Gaming en Sony Vegas Video Editing
  • metstijl
  • Laatst online: 04:59
Gaming: Ik zal maximaal 5 grote games installeren. Ik speel voornamelijk Battlefield 4
Video Montage en Rendering: Daarvoor gebruik ik Sony Vegas 12/13 en geen ander pakket.
Render output is gemiddeld 60 minuten HD material incl. effecten als ingebakken ondertitels, splitscreen, simpele overgangen.
Rond de 1000 euro. Ik assembleer zelf
Windows 8, Monitor, Toetsenbord, Muis
Een complete computer. Monitor heb ik dus al.
Neen. Mij gaat het om beste prijs/prestatie.
Een kleine kast, dwz <46 cm diepte. Moet stil zijn. Energie gebruik maakt niets uit.
Ga je overklokken?
Nee, ik wil het allemaal standaard houden.
Dit heb ik tot nu toe:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 158,80€ 158,80
1MSI H97M-G43€ 74,95€ 74,95
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC DUAL-X€ 219,99€ 219,99
1WD Black SATA 6 Gb/s WD3001FAEX, 3TB€ 144,99€ 144,99
1Cooler Master Silencio 352€ 49,99€ 49,99
1Cooler Master Hyper T4€ 24,-€ 24,-
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,95€ 67,95
1LG BH16NS40 Retail Zwart€ 67,50€ 67,50
1Seasonic M12II Evo 620W€ 69,95€ 69,95
1Samsung 840 EVO 250GB€ 104,99€ 104,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 983,11
  • SSD: is voor OS en Software/Games. Snelle laad tijd van bv Battlefield 4 is belangrijk.
  • Moederbord: de MSI lijkt een goed micro-ATX bord te zijn ook voor de toekomst (M.2 en Broadwell ready)
  • Harddisk: wil graag een betrouwbare Harddisk en wil daarop niet bezuinigen, daarom WD-Black.Ik maak regelmatig backups die ik extern bewaar, in RAID zie ik daarom niets. Gekozen voor slechts 1 HD, omdat het geen toegevoegde waarde heeft om media, projecten en render materiaal op aparte Harddisks te zetten.
  • Video Card R9 280X: De R9 heeft een goede ondersteuning in Sony Vegas voor GPU rendering. Omdat de GPU ondersteuning geeft tijdens rendering kan er een goedkopere CPU gebruikt worden.
  • Case: Ik wil graag een kleine kast, daarom gekozen voor micro-ATX.De gekozen CM 352 kast bevat ook een SD kaart aansluiting wat leuk meegenomen is. Belangrijker is dat de kast een goede geluidsisolatie heeft.
  • CPU Koeler: Moet in de kast kunnen, bij de CM 352 moet je daar extra op letten
  • Power Supply: Op de voeding wil ik wel bezuinigen, maar niet op het geleverde vermogen. Is 620W te veel?
  • Blue-ray: Om video op Blue-Ray te bewaren.
  • Geheugen: 8 Gig lijkt mij voldoende.
Wat denken jullie ervan ?
  • maratropa
GPU's versnellen niet alles dus dat de cpu dan goedkoper mag zijn is niet helemaal waar. Voor 30 euro meer heb je iig een i5 4690.
specs
  • peakrever
  • Laatst online: 28-06 16:35
Dure SSD. De Crucial MX100 is goedkoper en presteert even goed en heeft stroomverliesbescherming. pricewatch: Crucial MX100 256GB
Erg dure HDD, neem deze Toshiba, 60€ goedkoper: pricewatch: Toshiba DT01ACA300, 3TB
Met het geld dat je bespaard hebt kan je nu ongeveer een R9 290 in je systeem zetten, aangezien je een AMD kaart nodig hebt. pricewatch: Club3D Radeon R9 290 royalAce
(anders pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G)
Voeding kan minder, 550W is voldoende: pricewatch: XFX TS 550W 80Plus Bronze
  • MK_
MK_
Sneller dan het licht :)
HDD is way to expensive, en er zit niet zo veel voordeel in:
PSU, neem de 520W versie, sterk genoeg :)
Als koeler kan je voor minder een betere krijgen:
pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2
SSD is duur, deze is goedkoper, snelheidverschil is nihil, caps die je data beschermen bij stroomuitval en verwachte langere levensduur:
Daarnaast zou een i7 voordeel kunnen hebben bij het renderen.
  • metstijl
Bedankt voor de suggesties en de meeste heb ik verwerkt:
Goedkopere harddisk, ik hoop dat deze bijna net ze betrouwbaar is als de WD Black, de PC staat zo'n 10 uur per dag aan 7 dagen per week.
Andere Koeler
Andere SSD
De 620 Watt voeding zit er nog in, misschien switch ik over naar een R9 290 dan is 620W toch wel nodig ?
1Toshiba DT01ACA300, 3TB€ 87,51€ 87,51
1Cooler Master Silencio 352€ 47,95€ 47,95
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 21,95€ 21,95
1Crucial MX100 256GB€ 90,50€ 90,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 907,05
  • Eric70
  • Laatst online: 12-10 12:34
Mocht je met 4K materiaal gaan werken dan zou het handig kunnen zijn om meer RAM te plaatsen. Met je huidige wenslijst is dat trouwens geen probleem, je hebt daar nog 2 sleuven over om uit te breiden. Of je houdt er nu al rekening mee en koopt meteen 2x8 zodat je nog steeds ruimte over houdt om later uit te kunnen breiden mocht dat nodig zijn.
