Portforwarding, wat doe ik fout ?
  • royzegthoi
  • Laatst online: 23-08 05:09
Beste Tweakers
Ik wil graag een dedicated server opzetten, alleen krijg ik mijn poort (27015) maar niet fatsoenlijk open.
Setup: UPC Modem > Linksys Router > PC
UPC Modem Poort 27015 (UDP) open gezet naar 192.168.1.1 (mijn router)
Router Linksys Poort 27015 (UDP) open gezet naar 192.168.1.104
PC een static IP gegeven, namelijk 192.168.1.104
Op 192.168.1.104:27015 vind ik mijn server wel, op mijn internet ip niet...
Dus port 27015 blijft dicht van buitenaf...
UPC
Afbeeldingslocatie: http://s1.postimg.org/v97rs72db/UPC.jpg
LINKSYS
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/by8h4u5jr/LINKSYS.jpg
CMD
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/3p174617b/CMD.jpg
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:52
Tazzios
Met 2 router achter elkaar is het niet handig om dezelfde ip range te gebruiken.
Wijzig de linksys naar bijvoorbeeld 192.168.2.x of richt deze in als accespoint.
edit extra uitleg:
ik vermoed dat de UPC en de linksys beide 192.168.1.1 op de LAN zijde hebben. De forwarding die je nu hebt aanstaan routert naar de UPC router i.p.v. naar de Linksys. Je moet het Linksys WAN adres invullen in je UPC router.
[ Voor 55% gewijzigd door Tazzios op 24-09-2014 12:28 ]
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Of laat, indien mogelijk, het UPC modem in bridge zetten en laat je Linksys alles afhandelen.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
UPC bellen en je upc router in bridge laten zetten heb je niet het gedoe van 2 routers achter elkaar meer.
  • CyBeR
CyBeR
Daarvoor hoef je UPC niet te bellen, dat kun je in je modem instellen.
  • SinergyX
  • Laatst online: 21:01
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Snel gezien, niet tactisch 2 netwerken hetzelfde IP-range te geven, dat kan al problemen geven. Maar waarom niet gewoon je UPC ding in Bridge zetten of je Linksys als AP? Zodat je hele netwerk in 1 range zit en IP forwarding direct naar juiste apparaat gaat.
edit.. goed, met 3x ^^ :P
[ Voor 5% gewijzigd door SinergyX op 24-09-2014 12:27 ]
  • royzegthoi
Omdat mijn UPC Modem beneden staat, en beneden voor de nodige Wi-Fi zorgt. De router staat op mijn kamer (bekabeld), zodat ik hier ook beschik over een nette Wi-Fi verbinding. Op zolder heb ik namelijk amper Wi-Fi bereik van mijn modem. Ik lees als ik het modem in Bridge modus zet, de Wi-Fi niet meer werkt. Dat is dus geen oplossing.
Als het goed is staan de twee netwerken op een andere IP-range. Om naar mijn UPC Modem te gaan ga ik namelijk naar 192.168.0.1 en voor de Linksys Router ga ik naar 192.168.1.1....
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Als je je Linksys als AP punt instelt, doet hij precies hetzelfde wat hij nu doet, alleen laat hij hele NAT/IP-gedeelte afhandelen door je UPC modem (DHCP).
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 12:31:
Als je modem als interne IP 192.168.0.1 heeft gaat er wat mis in je configuratie....
UPC modem IP buiten/wan X.X.X.X
UPC modem IP binnen/lan 192.168.0.1
Linksys IP buiten/wan (kabel tussen modem en linksys) 192.168.0.X
Linksys IP binnen/lan/wlan 192.168.1.1
Welk adres heeft je modem waar het kabeltje op aangesloten is?
Je dient de forward op je modem open te zetten naar het 192.168.0.X adres en niet 192.168.1.1
Dan zou hij deze moeten doorsluizen..
edit: typo's
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • royzegthoi
SinergyX schreef op woensdag 24 september 2014 @ 12:33:
Heb even een kleine tutorial opgezocht op het internet m.b.t het maken van een AP van mijn Linksys.
