Koeling van voeding moet stiller
  • 128 views sinds 30-01-2008
Ik heb een compu helemaal omgedoopt als server. Met als gevolg dat deze 's nachts als ik lig te slapen nog aan staat. De koeling zoveel mogelijk gedempt om er niet wakker van te liggen, maar toch stoor ik me aan het lawaai van de koeling in de voeding. Misschien iemand die een idee heeft om deze zo stil mogelijk te maken, zo niet uit te zetten?
  • HENNEP
  • Laatst online: 26-08 12:10
HENNEP
Just Someone
Voeding open maken.
Kabel van Fan doorknippen (stroom moet er vanaf)
Schakelaar ertussen plaatsen en voila! je kan 'm aan en uit zetten. ;)
  • DeTjuk
  • Laatst online: 17-09 07:58
met als gevolg dat je voeding te warm wordt en de boel in de fik vliegt?!
Lijkt me niet de oplossing...
Wat je zou kunnen doen is een Enermax voeding kopen (www.ned-cool.nl). Zijn wel prijzig.
Die dingen schijnen stiller te zijn, hoewel Helpdesk het daar niet mee eens schijnt te zijn...
Zoek maar eens op Enermax
[PSN: DeTjuK] Follow your instinct, no one beats you with character and balls.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op dinsdag 12 juni 2001 14:19 schreef DeTjuk het volgende:
ja dat vroeg ie niet ik geef gewoon antwoord op zijn vraag.
Volgende keer je vraag beter formuleren dan. ;)
ik had anders hetzelfde geroepen. :)
draad door knippen? |:(
Dat zou ik niet doen de voeding zorgt voor de koeling voor grote veel!! warmte producerende transistors. Geen fan -> geen warmte afvoer -> voeding naar een tijdje naar de haaien :(
Beste met een potmetertje of een weerstandje terug regelen op 7 a 8 volt. Scheelt een heel stuk :), of een stillere fan kopen met weinig db's!
ik heb bij Informatique een Silent voeding gehaald, nu hoor ik alleen nog mijn standaard Cooler Master blazen. :(
Wat ook schijnt te helpen is de fingerguards weg te knippen/slijpen. Dan kan de lucht daar iig niet meer langs suizen.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Of gewoon intern de fan aan te sluiten op 7V..
Of nog beter, een schakeling maken die de snelheid van de fan kan regelen (zijn vast wel schemaatjes te vinden), en deze mooi inbouwen in je voeding.
Dat de voeding te warm word is bullshit...ik heb een P2 233, 4 maand lang laten draaien ZONDER koeler bij de voeding..dit was wel een 235 Watt.. weet niet wat jij hebt..
Ik zeg niet dat het goed is voor de voeding maarja het wil wel..
ik heb 3 fans in me server, 1 voor de hd, 1 voor de voeding en 1 voor de processor, hierop zit een knopje, en 's nachts gaat ie uit.. 's morgens aan... :)
Ik zal even nader toelichten.
Ik denk dat de hitteproductie flink wat te maken heeft met de hoeveelheid apparaten dat je op de voeding aan sluit. Vandaar dat er bijna nix in m'n server zit. Geen diskettestations, geen cd-rom spelers, etc. Het enige dat staat aangesloten op de voeding is het moederbord (uiteraard) en de hdd. Ik heb zojuist m'n fan uit de voeding gesloopt. Gewoon groot open gat zit er nu aan de achterkant bij de voeding. Als ik nu een beetje voel, voel ik nergens maar dan ook nergens, één of andere hittebron die voor schade kan zorgen. Het gaat dan ook maar om een 235w voeding, maar toch.
Het enige dat warm wordt is het koellichaam op de processor, want ook hier heb ik de koeling vanaf gesloopt vanwege het geluid. >:) Ik heb er in plaats daarvan een supergroot koellichaam opgezet, zodat de warmte wegloopt in de uitsteeksels... Dit laatste draait al een aantal weken prima, de server blijft ook stabiel. Een pentium 200 kan dus op zich wel zonder actieve koeling. Misschien dat ik 'm nog wat ga onderklokken om 'm nog wat koeler te krijgen, maar dat weet ik nog niet...
