Eclipse android bluetooth
Ik ben een beginnend programeur in eclipse en ik probeer een bluetooth verbinding te maken met een HC-06.
Nu heb ik een code die mij goed lijkt, maar als ik op de con functie aanroep crasht mijn app. Iemand een idee hoe dat komt?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
package com.example.bluetooth_test;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothSocket;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends ActionBarActivity {
    private static final UUID MY_UUID = UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB");
    private BluetoothAdapter btAdapter = null;
    private BluetoothSocket btSocket = null;
    private OutputStream outStream = null;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
    void snd(View view)
        sendData("test");
    void con(View view)
        try
            Set<BluetoothDevice> pairedDevices = btAdapter.getBondedDevices();
            for(BluetoothDevice bt : pairedDevices)
                btSocket = bt.createRfcommSocketToServiceRecord(MY_UUID);
            btAdapter.cancelDiscovery();
            btSocket.connect();
            outStream = btSocket.getOutputStream();
        catch(IOException e)
    private void sendData(String message)
        byte[] msgBuffer = message.getBytes();
        try {
            outStream.write(msgBuffer);
        catch (IOException e)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik zou eens beginnen met breakpoints zetten en door je code steppen tot het crasht zodat je weet wáár het fout gaat.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
^ Dat en daarbij is 't wel handig als je even aangeeft wélke fout (if any) je krijgt.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Hij zegt, "de toepassing bluetooth (proces com.example.bluetooth_test) is onverwacht gestopt. probeer het opnieuw."
Het debuggen lukt niet echt, kan dit wel met een telefoon?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Natuurlijk kan dat met een telefoon. http://developer.android....g/debugging-projects.html
  • InZane
  • Laatst online: 19:00
Exceptions inslikken is trouwens niet echt netjes..
  • Janoz
  • Laatst online: 18:21
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Met InZane. Elke keer wanneer je een lege catch schrijft zou je jezelf voor je hoofd moeten slaan. Op zijn minst zou je daar een aanroep naar Log in moeten zetten zodat je uberhaupt terug kunt zien dat het opgetreden is.
Bovenin dus even een
Java:
private static final String TAG = "MyBluetoothTest";
en de catch aanroepen even aanpassen naar
Java:
catch (IOException e) {
  Log.e(TAG,"IO fout bij connecten / bij versturen data", e);
Wat zegt Logcat?
Dit is enkel een test scripje, dus vandaar dat mijn catch niet zijn opgevangen.
Maar goed,
Dit is de fout,
09-22 18:03:41.203: E/BTL_IFC_WRP(9903): ##### ERROR : wrp_sock_connect: connect failed (Connection refused)#####
09-22 18:03:41.203: E/BTL_IFC(9903): ##### ERROR : btl_ifc_ctrl_connect: control channel failed Connection refused#####
09-22 18:03:41.211: E/MyBluetoothTest(9903): IO fout bij connecten
Lijkt alsof hij niet kan verbinden.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
[google=wrp_sock_connect: connect failed (Connection refused)] lijkt bij de eerste hit al aan kanshebbend antwoord te tonen. ;)
Okay,
Het probleem was dat de UUID niet goed was, ik heb nu deze code om hem op te vragen van de device.
Method m = bt.getClass().getMethod("createRfcommSocket", new Class[] {int.class});
BluetoothSocket btSocket = (BluetoothSocket) m.invoke(bt, 1);
Bedankt jongens.
