard frequentie?
Ik heb een soortgelijk systeem:
AMD Phenom II X4 960t die draait op 6cores en 3.8GHz en een AMD Radeon 7970 en 16GB DDR3-1600.
Ik speel alle spellen op 1680x1050 met bijna alle instellingen op maximaal (Anti aliasing niet altijd op maximaal) en daar is mijn systeem snel genoeg voor.
Ik denk zelf dat een GTX 970 nogal uit verhouding is met de rest van je systeem, misschien kan je beter wachten op de GTX 960 of kijken voor een geforce GTX 770 of een 7950/7950/r9 280(x)
De 7950 is al voor €160 te krijgen.
[ Voor 11% gewijzigd door BartKers op 26-09-2014 10:23 ]
  • Jeromus
Momenteel speel ik alle games op een 1920x1080 resolutie. Games die ik speel zijn:
  • Global Offensive
  • Wildstar
  • Minecraft
  • Path of Exile
In de toekomst ben ik van plan GTAV en CIV: Beyond Earth te gaan spelen.
Verder is mijn CPU is niet overclocked. Dit is dus misschien goed om te doen? Ik ben ook van plan een nieuw beeldscherm aan te schaffen mocht deze kaart mijn fps flink verhogen. Daarbij zat ik te denken aan:
BenQ XL2720Z Zwart
De rest van mijn systeem zou uiteindelijk ook wel een upgrade krijgen. Maar ik dacht als ik nu alvast een goede kaart aanschaf en deze is goed te gebruiken dan kan ik die later zo meenemen in het nieuwe systeem.
  • BartKers
Ik denk dat met jouw setup tijdens het spelen van MMORPGs eerder wat zal merken van een snellere CPU dan een GPU. Je kan natuurlijk kijken met een hardware monitor programma'tje zoals HWinfo32/64 of vooral je CPU of je GPU belast wordt tijdens het spelen. Vaak zal je zien dat je GPU niet maximaal benut wordt en dan zou een snellere CPU wel eens kunnen helpen.
Ook zal je vaak zien dat je CPU maar op 16%-33% van zijn maximum belast wordt. Dit komt dan omdat het spel niet geoptimaliseerd is voor multicore CPUs en dat maar 1 of 2 cores (16-33%) van je CPU worden gebruikt.
Zeker bij spellen als civilization zal je niet zo'n snelle videokaart nodig hebben en vooral de cpu zal van invloed zijn op de prestaties. Over GTA V is nu nog weinig te zeggen en tegen de tijd dat die uitkomt voor de PC zijn de prijzen van de videokaarten misschien al weer een leuk stuk gezakt.
Ik weet niet of het aan te bevelen is om je CPU te overclocken. Door het overclocken zal je CPU een stuk meer verbruiken en of je moederbord het benodigde extra vermogen kan leveren weet ik niet. Het vermogen dat geleverd kan worden is beperkt door de 4+1 fase VRM op het moederbord. Vaak wordt voor het overclocken van 6 en 8 core AMD CPUs een moederbord met 8+1 fase VRM aanbevolen.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Goed samengevat, na TS zijn spellen opnoemde denk ik dat een cpu upgrade waardevoller is.
  • Jeromus
Wat hardware info ingame tijdens csgo
Het maximum van mijn processor word dus niet eens gebruikt kan je hieruit constateren?
  • BartKers
Zo te zien worden 4 van de 6 cores regelmatig maximaal gebruikt, maar meer niet. Dit zou er op kunnen wijzen dat CS:GO geoptimaliseerd is voor quadcore processoren en dat een hexacore ten opzichte van een quadcore weinig toevoegt.
Je zou ook eens moeten kijken bij GPU Utilization en/of GPU D3D Usage en of daar het maximum tegen de 97-100% zit, of een stuk lager zit. Daaraan kan je zien of je GPU maximaal belast wordt of dat hij beperkt wordt door je CPU (of mogelijk iets anders zoals een slecht geoptimaliseerd spel, maar dat zal niet het geval zijn bij CS:GO)
[ Voor 23% gewijzigd door BartKers op 26-09-2014 13:41 ]
  • Jeromus
GPU Utilization en GPU D3D zit altijd rond de 99%. Wat zegt dit mij nou precies dan?
  • BartKers
Dan wordt je GPU regelmatig tot het maximale van zijn kunnen belast en dan zou dus een snellere GPU voor betere prestaties kunnen zorgen bij CS:GO. Op dezelfde manier zou je dit ook kunnen beoordelen voor de andere spellen die je speelt.
Je moet natuurlijk wel de waardes in HWinfo resetten als je wisselt van spel.
[ Voor 3% gewijzigd door BartKers op 26-09-2014 15:41 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Ik zou zeggen begin maareens met je cpu met het voltage dat je moederbord nu automatisch instalt kan ik al 4,1ghz draaien op mijn x6 1100t
De voltages die je nodig gaat hebben cpu volts (duh) 1,45v moet zat zijn
Cpu/nb 1,25v is genoeg voor een fsb van 250
En je nb volts hebben een kleine verhoging van ongeveer 0,05v nodig
overtuig jezelf er daarna van dat de rest nog goed staat:
2000mhz nb
2000mhz htt
ram weer op 1333mhz?
and here ya go lui mensen overclock dit zou bij het gros van de mensen zonder problemen functioneren
  • calsonic
Ik ging van een FX8350 naar een i5-4690K .... wereld van verschil !! de quad-core i5 is veel sneller dan die octa-core 8350 en produceerd ook meer FPS in games met dezelfde gtx770.
Dus als je het geld ervoor hebt lekker upgraden naar een i5.
