Deurschakelaar mist draaischijf voor tijd...
  • geerttttt
  • Laatst online: 28-10 10:54
geerttttt
Manisch positief
Ik heb zo'n deurschakelaar welke je boven je deur kunt plakken en dan door een magneetcontact een lamp draadloos aan en uitschakelt.
Deze wilde ik aanpassen om hem op twee deuren tegelijk te laten werken, dus ik heb er twee losse magneet contactjes aan gesoldeerd in serie.
Nu het probleem : er zit op de achterkant van zo'n deur contact een draaischijf om hem eventueel pas na 0, 1,2,5,10,15 of 20 minuten uit te schakelen.
Ik wil graag na 0 minuten, want ik wil gewoon dat als de deur dicht gaat, hij direct uit gaat. Helaas ben ik denk ik dit ronde contactje verloren. Nu zit er dus niks meer aan elkaar verbonden, en dat resulteert blijkbaar in een timeout van 20 minuten. Maar ik heb geen idee welke plaatjes met elkaar verbonden moeten zijn voor 0 minuten...
Wie kan me helpen? (plaatje komt hieronder)
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Mj95OIB.jpg
Zie het rondje rechts op de foto
[ Voor 26% gewijzigd door geerttttt op 21-09-2014 18:07 ]
  • awosome
  • Laatst online: 08-01 19:59
Kwestie van proberen lijkt me? Dat middelste stipje verbinden met een van de plaatjes in de cirkel.
  • DukeBox
Was een 2e schakelaar voor nog geen 10 euro niet veel makkelijker geweest ?
  • Piepersnijder
Zo te zien is het gewoon een binaire code.
Er gaan 3 spoortjes naar het ic. Hiermee kan je 7 verschillende posities maken.
Als geen verbinding (alles open) 20 sec is, dan zal alles gesloten 0 zijn.
Dus allemaal doorverbinden.
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Piepersnijder schreef op zondag 21 september 2014 @ 18:25:
Klinkt goed, maar het zijn toch 4 sporen? Ook nog 1 die naar de 0(?) lijn loopt?
  • Piepersnijder
Klopt, dat is de 0.
de 3 ingangen worden naar de 0 getrokken door de (ontbrekende) draaischijf.
Met de 3 ingangen kan je 7 verschillende combinaties maken (binaire code).
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
Piepersnijder schreef op zondag 21 september 2014 @ 20:46:
Klopt, dat is de 0.
Oke, prima, dus alle 3 lijntjes verbinden + de 0 lijn...
Dat blijkt nog niet zo makkelijk, die contactplaatjes zijn absoluut niet gevoelig voor soldeertin :( Kan er zoveel soldeer op smeren als ik wil, het hecht niet... Nu komen 2 van die lijntjes al dichtbij elkaar op de printplaat , dus die kon ik met wat tin met elkaar doorverbinden, en die 0 lijn is ook wel te doen, volgensmij zitten er soldeerpunten helemaal rechts van het bordje.
Maar dan nog het 3e punt, als ik dat lijntje volg, dan loopt dat door naar onder die chip die op het midden zit...
  • Rmg
  • Laatst online: 28-10 16:21
Rmg
geerttttt schreef op maandag 22 september 2014 @ 10:43:
Pak zilverlijm, http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=398217
(of goedkoper http://www.conrad.nl/nl/wire-glue-soldeerlijm-588328.html )
[ Voor 4% gewijzigd door Rmg op 22-09-2014 10:52 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:35
heuveltje
KoelkastFilosoof
ZOu moeten werken, maar waarschijnlijk is zon tube duurder dan de schakelaar :P
Die contactplaatjes zijn ook gemaakt om een grafiet ding te geleiden, je kunt beter proberen de lijntjes te solderen ipv de contact plaatjes
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • DukeBox
Bedoel je niet parallel ? Zo moeten beide deuren openstaan om de lamp aan te laten gaan.
Gewoon even beetje afkrabben op die plaatjes, daar zit normaal gewoon koper onder en daar kun je prima aan solderen.
  • Croga
  • Laatst online: 11:33
Croga
The Unreasonable Man
DukeBox schreef op maandag 22 september 2014 @ 12:05:
Nee, hij bedoelt in serie zodat het lampje aan gaat als één van de deuren open gaat.
  • DukeBox
^ Ja precies.. parallel dus :?
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Nee de sensor registreert als er een deur opengaat, en het contact verbroken word.
Op het moment dat die parralel staan, blijft er altijd 1 contact dicht en werkt het dus niet. :)
  • geerttttt
geerttttt
Manisch positief
heuveltje schreef op maandag 22 september 2014 @ 13:42:
Like he said ;) Het contact is verbonden als de deur (of deuren) dicht zit. Dus als het circuit door een van beide magneetcontacten verbroken wordt gaat de lamp aan :)
Verwijderd schreef op maandag 22 september 2014 @ 12:09:
Hm... dat is nog te proberen, Op deze manier lukt het sowieso niet dus... Ga ik nog ff bekijken.
  • DukeBox
Ik weet ff niet waar ik zat met mijn hoofd... |:( |:( |:(
Ik ging er denk ik vanuit dat je 2 maak contacten had.. maar inderdaad, de 'lus' moet natuurlijk dicht of open zijn.