Als ik het goed begrijp, wordt de WAN poort niet meer gebruikt om internet binnen te laten komen, maar LAN#1, welke vervolgens de informatie doorsluist naar LAN#2 & Wi-Fi ?
Quadradial schreef op woensdag 24 september 2014 @ 12:39:
Als je modem 192.168.0.1 heeft gaat er wat mis in je configuratie....
edit: typo's
UPC modem IP buiten/wan: X.X.X.X Dit is mijn IP wat ik kan vinden via http://ditismijnip.nl ? (voor de goede orde haha)
UPC modem IP binnen/lan 192.168.0.1 Correct
Linksys IP buiten/wan (kabel tussen modem en linksys) 192.168.0.X Hoe kom ik hierachter? Het modem is direct aangesloten op de router, welke direct aangesloten is op mijn computer. (zie edit)
Linksys IP binnen/lan/wlan 192.168.1.1 Correct
Edit: Linksys IP buiten/wan (kabel tussen modem en linksys) 192.168.0.X gevonden! Dit is namelijk 192.168.0.19. Toch kan ik via dit adres niet in mijn router komen. Pingen naar het adres werkt wel.
[ Voor 5% gewijzigd door royzegthoi op 24-09-2014 12:55 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:41
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 12:47:
Yep, helemaal correct. Hoef je op de Linksys ook geen port forwarding meer te doen, maar wel er aan denken op de UPC naar 192.168.1.104 door te verwijzen i.p.v. 101.
Zie ook: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • Tazzios
Tazzios
Er van uitgaande dat de pc waarmee je dit probeert op de UPC is aangesloten is dit normaal. je wordt er niet vrolijk van als mensen standaard via internet bij je router instellingen kunnen komen.
Bij de upc forwarding 192.168.0.19 invullen en het zou moeten werken. maar beter de linksys als accespoint instellen. ;)
  • Rmg
  • Laatst online: 16:06
Rmg
Vergeet ook niet dat vanaf je eigen netwerk naar je eigen externe IP gaan ook niet werkt met de meeste consumenten opstellingen.
Je moet dat soort dingen echt even testen met een andere (3g bijvoorbeeld) verbinding
  • royzegthoi
Ik was er zelf altijd van overtuigd dat op het moment dat je adres begint met 192.168.x.y je altijd in de desbetreffende LAN aangesloten moet zitten?
Anyway, ik ga mijn router maar eens ombouwen tot AP, wordt het denk ik een stuk veiliger op! Bedankt voor de snelle reacties!
  • ihre
  • Laatst online: 12-02-2025
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 13:08:
Niet vergeten om de DHCP server uit te zetten op je Linksys!
  • royzegthoi
ihre schreef op woensdag 24 september 2014 @ 13:15:
Bedankt voor de tip! Op aanraden van een mede tweakers gebruik ik het volgende stappenplan:
  • Pindakaas
Klopt. Maar zodra je gaat testen of het ook werkt op je WAN IP adres moet je het even met een andre verbinding testen zoals met 3G of de buurman.
don't mind me
  • ihre
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 13:20:
Het is heel simpel: Linksys via LAN aansluiten op je Ubee router, dhcp/upnp/firewall uitzetten, LAN IP adres in de range van je Ubee box instellen (bvb 192.168.1.2, subnet 255.255.255.0), en als gateway & dns het IP van je Ubee gebruiken (192.168.1.1).
Als je een android telefoon hebt, kun je met Google Play: PingTools (ping, trace, Wi-Fi) een portscan draaien. Via het opties menu kun je precies aangeven welke poorten je wilt controleren, bvb start & end port 27015.
  • royzegthoi
ihre schreef op woensdag 24 september 2014 @ 13:46:
Zojuist de HOWTO gevolgt, en de Wi-Fi werkt op deze manier. De LAN kabel daarentegen die naar mijn computer gaat vind een onbekend netwerk (na reboot van het modem en AP/Linksys). Ik heb mijn linksys het ip 192.168.1.50 gegeven (terwijl het modem hiervoor op 192.168.0.1 zat, maar als ik de Linksys op 192.168.0.50 zette deed helemaal niks het).
