Psu klikt bij aanzetten en gaat direct uit
  • MatthijsTange
  • Laatst online: 08-10 19:08
Recent had ik besloten om mijn psu kabels te gaan sleeven en het hele systeem schoon te maken en voorzien van nieuwe watercooling..
Alles weer terug in elkaar gezet en bij het aanzetten van de pc begonnen de ledstrips en de fans heel kort (0,5 sec) te knipperen. Dit bleef door gaan. Ik heb toen gelijk de stroom er weer afgehaald en rook uit de psu een lichte brandlucht. Ik heb de psu open gemaakt om te controleren of dat de caps nog goed waren. Voor hoe ver ik kon zien waren deze niet uitgezet. Ik kon ook 1-2-3 geen brandplekken vinden.
Ik heb toen de kabels gevontroleerd en kwam er achter dat ik twee kabels verkeerd had gedaan.. Die heb ik recht gezet.
Hierna probeerde ik het systeem weer te booten. Ik zag dat het ledje van mijn moederbord aanging. Toen ik de powerknop in drukte lichtte het test ledje van de CPU heel kort op en hoorde ik een tik of een klik in de psu. Hierna ging alles weer uit. Als ik nog een keer op de powerknop drukte gebeurde er niks, pas als ik de psu loskoppelde, wachte tot de led uit was en weer aansloot. Als ik dan weer op de powerknop drukte gebeurde weer het zelfde.
Wat kan hier aan de hand wezen?
Het systeem is:
Seasonic x-650
Sabertooth fx990 rev 1
8150
8gb vengeance lp
R6950
Waterkoeling
Ssd
Ik hoor het graag !! _/-\o_
  • Tazzios
  • Laatst online: 17:54
Tazzios
Blijkbaar toch nog ergens kortsluiting.
De voeding zelf al getest of hij aanblijft? (groene draad met een zwarte verbinden)
  • MatthijsTange
Goed idee... Ga ik gelijk doen! Je hoort er van.
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Goed idee man, een kortgesloten PSU door lussen. Een cap zal niet barsten bij kortsluiting, dus dat die niet bol staan/gebarsten zijn is logisch. Je hebt waarschijnlijk een weerstand doorgebrand oid, dat verklaart je brandlucht.
Weet niet wat voor voeding je hebt, maar die klik lijkt op een relais.
[ Voor 5% gewijzigd door EG Mike op 18-09-2014 16:52 ]
  • MatthijsTange
Geen succes helaas. Ik heb het geprobeerd met enkel een ledje, deze knipperde vlug en ging weer uit. Met de zelfde tik
  • EG Mike
Is je LEDje niet gewoon stuk? Als je een LED zonder voorschakelweerstand op je 12v rail aansluit, fikt deze door
Mijn advies: Afblijven van een PSU als je niet weet wat je doet. Levensgevaarlijk.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Ik heb zelf nog nooit een relais gezien op een schakelende atx voeding, al weet ik zelf ook niet waar die klik dan vandaan zou moeten komen.
Heb je hem bij het testen (het doorlussen) wel helemaal afgekoppeld van je pc, dus dat hij gewoon los op het bureau ligt met alleen een doorverbonden draadje en een powercable?
EDIT:
Niet goed gelezen, er kwam ook een brandlucht uit. Ik weet niet of je nog garantie hebt maar ik zou die niet meer in het stopcontact doen. O-)
[ Voor 20% gewijzigd door auto660 op 18-09-2014 17:02 ]
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • lazybones
  • Laatst online: 22-10 23:35
Brandlucht belooft weinig goeds ... je mag blij zijn als alleen je PSU defect is en niet nog andere hardware heeft meegenomen. Wat had je precies verkeerd gedaan met de kabels?
  • MatthijsTange
Ik heb bij het testen de pc uiteraard losgekoppeld en enkel de led aangesloten. De led strip is niet stuk, deze sluit ik altijd aan op een 12v, en het werkt altijd als een tiet.
Ik had de blauwe kabel verwisseld met een rode en de grijze met een zwarte volgens mij. Ik heb met mijn stomme hersens niet gecontroleerd of alles goed zat..
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
MatthijsTange schreef op donderdag 18 september 2014 @ 16:57:
Dan is de oorzaak wel duidelijk :P Ik denk dat je dan toch voor een nieuwe moet gaan kijken ;w
  • lazybones
Dus bij de 1e keer testen waren alleen de LED strips aangesloten, daarna heb je nog een keer getest met het systeem aangesloten?