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Heb hier een 300W Codegen, en dat is ding zeer stil.
And The Only One
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
ook een oplossing:
stofzuigerfilter voor het gat hangen. Laat lucht door en geen stof...das ook wel handig, maar het isoleert ookenigszins het geluid!
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
water koeling kast kopen, daarmee kan je ook je voeding koelen of zelf bouwen
http://www.koolance.com/
Misschien kun je een temperatuursturing aan je fan zetten? Bij conrad verkopen ze die (zoek op 118028 en 998753 (resp. fl.12,95 en fl.22,95)).
Heb ze zelf nog niet geprobeerd, helaas.
  • Aikon
Neem 8x8 of 12x12 fans en gooi ze op 5 volt. Dan hoor je ze echt niet meer. Gewoon 2 boven de voeding hangen ofzo. Mijn 400W is door 4x een 8x8 fan op 5volt koel gebleven, met full load :) En die hoor je echt niet, kwaliteit fans hoor je op 7 volt al niet meer :)
zet er een potmeter tussen en je kunt de snelheid van je fan regelen
plaats eerst eens een temp meter en meet de temp van de voeding met normale fan speed en kijk dan welke setting goed is voor de vent
Toen ik net op m'n kamer kwam na een tijdje beneden te hebben gezeten stonk het behoorlijk naar een brandlucht. De computer deed het nog wel prima en heb 'm dan ook maar even uit gezet.
De vraag is alleen of het aan de voeding ligt, want buiten hadden we de vuurkorf branden. Ik weet niet of dat het misschien was, maar we zullen morgen nog wel een keer proberen. (ik blijf er wel bij... hehe)
Ik houd jullie op de hoogte. mzzls
Doordat er in de voeding geen ventilator meer zat, was de complete luchtcirculatie in de hele peecee kast verdwenen. Met als gevolg dat de processor veeeeel te warm werd, vandaar ook die brandlucht. Net even de hele voeding nog een keer opengesloopt en het veiligheidsroostertje voor de ventilator aan de achterkant van de kast helemaal d'ruit gesloopt. Weet je hoe stil opeens die ventilator is, ik hoor 't verschil tussen wel en geen ventilator niet eens meer >:)
Kwam dus gewoon doordat de lucht langs dat roostertje guurde...
Thanx guys, byez!
  • RvV
  • Laatst online: 00:14
RvV
Wel een goed idee om die voeding wat stiller te maken. Ik erger me er 's nachts ook aan. Eerst ga ik dat metalen fingerguard ding eruit knippen, en als dat niet werkt het voltage iets omlaag gooien.
Y'24
Op vrijdag 15 juni 2001 19:00 schreef RvV het volgende:
Hoe dat met die voltage ensow zit ga ik nog ff uitzoeken, dat zal ongetwijfeld ook erg helpen...
Iets wat me opvalt is dat je het afdekschermpje van de voeding er ook af moet halen en het rooster aan de achterkant er ook af moet knippen, anders blijft de lucht circuleren in een kastje van 20 bij 20 cm, dat maakt ook een hoop herrie. Om de boel zo stil mogelijk te krijgen moet je eigenlijk de voeding bij de kast in zien te krijgen, zonder dat ie als "hokje" losstaat in de rest van het geheel...
We'll keep in touch!
Op zaterdag 16 juni 2001 00:16 schreef TheProspector het volgende:
ken je dit wazige verhaal misschien ietsje toelichten? Ik heb 't 3x gelezen, maar ik blijf het maar niet snappen |:( Je hebt het metalen roostertje aan de achterkant wat voor de outtake fan zit weggehaald. Okay, maar dan: afdekschermpje :?
Bedoel je daar de kap van de voeding mee?
circuleren? Maar in een ongemodde voeding gaat de lucht er toch aan de onderkant in en aan de achterkant uit? Het lijkt me dus niet dat de lucht in de voeding blijft circuleren...
Ik weet niet waar jouw voeding zit, maar de mijne zit al in de kast. En het is niet een geheel afgesloten systeem (hokje), want hij zuigt toch al warme lucht uit de kast aan?
Als je dit zou kunnen toelichten: graag!
