• Daniel.
  • Laatst online: 14-11 23:03
Dag Tweakers,
Ik heb een Archer C7 van Mei 2014. Het is een prima router het betreft versie 1, maar ik ondervindt de laatste tijd ontzettend veel problemen. Op dit moment doe ik een minor netwerken dus ja, je thuis netwerk wil je gaan verbeteren. Eindelijk de tijd nemen om thuis je netwerk te verbeteren en toen kwam ik tot een probleem. Ik heb zelf de Archer C7 achter de Cisco modem(Ziggo) zitten en om het bereik in huis te vergroten heb ik 2 powerline WIFI adapters. Die powerline werken prima geven 50/9 door en ziggo geeft 90/9 door(netwerk moet over stroom draadje dus dat is goed.
Het probleem begint bij de Archer C7. De 2.4 Ghz doet het prima. Gewoon wat het moet doen. De 5GHZ Ac doet het niet lekker. ALs ik 2 a 3 meter van het ding verwijdert ben is mijn speedtest niet heel erg goed te nomen maar ook niet slecht. namelijk 70/9 (Geen andere 5GHZ netwerken in de buurt), maar zodra ik er 5 meter vandaan ga doet de 5GHZ het compleet niet meer. De laptop blijft een minuut proberen en schakelt vervolgens over naar 2.4ghz. Ik denk dat het 5ghz kapot is. Je ziet het euvel meer bij de V1 en bij de V2 is dat opgelost.
<GoTHC>Daniel#23781 | Mijn PC
heb je de laatste FW (Archer C7_v1_140903) ?
  • Daniel.
Ja, alles up to date.
Oke.
En wat bedoel je met 'euvel'? Dat ie kapot is of geen bereik als je meer dan 5 m van je C7 bent?
Andere kanalen geprobeerd?
Als kapot, dan gewoon omruilen dus.
  • andy88
  • Laatst online: 14-11 09:40
Zou ff een factory reset doen als dat geen oplossing bied retour naar verkooppunt.
edit: natuurlijk wel even je laptop uitsluiten door deze op een ander 5G netwerk te testen of door een ander apparaat op je eigen 5G netwerk te testen
[ Voor 50% gewijzigd door andy88 op 22-09-2014 22:09 ]
  • Daniel.
Resets al genoeg geprobeerd. Hij heeft wel bereik maar hij wil gewoon niets meer verzenden. Echt helemaal niets. Kanaal is vrij, ik ben de enige hier met 5ghz/afgelegen gebied.
http://forum.tp-link.com/...blem-REQUIRES-FIXING-ASAP
  • andy88
Heb je ook de in dat topic aangedragen firmware getest?
Linkje
Bestand linkt naar Archer_C7_V1_140704.zip
The latest official firmware from the tp-link site for the Archer C7 V1 seems to have solved all problems finally
Als ook dit niet helpt zou ik hem inderdaad omruilen.
Wanneer je 802.11ac kunt missen zou de TP-Link TL-WDR4300 een goed alternatief zijn met hoge troughput zowel WAN <> LAN als ook over 802.11n op 5 Ghz.
[ Voor 56% gewijzigd door andy88 op 22-09-2014 23:40 ]
  • Daniel.
Inmiddels was er al een nieuwere versie http://nl.tp-link.com/res...e/Archer_C7_v1_140903.zip
Ik heb juist deze router gekozen vanwege het feit dat hij 5ghz is en AC is. Mede daarom heb ik ook alle wifi adapters in dit huis veranderd in de laptops zodat we er gebruikt van konden maken. Dus helaas kan ik hem niet missen.
Voor deze router was ik tevreden gebruiker van de WR1043ND V1. Die heeft het helaas begeven na 5 jaar. Ik zou zo anders V2 van die willen kopen. Achja het wordt in ieder geval opgelost. Morgen heb ik meer antwoord. Maar nu weet ik in ieder geval zeker dat het niet door mij komt dat die niet goed werkt.
  • Daniel.
Ben op dit moment bezig met mail contact. Moet nu mijn DHCP en WAN DNS naar google omzetten (Lijkt mij gewoon niet te helpen en dat stond al ingesteld.) en de hardware nat uitschakelen. Ook moet ik de driver updaten. We zullen zien.
[ Voor 6% gewijzigd door Daniel. op 23-09-2014 15:48 ]
  • Daniel.
Inmiddels een nieuwe gekregen. Gelukkig V2. In de firmware melding van TP-Link staat er V2/V3.
De 5GHZ band werkt nu wel in de kamer waar ik hem wil gebruiken. Dus aanrader mits je V2 hebt. Top router.
