Pc werkend krijgen voor FIFA15
Ik zou heel graag Fifa15 willen spelen. Fifa14 speel ik nu zonder problemen. Alleen ik krijg de demo van Fifa15 al niet aan de praat ivm met videokaart die niet aan de eisen voldoet. Hieronder de vereiste voor de game en daaronder mijn specs. Graag advies over wat er eventueel vervangen moet worden en voor wat. Het liefst zo goedkoop mogelijk. _/-\o_ (Fifa is de enigste game die ik speel en dat blijft zo)
Minimum Required Specifications:
OS: Windows V/7/8/8.1 -64-bit
CPU: Intel Q6600 Core2 Quad @ 2.4Ghz
RAM: 4GB
Hard Drive Space Required: 15.0 GB
Minimum Supported Video Cards: ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650
DirectX: 11.0
Recommended Specifications:
CPU: Intel i5-2550K @ 3.4Ghz
RAM: 8GB
Supported Video Cards: ATI Radeon HD 6870, NVIDIA GTX 460
DirectX: 11.0
besturingssysteem
Windows 7 Ultimate 64-bit
Processor
AMD Athlon II X4 630
Propus 45nm Technologie
RAM
4,00GB Dual-Kanaal DDR2 @ 401MHz (5-5-5-15)
Moederbord
ASUSTeK Computer INC. M4A78-AM (AM2) 47 °C
Grafisch
P235H (1920x1080@59Hz)
512MBATI Radeon HD 3800 Series (Sapphire/PCPartner) 53 °C
Opslag
931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA) 29 °C
465GB SAMSUNG HD501LJ ATA Device (SATA) 29 °C
74GB SAMSUNG HD080HJ ATA Device (SATA) 34 °C
Optische schijven
ZYBUVC PIF81I305M SCSI CdRom Device
JLMS XJ-HD166S ATA Device
Optiarc DVD RW AD-7170A ATA Device
Geluid
High Definition Audio-apparaat
  • br00ky
  • Laatst online: 00:06
br00ky
Wat had je zelf in je hoofd om te upgraden? En welke onderdelen zouden daar voor in de plaats kunnen komen? Het is wel de bedoeling dat je zelf al een voorzetje geeft :).
Nou ik had eerlijk gezegd niks in gedachten om te upgraden. Maar sowieso geeft hij aan dat men videokaart verouderd is. En kan het spel dus niet eens starten.
Het liefst zo min mogelijk upgraden.
  • Ardjee
  • Laatst online: 14-10 18:46
Je geeft zelf aan dat de gpu niet voldoet aan de eisen. Dan lijkt het mij vrij logisch dat je begint met de gpu te upgraden (en eventueel voeding als de nieuwe gpu meer stroom nodig gaat hebben dan de oude doet)
  • br00ky
br00ky
Voor je aan een GPU upgrade kan denken is het handig te weten welke voeding je hebt. Welke heb je, merk/vermogen/type graag.
Ja idd maar mijn vraag is of er ook andere dingen noodzakelijk zijn. Vandaar de specs hierboven. Ik ben namelijk maar een leek.
Merk: Cooler master.
Type: ?
460W
  • br00ky
br00ky
Type is ook wel belangrijk. Maak anders even je pc open en noteer wat je ziet/maak een foto van de specificatiesticker van de voeding.
Als je een brakke voeding blijkt te hebben kan die bij het aansluiting van een nieuwe videokaart zomaar de boel frituren.
Je processor en RAM zijn verder prima, daar hoef je niks aan te veranderen.
[ Voor 12% gewijzigd door br00ky op 22-09-2014 15:21 ]
Ok dat is al fijn om te horen
maar heb even een foto gemaakt alleen weet niet hoe ik die hier nu op moet zetten. :$
Cooler master 460
product no :RS-460-PCAP-A3
ATX 12v V2.3
max power 165w 312w 6w 12,5w
Hoop dat het zo iets duidelijker is
dat laatste die max power staat in dat schema maar is niet echt van toepassing zie ik nu , als niet het hele schema zichtbaar is
Heeft er al iemand een idee? Bij voorbaat dank.
  • Hupske
  • Laatst online: 01:53
Hupske
AFCA
Kijk hier bij V&A voor een hd 7850 ofzo. Die zal wel voldoen om fifa te draaien.
Vooral aangezien je zo min mogelijk er aan wilt spenderen en dan ben je rond de 80 wel klaar.
Bekijk mijn Cults3d pagina voor simracing ontwerpen. iRacing.
Je videokaart is te traag, de CPU en het geheugen voldoet net aan de minimale eisen, voeding is niet al te best. Houdt dus allemaal niet over, je kunt de videokaart nog upgraden maar bij de volgende FIFA of ander spel zal de rest van de PC ook vervangen moeten worden.
