ping / tracert / ipconfig werkt niet meer
  • xares
  • Laatst online: 30-09 22:34
Sinds een aantal dagen werkt ping, traceroute en ipconfig niet meer op mijn pc.
De commando's geven geen output. Tracert duurt altijd even. Dit lijkt net zo lang te duren als normaal alleen dan zonder output? Zie het screenshot, dat is wat duidelijk denk ik.
Wat heb ik al gedaan?
- cmd als administrator uitvoeren
- PC gescaned met malwarebytes en AVG: niks gevonden
- ping.exe kopieren naar het bureaublad om te kijken of het dan wel werkt.
- Google gebruikt. Gister een link gevonden op een forum met iemand die hetzelfde probleem heeft alleen zonder oplossing. (kan het zo snel niet meer vinden)
OS: Windows 8 64 bit
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/8pur6kfup/ping.jpg
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Geen oplossing wellicht, maar de commando´s werken ook in powershell, kun je voor nu even testen of de "programma´s" daar wel goed hun werk doen.
  • xares
In Powershell lijkt het wel te werken:
PS C:\Users\dennis> ping 8.8.8.8
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=47
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=47
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=47
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 13ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms
  • Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
kan je eens in CMD cd'en naar de system folder?
cd c:\windows\system32
edit: 64 bit ook de syswow64 eens proberen
Daarna nog eens proberen. Als het dan wel werkt denk ik dat je PATH settings foutief staan.
[ Voor 12% gewijzigd door Mopperman op 23-09-2014 09:53 ]
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
Dan weten we in ieder geval dat je ping.exe niet kapot is. Vreemd probleem dit, nooit eerder gezien en zoals je zelf ook al zei is er vrij weinig te vinden op google.
Probeer eens "ping 8.8.8.8 > test.txt" Er wordt dan een .txt bestandje aangemaakt met de output van het command, deze komt standaard in de map vanuit waar je je commando uitvoert, in jou geval dus system32 :+ Als de output wel in de text file staat, dan ben ik ten einde raad.
  • gerwim
  • Laatst online: 24-09 14:05
Wat gebeurd er als je 'echo Test' in typt? Komt er dan wel output 'Test'?
  • xares
Mopperman schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 09:52:
Werkt ook niet, het path staat standaard al op c:\windows\system32
garriej schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 09:55:
Het outputten naar een tekst bestand werkt dus wel 8)7 8)7 8)7 |:(
gerwim schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 09:59:
Dat werkt wel. Het commando "help" werkt ook.
[ Voor 12% gewijzigd door xares op 23-09-2014 10:00 ]
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
probeer is "echo on" en dan nog een keer "ping 8.8.8.8"
  • Mopperman
xares schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 09:59:
heb je ook vanuit syswow64 geprobeerd?
  • xares
Mopperman schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 10:09:
Ja, het path is ook gewoon goed anders krijg je de output niet in de text file.
Helaas "echo on" werkt ook niet :-(
[ Voor 93% gewijzigd door xares op 23-09-2014 10:10 ]
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
xares schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 10:09:
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het wel zou werken, maar op dit moment is alles het proberen waard, nogmaals, vaag probleem :O
  • Mopperman
Hoe staan je PATH settings? Ik heb toch t gevoel dat daar iets mis gaat eerlijk gezegd....
Wat krijg je als je PATH in CMD invoert?
[ Voor 19% gewijzigd door Mopperman op 23-09-2014 10:13 ]
  • xares
ComSpec: %SystemRoot%\system32\cmd.exe
Windir: C:\Windows
De rest is volgens mij niet van toepassing.
  • Mopperman
PATH is het belangrijkste veld... ;)
Deze verwijst namelijk naar je system folders.
Default in win8.1 hoort hier te staan:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
Mocht je dus iets missen, voeg dat eens toe.
[ Voor 78% gewijzigd door Mopperman op 23-09-2014 10:18 ]
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
maar als de output naar een TXT file wel werkt, waarom zou de PATH dan verkeerd staan? Ik zeg niet dat, dat het probleem niet is, maar ik ben wel benieuwd naar jou gedachtegang.
  • Mopperman
De reden dat ik dit opbreng is omdat ik het al vaker heb gezien binnen verschillende OS'en.Ik zeg ook niet dat dit het probleem is, maar dit is wel 't makkelijkste om te testen/bekijken ;)
  • xares
Mopperman schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 10:17:
Daar staat iets heel uitgebreids:
C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x86;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x64;C:\Program Files\Windows Imaging\;C:\Program Files\OpenVPN\bin;C:\adb
Aangepast naar:
Maar dat lijkt ook niet te werken :O
  • Mopperman
Als je PATH settings aanpast moet je opnieuw opstarten wil het effect hebben.
Overigens is wat je net allemaal laat zien allemaal gerelateerd voor applicaties, die moet je niet zomaar weghalen.
Wat me opvalt is dat er nergens de %systemroot% word weegegeven (enkel C:\) Vreemd als je het mij vraagt. Mijn machinee is recent geinstaleerd en Windows zet dit standaard naar %systemroot%.
Staat je windows install wel op C:\? O-) Anywayz,
Beste je PATH aanpassen naar:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x86;C:\Program Files (x86)\Intel\OpenCL SDK\3.0\bin\x64;C:\Program Files\Windows Imaging\;C:\Program Files\OpenVPN\bin;C:\adb
Dan zouden je applicaties moeten werken en je system path weer goed staan.
Reboot je machine hierna eens en kijk dan nog eens. Overigens: Het kan voorkomen dat je PC niet opstart, dus sla je oude PATH settings ergens op waar je bij kan zodat je deze altijd kan tweaken mocht dat noodzakelijk zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Mopperman op 23-09-2014 10:26 ]
  • xares
Ik heb het path aangepast en nu werkt het :D
Ik twijfel alleen of het ligt aan het path of aan "netsh winsock reset" wat ik net nog heb uitgevoerd.
In ieder geval een van de twee is de oplossing _/-\o_
Bedankt allemaal voor het snelle reageren!
  • Mopperman
winsock reset niet je command prompt apps zover ik weet. Command prompt issues liggen 9 out of 10 aan PATH settings.
Overigens - just in case: run ook eens SFC /runnow vanuit een administrator CMD prompt.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
aardig gek, had echt niet verwacht dat dit het probleem zou zijn, kudo's voor het aanhouden van je standpunt mopperman!
  • Mopperman
garriej schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 10:32:
Je moet eens weten wat voor discussie ik hier soms voer over bepaalde problemen - en dat terwijl ik niet eens "End User Support" lever maar een serveradmin ben 8)7 }:O