  • EG Mike
Je zei eerder een 'ledje', niet een LED-strip, vandaar.
Welke aansluitingen hoorde hierbij? Molex, of je 24-pins? Hoop dat je niet nog meer hebt gesloopt.
@ hierboven, nee; hij heeft z'n PSU doorgelust met een ledstrip. Nadat de kabels op de juiste (?) plek zaten.
[ Voor 26% gewijzigd door EG Mike op 18-09-2014 16:59 ]
  • EG Mike
auto660 schreef op donderdag 18 september 2014 @ 16:54:
EDIT:
Garantie ga je niet krijgen in dit geval hoor.
  • MatthijsTange
Excuses als het niet duidelijk was. Ik bedoelde dat de led op het moederbord Brande zodra de psu er in ging.
De ledstrips is aangesloten op de molex, los van de 12v van de 24pin uiteraard. Deze kabel had ik er ook nog ingestoken.
Garantie heb ik ook niet meer, heb hem tweedehands gekocht.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Inderdaad, las er overheen dat het gebeurd is doordat de kabels niet goed aangesloten zijn, zal het even weg-editen.
  • MatthijsTange
Voor ik het systeem volledig teste heb ik de pomp nog wel aangestuurd met de psu om zo de loop te vullen. Dus het is pas fout gegaan na ik alles aangesloten heb.
  • Verderf
  • Laatst online: 20-10 08:33
Waarschijnlijk toch een draadje niet goed terug gedrukt of niet goed genoeg.
Ben bang dat je je verlies moet nemen,
magic smoke is eruit, dat ding is stuk dus die kan je helaas zo de vuilnisbak in gooien hoe lullig dat ook klinkt.
Tip voor de volgende voeding, koop een PSU tester:
http://pcsupport.about.co...t-power-supply-tester.htm
[ Voor 28% gewijzigd door Verderf op 18-09-2014 17:05 ]
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Maar je hebt dus de kabels bij de atx connector er niet goed ingedaan? Want die krijgen pas hun werking als je hem in je moederbord gestopt hebt omdat er anders niks op aangesloten zit :p
I'm with Verderf
  • MatthijsTange
Ja klopt, deze zaten verkeerd. Ik denk inderdaad dat deze de boel kort gesloten hebben..
Ik begin er ook steeds meer vrees in te krijgen!
  • Verderf
Ik hoop echt dat de rest van je hardware nog functioneert. Moederborden houden niet zo van een paar volt op een lijn waar ze aarde verwachten :)
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:21
thof
FP ProMod
Als hij pas stuk ging toen je hem op je moederbord aan sloot ben ik bang dat je misschien ook wel moet gaan vrezen voor je moederbord. Daar is immers een onbedoelde spanning op komen te staan.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • MatthijsTange
Ik heb nog wel een goedkope voeding liggen welke alleen een 4pin heeft voor het moederbord, kan ik deze ook gebruiken om het te testen, zonder gpu dan uiteraard.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dus om het op een rijtje te zetten:
- Je hebt blauw met rood verwisseld
- Je hebt grijs met zwart verwisseld
Als we er even van uit gaan dat seasonic de universele atx kleuren gebruik die in dit diagram staan:
Afbeeldingslocatie: http://home.comcast.net/~admiral_powerslave/diagrams/ATXPinout.gif
Dan heb je:
5 Volt met -12 Volt verwisseld:
Nou is het zo dat -12 Volt bijna niet meer gebruikt (bij jou denk ik helemaal niet omdat het een morderne voeding is) wordt maar ik denk niet dat dit bevordelijk was voor je moederbord. Maar ik denk niet dat dit de doodsteek was voor je voeding, die komt hierna pas :9
En dan heb je:
PS_OK verbonden met de aarde. Dit heeft hoogst waarschijnlijk je je voeding gemold. Om het even uit te leggen:
Je moederbord verbindt de groene met de zwarte draad een geeft zo het sein voor je voeding dat hij aan moet. Je voeding start vervolgens op en zodra alle voltages binnen de marges vallen stuurt hij een continu sein van 5 Volt over de PS_OK lijn naar je moederbord die vervolgens met die 5 Volt het sein krijgt dat hij op kan starten, krijgt hij die niet of niet op tijd dan zet je moederbord de voeding weer uit. Nu heb je dus de lijn waar een 5 Volt sein uit komt op de aarde gedaan en dan heb je dus kortsluiting.
