24 pin power connector gaat er niet helemaal in
  • Thommity
  • Laatst online: 23-11-2022
Hoi,
Ik ben bezig met het in elkaar zetten van mijn computer, maar ik krijg de 24 pin power connector niet helemaal in mijn moederbord. Hij gaat er maar tot zover in:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Z3jpzDc.png
Ik geef al behoorlijk veel kracht om hem er zo in te krijgen.
Hoe krijg ik deze er goed in?
Ik heb de Cooler Master V550 Semi-Modular en Gigabyte G1.Sniper B5.
  • prutser001
  • Laatst online: 27-10 11:36
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
kijk de connectors eens goed na, misschien zit er wat in of is er iets verbogen.
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
Kijk ook even naar de lengte van de connector. Ik ben zelf in het verleden connectoren tegen gekomen die langer waren dan de aansluiting. Daardoor stak de connector er een stuk bovenuit.
En het lipje van de connector aan de zijkant. Zit die wel vast "geklikt" ?
Ow, en natuurlijk de tip van prutser001 even bekijken!
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Shunt
  • Laatst online: 12:21
Shunt
Boe
Euh dat lipje van de stekker zit toch duidelijk over de richel heen waar hij achter vast moet zitten?
Als dat zo is niets aan het handje lekker laten zo.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • ChojinZ
Shunt schreef op vrijdag 19 september 2014 @ 08:44:
Wat ik zo kan zien wel. Maar bevestiging is natuurlijk fijn. assumption is the mother of all f ups....
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
inderdaad even kijken of er wat in zit, en je kan ook even in de stekker kijken. De contactjes in de stekker zitten als het goed is redelijk dicht op de rand van het plastic. Als daar een halve cm tussen zit, dan is hij niet goed.
Als de contactjes goed zitten, de mobo connector goed is en het haakje gewoon achter het lipje hangt is het prima imo
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Als het kan moet je even de diepte van de connector opmeten die op het moederbord zit. (dan niet de totale hoogte maar hoe ver de connector er daad werkelijk in kan) En dan de lengte van de connector opmeten die aan de voeding zit. (en hier weer hetzelfde verhaal)
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
