Mega Alarm tijdens boot
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hallo mede computer freaks,
Ik heb een vraagje.
Ik heb wat oude spullen in een kast gedumpt *zie spec. onderaan.
Maar nu gaat ie tijdens het starten nog voor ik iets te zien krijg onwijs staan gillen (beschrijving geluid = Doe ramen en deuren dicht en zet tv of radio aan.) Echt een pokke sirene. Ik heb er al een andere videokaart ingezet. maar dit geeft geen ander resultaat. Ik start 'm en nog voor er echt iets gebeurd gaat ie schreeuwen.
Beschrijving computer.
Mamabord: Chaintech 6BTM
pro : Pentuim 2 350
mem : 128 mb
video : Viper 330 + voodoo Graphics
Hd : 2 1/2 GIG
Please help me ;-)
Alvast bedankt
The Chairman
Ik denk je mobo naar de klote, ik had ook zo'n bordje, die is laatst ook overleden. Jammer, zijn goede bordjes..
  • Hoicks
  • Laatst online: 10:51
Hoicks
Techno!
Draait je fan wel bij het opstarten?
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Lees de manual van je mobo eens. Vermoedelijk staat het systeem overclocked. Stroomkabel eraf, bios ressetten met jumper cpu eruithalen, vervolgens stroom er weer op computer starten zonder cpu, computer uitzetten, cpu weer plaatsen en dan lukt het meestal weer. succes.
Do as I say, don't do as I do.
  • ReseT
En een wat uitgebreidere lijst, met de meest voorkomende biosen:
Audible beep error indicators
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
Zo zou het wel moeten lukken, suc6.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • FreakNL
  • Laatst online: 13:37
FreakNL
Well do ya punk?
Heb ik ook weleens gehad..
Echt zo'n alarm dat je denkt: Aaaah, gauw weg hier :o
Oh ja:
Bij mij was de voeding stuk. Die vervangen en toen liep het weer :)
Ik wil jullie bedanken voor de snelle reply.
en ga er mee verder. maar het blijft een vaag alarm.
Geen biep maar een echt alarm ;-)
Van overclocken is geen sprake. maar ik ga t proberen.
Tnx again
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
zo sirene had ik gehad toen me pc over de grens van temperatuur was: MBM
Het probleem is gefixt de p2 processor zat niet aan 1 kant geklikt :? dom dom dom.
Maar nu draait ie prima ;) tnx
  • Kroetsjov
(overleden)
ik heb dit probleem ook gehad een tijdje terug ... (ook met een 6BTM; post is helaas verdwenen met crash)
ik weet nog steeds niet precies wat er mis ging .. maar uiteindelijk bleek er 1 reep geheugen kaduuk te zijn (en mijn sblive is opgeblazen)
ik heb het mobo niet meer geprobeerd (geen tijd gehad), maar denk dat die ook geen piep meer geeft nu
Antec 635SX | Tagan ? | Asus A8N-SLi deluxe | AMD3500+ + Zalman 7000 | Asus 6600GT pci-e + Zalman VF700 | Maxtor 200Gb s-ata | LG DVD-RW
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Alleen sirene had ik pas bij m'n broertje ook op dit bord, dan is meestal de CPU niet goed aangedrukt in z'n slot :).
Geheugen kan het ook zijn, maar dan hoor je eerst wat andere toontjes, dan twee melodietjes door elkaar en dan de sirene (is gewoon muziek wat die Chaintech's produceren, echt niet normaal) :D
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Ik heb dit probleem zelf ook gehad en na navraag bij de leverancier blijkt dus dat deze melding direct wordt veroorzaakt door het moederbord en dat er verder niets defect is, alleen het moederbord dus, hier is helaas niets meer aan te doen en waarschijnlijk zit er ook geen garantie meer op dus dat wordt toch een ander mainboard uitzoeken.
SUcces