Nu denk ik dat hierdoor het PS_OK systeem in je voeding beschadigd is en daardoor je voeding niet meer doorstart. In je voeding zit 1 chip die alles monitort en regeld voor je voeding en ik denk dus dat die hiermee beschadigd is geraakt en dus niet meer in staat is om de voeding goed werkend te krijgen.
Waarom dan nog wel dat lampje op je moederbord brandt? Omdat je in je voeding ook nog een +5VSB lijn hebt, dit is een voedingslijn die continu, ook al staat je voeding in standby, altijd 5 Volt geeft. En dit is een apart gedeelte in je voeding die eigenlijk helemaal niks te maken heeft met de rest van je voeding en waarschijnlijk dus ook geen schade heeft opgelopen door het per ongeluk verwisseld hebben van de draden en dus nog gewoon werkt. ;)
Snap je het nog? O-)
Hier nog een link naar een wikipedia artikel over de PS_ON (of Power Good Signal, het is maar net in welke bui ze zijn):
Wikipedia: Power good signal
EDIT:
Wat is het merk van de voeding waarmee je wilt gaan testen? En hoe oud is die?
[ Voor 6% gewijzigd door auto660 op 18-09-2014 17:30 ]
  • MatthijsTange
Woow, dat is nog is een stuk wat ik onder de enorm nuttige informatie weg zet in mijn brein!!
Super bedankt dat je het zo mooi uitgelegd heb. Want zoals je misschien al wel door had, heb ik niet veel kaas gegeten van voedingen en stroom circuit.
De voeding die ik wil gaan gebruiken om het te testen is zo een merkloos ding wat in een standaard pc zit. 400watt ofzo meer weet ik er niet van.
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zonder (zware) gpu kun je het wel proberen, de voeding is waarschijnlijk nooit (echt) aangegaan op je moederbord omdat het PS_OK signaal nooit is aangekomen. De kans dat je moederbord schade heeft opgelopen is klein. Maar het is altijd wel rustgevend in je hoofd (althans bij mij) als je 100% zeker weet dat je hardware het heeft overleeft.
PS: Dankje, en iedereen moet toch eens ergens beginnen hè.
  • MatthijsTange
Yesss! Het moederbord leeft nog! Ik heb het kunnen testen met die psu...
Op zoek naar een nieuwe psu dan maar.. Nog aanraders voor een tweedehands prijsje van rond de 60 euro?
Bedankt allemaal voor de hulp en het meedenken in ieder geval.. Ik ben weer een stuk wijzer geworden vandaag!
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Zoiets?
pricewatch: Seasonic S12II-Bronze 520W
Deze zou meer dan voldoende moeten zijn voor je setup, of overclock je ook nog? (gezien je waterkoeling)
  • MatthijsTange
Alleen CPU van 3,8 naar 4,2... Niet heel spannend dus.
Ik zie toevallig deze staan op v&a:
V&A aangeboden: Seasonic X-660 80+ Gold
Alles deze heeft, anders als die van mij, voor de 24pin aansluiting een kabel van 18pins en en kabel van 10 pins. De mijne heeft 16 en 12.. Dus ik kan de sleeved kabels niet overzetten..
Of moet ik dan de pinnen los halen en op die volgorde bevestigen? De kabel is ook voorzien van dubbele kabels welke naar verschillende punten loopt op de psu aansluiting. Zou dit nog kunnen uitmaken?
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Ik kan zo op de foto's niet zien wat je bedoeld, maar als je de pinout van je bestaande kabels en de kabels van de voeding in die advertentie hebt kun je dat toch zo omsolderen?
  • MatthijsTange
Mijn psu:
24 pin aan de kant van het moederbord en dat splitst op in 2 kabels. 1x12 en 1x 16
De andere splitst op in 1x10 en 1x 18..
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Maar dan moet je even uitzoeken (dat kun je doen door naar de kleur van het draadje te kijken en te kijken waar hij in de atx stekker gaat) welke pin in de connector welke functie heeft en zo de andere stekkers aan je gesleevde kabels te kunnen aansluiten.
  • MatthijsTange
Word weer een leuke tijdsbesteding zie ik al wel weer!
nogmaals dank voor de hulp ;) topic kan gesloten worden...
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Topics worden niet gesloten op tweakers, ze zakken gewoon weg zodra er niet meer op gereageerd wordt ;)
  • Verderf
IK zou in ieder geval om herhaling te voorkomen toch even voor die paar euro een psu tester halen zodat je zeker weet dat je draden ook op de goeie plek zitten ;)