Requirements volgens Sony Vegas:
4 GB RAM (8 GB recommended; 16 GB recommended for 4K)
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
metstijl schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 23:28:
Je data is zo veilig als je back-up. Daar helpt geen enkele (semi)enterprise disk bij.
Ook dan niet, maar een pricewatch: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G is maar een klein stukje duurder, maar krachtiger dan een 290X (zie de 3 verschillende bronnen). Daarbij gebruikt die ook nog eens veel minder stroom én je hebt CUDA.
  • maratropa
Ik geloof wel dat amd kaart in vegas wat snelheidsvoordeel hebben. Maar ik ken eigenlijk niet genoeg recente benchmarks om dat hard te maken.
specs
  • metstijl
maratropa schreef op zondag 21 september 2014 @ 11:27:
AMD heeft inderdaad render snelheidsvoordeel tov Nvdia in Sony Vegas: Zie hier en hier De laatste post laat ook nog eens zien dat Vegas slechte ondersteuning biedt voor de laatste generatie Nvdia kaarten. E.e.a. heeft ook weer te maken met de (Main Concept) codec die je gebruikt. Al met al best wel verwarrend allemaal. Misschien dat iemand nog een duidelijk antwoord hieromtrent heeft?
Deze test laat nog zien dat een R9 290 sneller is dan een GTX 980 in Veags.
[ Voor 9% gewijzigd door metstijl op 21-09-2014 12:34 ]
  • maratropa
Dat over Main Concept en de problemen had ik ook wel eens gelezen idd.. Dan lijkt me het logisch en veiliger om voor AMD te gaan. Ik neem aan dat AMD binnenkort de prijzen van de 290(x) gaat slashen?
specs
  • metstijl
maratropa schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 21:50:
Ik ga nu toch voor een i5-4690K.
Zou als µATX moederbord de Gigabyte GA-Z97M-D3H een (10 euro) betere keuze zijn tegenover de MSI H97M-G43 ivm de Z97 chipset met nog betere ondersteuning van de Haswell generatie ?
  • maratropa
Een 4690K is een overclock chip voor op een Z moederbord. Een 4690 is een non overclock chip, daar kun je dus prima een H moederbord bij nemen. Je wilt niet overclocken dus ga dan voor de 4690 (zonder K) en het H moederbord.
specs
  • metstijl
Dankzij jullie ben ik toch weer aan het twijfelen geslagen en is het budget omhoog gegaan, mijn daarvoor :) .
De i5 is ingewisseld voor een i7, voor het renderen moet dat wat snelheidswinst opleveren.
R9 280 is ingeruild voor een GTX970. Ook al is de R9 nog sneller met renderen, NVDIA heeft met de 970 wel wat snelheid gewonnen en het verschil minder groot gemaakt. Ik krijg er een snellere game kaart voor terug die als het goed lager in temperatuur blijft dus ook stiller is.
Ik hoop dat ik met het MSI moederbord de juiste keuze heb gemaakt icm de nu gekozen setup.
Ow ja, ik neem aan dat wanneer ik er later nog 8 gigabyte (2x4) geheugen bij stop dat geen enkel probleem zal zijn, dus net zo goed als 2x8 in 1 keer?
1Intel Core i7-4790 Boxed€ 264,99€ 264,99
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 347,95€ 347,95
1Cooler Master Silencio 352€ 48,-€ 48,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.141,25
  • MK_
MK_
Euh, misschien een R9 290? Gelijke of net iets mindere gameprestaties, maar sneller met renderen. Prima middenweg, nee?
  • metstijl
MK1998NL schreef op woensdag 24 september 2014 @ 13:14:
Tja dat kan ook. Het is meer een afweging tussen wat sneller gamen (nvidia) of wat sneller renderen (amd). Maar die 970 is ook vrij nieuw, en stil. Daarnaast moet AMD de prijzen eens gaan verlagen, R9 is relatief net iets te duur nu.
Kun je ook eens kijken naar de rest van mijn opmerkingen: bord en geheugen ik wil namelijk zeker weten dat ik het juiste bestel.
  • metstijl
Ok dit ga ik nu bestellen:
1Intel Core i5-4690 Boxed€ 189,80€ 189,80
1Asus H97M-PLUS€ 83,-€ 83,-
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 22,40€ 22,40
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 51,25€ 51,25
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 707,91
520 Watt voeding moet goed genoeg zijn, scheelt weer bijna 20 euro met de 620 W versie.
i7 vs i5 maakt voor gamen maar ook voor renderen binnen Vegas niet zoveel uit.
Bovenstaande ga ik eerst rustig assembleren.
Ik wil graag de GTX 970 erbij kopen echter wanneer die tot volgende week niet leverbaar is dan kies ik uit:
R9 280x
R9 290
  • br00ky
br00ky
Prima setup imo. Ik neem aan dat je die BR brander echt-echt-echt nodig hebt, maar verder zit er niks in waar ik opmerkingen over hem.