Bekabeling is als volgt: Modem > AP via LAN #1; AP > PC via LAN #2. Wi-Fi werkt dus uitstekend, via kabel niet.. Zie ik iets over het hoofd?
  • Pindakaas
Misschien dat weer even ongedaan maken. Kijken of je dan wel een IP toegewezen krijgt.
Als het goed is heb je DHCP in de Linksys nu uitgeschakeld en deelt je router als enige de IP-adressen uit namelijk.
don't mind me
  • royzegthoi
Slim! Ga het zo testen!
Als ik het dan goed begrijp kan ik nu via het modem mijn PC een static IP toewijzen? Of maakt het nu niet meer uit welk IP ik heb, omdat ALLE ip's worden geforward met deze instelling?
  • ihre
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 14:07:
Alle IP's (dhcp requests) worden via de Linksys geforward naar je Ubee modem. Zodoende hoef je inderdaad geen statische IP adressen in te stellen.
  • royzegthoi
Statisch IP verwijdert, en het werkt! Vervolgens naar het modem gegaan (192.168.0.1, terwijl mijn AP staat ingesteld op 192.168.1.50 zie royzegthoi in "Portforwarding, wat doe ik fout ?") om de poort 27015 open te gooien. Target IP Address heb ik op 0.0.0.0 laten staan. Maar de poort staat na een restart nog steeds niet open.
Via 192.168.1.50/192.168.0.50 (je weet maar nooit) kan ik tevens niet op mijn AP/Linksys komen! Pingen daar naartoe werkt ook niet.
[ Voor 7% gewijzigd door royzegthoi op 24-09-2014 14:27 ]
  • Pindakaas
Wat je nu eigenlijk hebt gedaan is de router functie in de Linksys router uitgezet. Hierdoor is de linksys nu gewoon een "domme" acces point geworden en switch. De linksys heeft zelf nog wel een IP adres omdat hij deel uitmaakt van het netwerk maar deelt geen IP adressen uit.
Om poort 27015 open te zetten moet je dus in de Ubee modem deze poort open zetten. Je router stuurt eigenlijk gewoon alles door. en doet daar verder niks meer aan.
(Verder is het wel handig om de computer daar weer een static IP voor te geven. Kijk even wat voor een IP adres die nu heeft en geef hem een static IP in dezelfde reeks. (waarschijnlijk 192.168.0.XXX))
don't mind me
  • royzegthoi
JeroenF schreef op woensdag 24 september 2014 @ 14:32:
Yes. In het modem heb ik de poort open gezet, ik kan namelijk met geen mogelijkheid meer in de interface van mijn AP/Linksys komen. Ik zal mijn ip weer static zetten, en dat is inderdaad 192.168.0.13 <voorkeur>.
Vervolgens zal ik in het modem de port forwarden op ip 192.168.0.13, en hopen dat het dan wel werkt.
  • Tazzios
Tazzios
1. als je een poort forward naar 0.0.0.0 hoe verwacht je dan dat deze bij je Pc uitkomt. die 192.168.0.x13 heeft?
2. Op je linksys heb je nu niks meer te zoeken. Die laat alle verkeer gewoon door in accespoint modus.
  • royzegthoi
Tazzios schreef op woensdag 24 september 2014 @ 14:42:
1. als je een poort forward naar 0.0.0.0 hoe verwacht je dan dat deze bij je Pc uitkomt. die 192.168.0.x heeft?
1. Ik ging ervan uit dat 0.0.0.0 ervoor zorgde dat de desbetreffende poort op ALLE ip's open zou worden gegooid. Zeker omdat ik net heb gelezen dat mijn PC in principe geen statisch ip meer nodig had, omdat de router nu een AP is. Zie hiervoor eerdere reacties.