Ik ben namelijk ook bezig met het bouwen van een supersilent systeem:
Ik ga de Papst 8412 NGL kopen, die produceert 12 dB bij een luchtverplaatsing van 33 m³/h. Hiervan plaats ik er zowel eentje van in mijn voeding en 1tje vooronder in m'n AopenHQ45. Verder ga ik een Zalman CNPS3100G kopen waarmee ik m'n k6-3+ (laptop processor) passief ga koelen. Van m'n hd (IBM dtla307045) heb ik accoustic management aangezet, en ik heb verder geen fans op m'n videokaart of chipset... Ten slotte haal ik ook nog het roostertje van de voeding weg en vervang deze door van die dunne chromen fingerguards.
  • ETM
  • Laatst online: 23-11-2024
ETM
E=TM²
Op zaterdag 16 juni 2001 00:33 schreef PsyFlux het volgende:
wasda? hd heb ik ook, maar die functie ken ik niet
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
Op zaterdag 16 juni 2001 00:46 schreef ETM het volgende:
Dat is een speciale mode waardoor je hd minder hard met de koppen heen en weer ragt. Hierdoor maakt hij totaal geen ratelgeluiden meer (ik moet vaak op het hd-lampje lampje kijken of de hd nog wat doet, want je hoort het echt niet meer). De zoektijden worden echter wel iets langzamer: zo haalde ik voorheen iets van 9 milliseconde, en dat is nu 13 milliseconde geworden. De doorvoersnelheid blijft echter nog wel steeds gelijk, dus je merkt er in de praktijk vrijwel niets van... Zelfs met een stopwatch erbij is het moeilijk om werkelijk verschil in snelheid aan te tonen.
Om het aan te zetten moet je dit proggie van IBM ff downen. Daarmee een speciale bootdiskette maken, en opstarten met die flop. Er komt dan een MS-dos proggie tevoorschijn waarmee je allerlei geavanceerde dingen met je hd kunt uithalen. Erges in 1 van die menutjes zit ook accoustic management, en dat moet je dan gewoon ff aanzetten. Daarvoor moet je een schuifbalk verslepen die van waarde 128 tot 254 gaat. Als hij tussen de 128 en 191 staat, staat accoustic management aan. Tussen 191 en 254 staat hij uit (default). Het klinkt misschien een beetje vaag, maar het wijst zichzelf wel :)
Hier nog wat meer info over het proggie. Hoe het werkt, wat het doet, enz...
Beetje schoonmaken en rubbertjes er onder doen zodat niks meetrilt.. of maak anders een 7 volt verbinding
De voeding zit nu verpakt in een kastje. Ik bedoel dat je dat kastje eruit haalt en de printplaat van de voeding enzo gewoon los in de kast hangt...
Misschien nog wat faag, maar ik zal spoedig met wat fototjes komen om het nader toe te lichten...
Nu geen tijd, want heb zodadelijk een eindexamenfeest van wat lui, duzzuhh MASSOOOOLOSS!!!
  • Aikon
Op zaterdag 16 juni 2001 01:12 schreef PsyFlux het volgende:
De zoektijden worden echter wel iets langzamer: zo haalde ik voorheen iets van 9 milliseconde, en dat is nu 13 milliseconde geworden. ...dus je merkt er in de praktijk vrijwel niets van...
Dat is wel een stuk langzamer hoor. Ik zou t nooit aanzetten, je kan t volgens mij echt wel merken in spellen enzo. En me (inmiddels kapotte) DTLA hoorde je bijna niet, me nieuwe ibm hoor je al helemaal niet. :)
  • Hielko
  • Laatst online: 22:27
Waterkoeling is da keyword 8-)
Je kan ook gewoon de voeding openmaken en de 80mm vervangen door een stillere (papst?)
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Temp. regeling is The Key Word.
And The Only One
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik zou vooral geen Enermax kopen om je PC stiller te maken. Ik heb het 350W model en die maakt meer kabaal dan mijn oude 250W Aopen. Beide zijn low-noise.
Concrete Loop Watercooling
Op zaterdag 16 juni 2001 21:58 schreef SickBastard het volgende:
my word exactly.
