Eclipse android bluetooth telefoon traag na sluiten app
  • 295 views
Ik ben bezig met een android appje wat gebruik maakt van de bluetooth module. Nu werkt het allemaal prima, alleen zodra ik de app afsluit wordt mijn telefoon enorm traag. Ter indicatie ongeveer 1frame per 5 seconden.
Mijn telefoon, GT-S5570 firmware 2.2.1.
Mijn bluetooth class,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
package com.example.scoreboardmanager;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.os.Looper;
import android.util.Log;
public class BluetoothConnector {
    private static final String TAG = "BluetoothManager";
    private static final byte chr_Esc = '\\';
    private static final byte chr_End = 'E';
    private BluetoothAdapter btAdapter = null;
    private BluetoothSocket btSocket = null;
    private OutputStream outStream = null;
    private InputStream inStream = null;
    boolean runThread = false;
    Set<BluetoothDevice> pairedDevices;
    List<Package> newData = new ArrayList<Package>();
    public Package GetDataFIFO()
        Package out = null;
        if(newData.size() > 0)
            out = newData.get(0);
            //newData.remove(0);
        return out;
    public boolean IsConnected()
        if(inStream!=null)
            return true;
        if(outStream!=null)
            return true;
        if(btSocket!=null)
            return true;
        return false;
    public boolean Disconnect()
        try
            runThread=false;
            if(inStream != null)
                inStream.close();
                inStream = null;
              if(outStream != null)
                  outStream.close();
                  outStream  = null;
              if(btSocket != null)
                  btSocket.close();
                  btSocket = null;
        catch(IOException e)
            Log.e(TAG,"IO fout bij disconnect" + e.getMessage(), e);
            return false;
        return true;
    public BluetoothConnector()
        btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
        RefreshList();
    public void RefreshList()
        pairedDevices = btAdapter.getBondedDevices();
    public ArrayList<String> GetDeviceNames()
        ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
        for(BluetoothDevice bt : pairedDevices)
            list.add(bt.getName());
        return list;
    public boolean ConnectByName(String name)
        int id = GetDeviceNames().indexOf(name);
        BluetoothDevice bt = (BluetoothDevice) pairedDevices.toArray()[id];
        return ConnectToDevice(bt);
    public boolean ConnectById(int id)
    private boolean ConnectToDevice(BluetoothDevice bt)
        if(IsConnected())
            if(Disconnect()==false)
                return false;
        try
            Method m = bt.getClass().getMethod("createRfcommSocket", new Class[] {int.class});
            btSocket = (BluetoothSocket) m.invoke(bt, 1);
        } catch (NoSuchMethodException | IllegalAccessException | IllegalArgumentException | InvocationTargetException e)
            Log.e(TAG,"IO fout bij opzetten socket " + e.getMessage(), e);
            return false;
        btAdapter.cancelDiscovery();
        try
            btSocket.connect();
            Log.e(TAG,"IO fout bij connecten" + e.getMessage(), e);
            return false;
        try
            outStream = btSocket.getOutputStream();
            inStream = btSocket.getInputStream();
            Log.e(TAG,"IO fout bij stream opstellen" + e.getMessage(), e);
            return false;
        CheckIncomming();
        return true;
    public void Send_String(String message)
        byte[] msgBuffer = message.getBytes();
        try {
            outStream.write(msgBuffer);
        catch (IOException e)
            Log.e(TAG,"IO fout bij verzenden" + e.getMessage(), e);
    public void Send_ByteArray(byte[] message)
        try {
            outStream.write(message);
    private byte[] ByteListToArray(List<Byte> inp)
        byte outp[] = new byte[inp.size()];
        int i=0;
        for(i=0;i<inp.size();i++)
            outp[i] = (byte) inp.get(i);
        return outp;
    private void CheckIncomming()
        runThread = true;
        new Thread(new Runnable() {
            public void run()
                List<Byte> buffer = new ArrayList<Byte>();
                int current=0;
                boolean escape = false;
                Looper.prepare();
                while(runThread)
                    int availableBytes = 0;
                    try
                        availableBytes = inStream.available();
                        Log.e(TAG,"IO fout bij checken inStream" + e.getMessage(), e);
                    if(availableBytes>0)
                        try
                            while(current!=-1)
                                current = inStream.read();
                                if(escape)
                                    escape=false;
                                else
                                    if(current == chr_Esc)
                                        escape=true;
                                    else
                                        if(current == chr_End)
                                            //Package ready
                                            Package buf = new Package();
                                            buf.rawData = ByteListToArray(buffer);
                                            buf.processRawData();
                                            newData.add(buf);
                                            Recieved();
                                            Looper.loop();
                                        else
                                            buffer.add((byte) current);
                            Log.e(TAG,"IO fout bij lezen inStream" + e.getMessage(), e);
        }).start();
    private OnDataRecievedEventListener mOnDataRecievedEventListener;
    public void SetOnDataRecievedEventListener(OnDataRecievedEventListener eventListener)
        mOnDataRecievedEventListener = eventListener;
    public void Recieved()
       if(mOnDataRecievedEventListener != null)
           mOnDataRecievedEventListener.onDataRecieved();
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ja, doei :D :w
Zo werken we hier niet.
"Ik ben een appje aan 't maken en alles wordt traag na afsluiten. Dit is mijn code: **KLOENK 300 regels code in topic plempt**"
We verwachten hier wel wat meer van een topicstart (zoals te lezen in onze Quickstart) en daar hoort o.a. bij dat je laat zien wat je zelf al gezocht/gevonden en vooral geprobeerd hebt, wat je bevindingen waren etc. Wij zitten hier niet om andermans lappen code te debuggen, dat mag je zélf doen (Debuggen: Hoe doe ik dat?); de Help, mijn script code werkt niet (goed)-topics zijn we hier niet zo happig op en evenmin op Kan iemand even...?-topics ;)
[edit]
Oh, en ik geloof dat ik niet de eerste ben die je dit vertelt: NMe in "My sql opvragen van verschillende recods met dezelfde naam"
[ Voor 9% gewijzigd door RobIII op 25-09-2014 02:53 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
