2,4Ghz frequentie kapot?
  • Errieseeka
  • Laatst online: 28-09 15:57
Hoi Tweakers,
Ik heb al zo'n 5 jaar een Netgear WNDR3700 Dual Band Router in gebruik. Gisteravond had ik een aantal downloads aangezet op mijn (Windows 8.1) laptop. Vanochtend zag ik dat mijn laptop geen verbinding meer had. Vervolgens met mijn HTC One m7 gekeken of er iets mis was met de verbinding en inderdaad ik zag de 2,4Ghz verbinding soms wel en soms niet. Zo ook op mijn laptop. In beide gevallen kon ik geen verbinding maken wanneer ik hem wel even zag.
Zojuist thuis gekomen en het probleem deed zich nog steeds voor. Heb een hard reset uitgevoerd (pinnetje 30sec in het reset gaatje) maar op een of andere manier pakt de router de hard reset niet. Dus heb ik maar een normale reset gedaan via de webinterface. SSID andere naam gegeven (wel hetzelfde wachtwoord).
Nu heeft mijn laptop weer 2,4Ghz verbinding (vraag me niet hoe). Maar elk ander apparaat heeft er moeite mee om 2,4Ghz te vinden. Een iPhone kan beide niet vinden. Een iPad alleen 5Ghz. Een Apple TV beide (maar op 2,4Ghz geeft hij niet constant HD op netflix weer). HTC One kan 2,4Ghz wel zien maar niet aanmelden, 5Ghz is dan weer geen probleem.
Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is toen ik lag te pitten maar misschien dat iemand mij een tool kan geven om het te checken. Of wellicht een tip.
ps. Laptop ondersteund alleen 2,4Ghz en de frimware van de router is up to date.
Thanks alvast.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Loop eens rond met de laptop en http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html , misschien te veel stoorzenders in de buurt.
edit: Heeft je router een logboek waar misschien wat uit te halen valt?
[ Voor 22% gewijzigd door Raven op 24-09-2014 17:59 ]
Oscar Wilde
  • Thralas
  • Laatst online: 18:45
Op welk kanaal staat 'ie?
  • mk13139
  • Laatst online: 29-01 12:00
Als je de WNDR3700v1 hebt heb je pech, deze staat bekend om het doorfikken van de radio/antennes.
[ Voor 4% gewijzigd door mk13139 op 24-09-2014 18:20 ]
  • Errieseeka
Raven schreef op woensdag 24 september 2014 @ 17:58:
Ja'
[Internet connected] IP address: 37.251.22.63, Wednesday, September 24,2014 16:06:46
[DoS Attack: ACK Scan] from source: 65.55.68.104, port 443, Wednesday, September 24,2014 15:53:52
[admin login] from source 192.168.1.11, Wednesday, September 24,2014 15:50:45
[DHCP IP: 192.168.1.6] to MAC address 38:48:4c:e8:20:7e, Wednesday, September 24,2014 15:49:15
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address e8:99:c4:9e:99:b9, Wednesday, September 24,2014 15:47:21
[DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 84:a6:c8:64:27:ec, Wednesday, September 24,2014 15:44:25
[Internet connected] IP address: 37.251.22.63, Wednesday, September 24,2014 15:36:47
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 5c:f9:38:d7:7e:27, Wednesday, September 24,2014 15:23:22
[DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 84:a6:c8:64:27:ec, Wednesday, September 24,2014 15:20:13
[DoS Attack: RST Scan] from source: 134.170.108.16, port 443, Wednesday, September 24,2014 15:17:00
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 5c:f9:38:d7:7e:27, Wednesday, September 24,2014 15:16:54
[DHCP IP: 192.168.1.5] to MAC address 84:a6:c8:64:27:ec, Wednesday, September 24,2014 15:16:21
[DHCP IP: 192.168.1.4] to MAC address 5c:f9:38:d7:7e:27, Wednesday, September 24,2014 15:11:40
[DHCP IP: 192.168.1.3] to MAC address e8:99:c4:9e:99:b9, Wednesday, September 24,2014 15:10:12
[Time synchronized with NTP server] Wednesday, September 24,2014 15:07:12
[Initialized, firmware version: V1.0.7.98] Wednesday, September 24,2014 15:07:10
kanaal 04 (2,4Ghz) en kanaal 44 (5Ghz). Heb ik zo ingesteld aan de hand van een ander topic.
EDIT: zie nu dat ik 2,4Ghz meer rond kanaal 1 zit. Dus misschien dat ik die moet aanpassen?
mk13139 schreef op woensdag 24 september 2014 @ 18:19:
Waar kan ik dat zien of ik WNDR3700v1 heb of niet? onderop de router staat gewoon 'WNDR3700'
De router ruikt wel een beetje
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Staat er nergens een revision of iets dergelijks?
In de router config zou je het ook moeten kunnen vinden
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Errieseeka
v1
v1 units are not labeled at all and are just called "WNDR3700".
Download DD-WRT for the WNDR3700 v1 from here depending on the region you purchased your outer from:
North America (NA): ftp://ftp.dd-wrt.com/beta...0/wndr3700-factory_NA.img
World Wide (WW): ftp://ftp.dd-wrt.com/beta...3700/wndr3700-factory.img
Web Flash BIN (Both): ftp://ftp.dd-wrt.com/beta...700/wndr3700-webflash.bin
Note: If you try to install DD-WRT on v1 with initial factory firmware (1.0.4.31NA), the upload will fail with "Invalid file name!" Work-around for this problem is to first upgrade to a later version of factory firmware (e.g., 1.0.7.98NA) before installing DD-WRT.
Dit heb ik gevonden. Ik heb dus revisie 1. Grote kans op een kapotte 2,4Ghz antenne/radio dus? Hoe komt het dan dat ik nog wel die frequentie kan vinden?