Ik gaat er een Papst8412NGL inzetten (12 dB), ben errug benieuwd wat de resultaten zullen zijn. Ik hoop vooral dat hij nog genoeg lucht verplaatst (33 kubieke meter per uur), om die voeding voldoende te koelen...
Op zaterdag 16 juni 2001 18:22 schreef TheProspector het volgende:
Ik snap volges mij wat je bedoelt, maar da's een slecht idee. Dat kastje om de voeding zit er niet voor nix omheen! Zo'n voeding geeft nog best wel veel magnetisme enzo wat niet al te best is voor de stabiliteit van je computer... Bovendien is het best wel gevaarlijk dat het zo open en bloot rondhangt.
Op zaterdag 16 juni 2001 20:38 schreef hielko het volgende:
Het water op zichzelf maakt weinig geluid, maar de pomp en andere bijkomende zaken zijn niet altijd even stil imho... :7
Op zondag 17 juni 2001 00:09 schreef Diamon het volgende:
Ik zoek zelf iets in de zin van; als de voeding een bepaalde temp bereikt, gaat de fan aan, komt deze hierdoor weer beneden een bepaalde temperatuur, dan fan weer uit...
Is zoiets makkelijk zelf te maken :?
Wie heeft er ervaring mee?
Lijkt me wel interessant. Ben ondertussen even in de search aan het kijken, ik hoor het wel...
/me gaat slapem :z
Op zondag 17 juni 2001 04:13 schreef Zipje het volgende:
Dat lijkt mij nog irritanter als de hele tijd een licht gesuis op de achtergrond... Bovendien moet die fan dan ook wel ff flink blazen om die oververhitte voeding af te koelen en zo koel te krijgen dat hij weer ff niet aan hoeft... dan heb ik liever een lichtere (stillere) fan die de hele tijd blaast. Dan slaap je denk ik ook gemakkelijker ipv dat die fan afentoe weer aanslaat.
Als je de temp dusdanig instelt dat ie bij een lage temp al gaat blazen en je gooit 7V over je fan moet het toch lekker gaan, mijn voeding wordt zonder fan wel warm, maar dit duurt zeker een uur of 8 á 9, om dit (in enigszins oververhitte toestand) af te koelen, is ongeveer 25 minuten actief koelen op 12V nodig, dus als ie 1x in de vier uur een kwartiertje staat te blazen mag het van mij...
Lijkt me toch wel riskant: ik heb van meerdere mensen gelezen dat de fan van de PSU dermee gestopt was of dat ze 'm xpres uitgezet hadden, en dan was het binnen twee uurtjes toch wel gebeurt...
Bovendien moet de warme lucht uit je kast ook nog erges heen! Die PSU fan koelt de voeding, maar trekt de warme lucht ook uit de kast. Als je die fan voor 4 uur uitzet, en je hebt geen andere fans in je kast zitten die verse lucht aanvoeren of warme lucht aanvoeren, word het toch wel te warm in je kast denk ik... Dan is het nog maar de vraag of je processorkoeler het aankan om met zulke warme lucht de processor nog te koelen.
Je zult imho zowiezo een kastfan nodig hebben die continue of warme lucht afvoert of koude lucht aanvoert.
Oftewel, ik blijf het geen goed idee vinden :)
Heb je zeker gelijk in;
De luchtstroom in de kast is verder goed met een paar kleine stille fannetjes... voor de voeding voldoen deze in ieder geval niet.
Temperatuurafhankelijke omswitching van laag voltage > 12V voor de voeding komt in dat geval om de hoek kijken. Wel een oplossing??
[quote]
Op zondag 17 juni 2001 14:39 schreef Zipje het volgende:
[/quote]
Dat fan-helemaal-uit doe ik niet, ik weet hoe het werkt, maar kan een niet-gekoelde peecee niet laten draaien als ik een halve dag weg ben... (logisch)
Ik heb nu mijn fan op een lager voltage draaien wat aanzienlijk scheelt, alleen met een var.weerstand ertussen is het min. toerental nog aanzienlijk groot.. Dus nog steeds niet echt stil.