2. Omdat ik graag mijn Wi-Fi op mijn AP wil beveiligen?
  • Pindakaas
Ik denk dat je het Accespoint een verkeerde IP hebt gegeven. Omdat hij het IP-adres 192.168.1.50 heeft ligt die niet in de reeks met IP-adressen die de router kan uitdelen. (van 192.168.0.1 - 254) Hierdoor kan je vermoedelijk niet meer in de router komen.
Makkelijkste oplossing is denk ik om de AP(accesspoint) even te resetten en opnieuw instellen als een AP met een IP adres in de 192.168.2.XXX range.
De rest van de instellingen met betrekking tot port forwarden en dergelijk kan je nu inderdaad - zoals hierboven ook al gezegd - met rust laten. Alleen DHCP even uitzetten en IP adres instellen.
don't mind me
  • royzegthoi
JeroenF schreef op woensdag 24 september 2014 @ 14:53:
Waarom in de 192.168.2.0 range, en niet in de 192.168.0.x range, omdat mijn modem ook in de 0 range zit?
  • Pindakaas
Oh haha, Typo! Moet inderdaad in de 192.168.0.xxx range
don't mind me
  • Tazzios
Tazzios
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 14:46:
Ok, nam aan dat die nog beveiligd was.
Geef je PC ip 192.168.1.1 de eerste 3 nummers moeten namelijk gelijk zijn anders kunnen ze niet met elkaar communiceren zonder gateway. Dan kun je wel bij de linksys.
Als je hem een geeft in 192.168.0.x (UPC router) range kun je er altijd bij.
  • royzegthoi
UPC Modem ip: 192.168.0.1
Linksys Router omgebouwd tot AP op ip: 192.168.0.100
Internet, Wi-Fi werkt naar behoren.Poort is niet toegankelijk..
PC statisch ip: 192.168.0.13
PC CMD
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/p2n4rmvsn/CMD.jpg
UPC DHCP
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/ks8gw1qpj/DHCP_Modem.jpg
UPC PORT FORWARDING
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/onbuym9vb/UPC.jpg
LINKSYS/AP
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/lxb15y1nl/LINKSYSAP.jpg
Het zou moeten werken, right? Lijkt wel alsof UPC mij treitert 8)7
  • Pindakaas
Hoe test je of de poort open staat of niet?
(heb in het verleden een netwerkje bij mijn vader opgezet die een Horizon box heeft. Alles open gezet en elke keer gecheckt maar hij bleef dicht staan. Bleek dat er eerst een service moest draaien op die poort voordat de horizon box deze ook daadwerkelijk open zet.)
Probeer dit linkje ook eens: http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
don't mind me
  • royzegthoi
Via jouw gegeven website zegt die dat de poort dicht is. Na toch de service te hebben gestart, gekeken of de poort open stond, maar helaas...
Echter werkt de service wel naar behoren! De poort staat dus wel degelijk open.
Mijn dank is groot!
Edit ga ik vanuit. Als ik mijn extern ip intik ziet die 'm staan. Dat was eerst niet het geval.
[ Voor 17% gewijzigd door royzegthoi op 24-09-2014 15:47 ]
  • Pindakaas
Veel (game?) plezier!
don't mind me
  • royzegthoi
Al de moeite voor een oldskool Counter-Strike 1.6 servertje inderdaad..
Bedankt iedereen!
  • ihre
royzegthoi schreef op woensdag 24 september 2014 @ 15:52:
Bedankt iedereen!
Haha nice, 1.6 is al die moeite wel waard :9 Ik had even niet goed opgelet, mbt de UDP poort (had ik kunnen weten, 27015 is de standaard CS poort), en UDP is niet zo makkelijk te scannen. Meeste website-poortscanners scannen alleen maar TCP poorten.
Mooi dat je er uit bent gekomen :)
  • royzegthoi
ihre schreef op woensdag 24 september 2014 @ 18:17:
Ik had inderdaad ook al gevonden dat de meeste poorten op TCP worden gescant, en niet op UDP!
Merci!