Op vrijdag 15 juni 2001 18:43 schreef TheProspector het volgende:
Ik zit er ook aan te denken om m'n roostertje te verwijderen, maar dan moet ik hem los knippen. Ik heb er al een keer een stillere fan in gezet, maar na het inbouwen was deze toch niet meer zo stil. Misschien dat dit de oplossing is. Zijn er nog meer mensen die dit gedaan hebben en zo ja wat zijn jullie ervaringen?
Op zondag 17 juni 2001 15:44 schreef Zipje het volgende:
Hmmm, was ik inderdaad ff vergeten.
Het is niet tijdsgebonden, maar temperatuurgestuurd |:(
En ik moet inderdaad toegeven dat het misschien toch wel mogelijk is als de lucht in je kast zonder PSU fan koel genoeg blijft. Al is het wel veel experimenteren: hoe werkt de temperatuurmeter, bij welke waarde die de temperatuurmeter geeft moet de fan aangaan, en voor hoe lang. En dan moet je natuurlijk nog de schakeling hebben die de temperatuurmeter afleest en aan de hand daarvan de fan aan/uitschakelt.
Mij te moeilijk (en ik heb de kennis niet). Ik ga gewoon de fanguards deruit knippen en de fan vervangen door een Papst8412 NGL, en dezelfde fan nog een keer vooronder in m'n kast plaatsen. Verder de koeling van m'n k6-3+ vervangen door een Zalman CNPS3001G zonder fan (daarom ook 2 Papst fans: voor een goede luchtcirculatie), en ik heb in totaal een geluidsproductie van ongeveer 17 dB :P
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Over die voeding nog effe: je zou inderdaad de fan kunnen vervangen, maar hem er eventueel ook uithalen en gewoon het roostertje laten zitten. Als je dan een of twee casefans plaatst waarvna er tenminste één koele lucht de PC in blaast, wordt daardoor de voeding ook een beetje gekoeld. Je zou de voeding helemaal open kunnen maken en met de kap eraf in de PC hangen, dus de electronica naar beneden. Dan hangt dat een beetje in de luchtstroom en wordt dat indirect meegekoeld.
Misschien een ideetje? Voor een toch goede en stille PC koeling: gewoon voedingsfan eruit, kap eraf, 2 casefans op 7v en je hoort hem echt niet meer...
Bnet pindle#2913
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Ik heb gister me psu fan op 7V gezet. ging lekker.. vandaag omgezet naar fanbus (12V/Uit/7V). Ja uit mag niet maar ik had zo gauw geen andere schakelaar. Ik met Burnk7 draaien en zat bij cpu geen verschil in, chassis werd op 7V 1 graad warmer :) dus ik lekker op 7V draaien. BOEM
R.I.P.
Nu wil ik een nieuwe voeding. Maar welke????? Ik wil dus in een keer een goede, geen el cheapo 300W zoals ik eerder had. Mijn plannen. XP1700+ (zie sig) met een zalman 6000cu cpu koeler erop. En 2 extra casefans (nog aan te schaffen) dus veel is er niet vereist aan die voeding.. alleen STIL!
Wat nu?
Enermax 350 Watt ATX voeding low noise €80,00
Zalman 300 Watt ATX voeding, Zeer stil!! €85,00
Deze 2 kan ik hier zo kopen.
Verder werd me een Antec aangeraden.. Iemand ervaringen daarmee? goed stil en niet snel 'plofbaar'?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
hoeveel cfm heeft een 300W voeding nodig?
zo een ding zet je toch niet op je eigen kamer :?
een goede slaaprust is belangrijk voor de mens.
flikker da ding in je kast of ergens in een andere kamer.
  • ntsx
  • Laatst online: 07-02-2024
Op dinsdag 12 juni 2001 14:20 schreef HENNEP het volgende:
leuk |:(
je kunt je voeding koelen met water
www.zerofanzone.co.uk
too fly for a white guy
ehm... de fan aan soorte met van rubbertjes hangen of rubberen ringentjes tegen de viberatie. En de outtake zijde de metaalen bescherming weg haalen zodat de airflow nergens tegen aan komt want die gaan ook trillen en dus voor geluid zorgen
:? was maar een ideetje niet meteen boos worden :D
