[Debian + tvheadend] No input detected
  • Debian23
Ik heb recentelijk een Technotrend TT-Connect CT 3650 op de kop weten te tikken.
Echter na een bepaalde tijd idle lijkt de tvkaart niet meer te werken. XBMC geeft dan de melding 'no input detected'. Na een herstart ofwel herladen van de dvb_usb_ttusb2 lijkt alles weer te werken.
Ik heb geprobeerd de usb idle modus uit te zetten door te runnen en initrd opnieuw te maken
echo -1 >/sys/module/usbcore/parameters/autosuspend
Dmesg lijkt niet echt debug info te geven als het niet werkt.
In de syslog zie ik vooral meldingen als deze
Sep 17 23:33:39 NAS tvheadend[2862]: Service: Subscription "IP.ADRES.SERVER [USER | XBMC Media Center ]": Probing adapter"_dev_dvb_adapter0_Philips_TDA10023_DVB_C312000000" without stealing for service "Philips TDA10023 DVB-C/KPN-ITNS Brabant: 312,000 kHz/RTL4"
Sep 17 23:33:49 NAS tvheadend[2862]: Service: Philips TDA10023 DVB-C/KPN-ITNS Brabant: 312,000 kHz/RTL 4: Status changed to [Graceperiod expired]
Ook heb ik geprobeerd de instellingen van tvheadend te wijzigen ("Close device handle when idle") maar beide instellingen werken niet.
De adapter blijft altijd te zien in de tvheadend web interface, met alleen het signaal op 0 %.
Is er een nette methode om dit op te lossen? Of moet ik elke keer maar als er live tv gekeken zal gaan worden de modules herladen? (Kan dit?)
Gebruikte software:
Debian Testing
HTS Tvheadend 3.4.27 (nieuwste uit de repository)
[ Voor 3% gewijzigd door Debian23 op 17-09-2014 23:49 ]
  • synoniem
Bij mijn weten heb je de keus uit 1 of 0 als je iets naar /sys/module wegschrijft en niet -1 dus ik zou in dit geval 1 proberen.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 27-08 21:21
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Een waarde van -1 is prima mogelijk. Lees dit maar eens: https://www.kernel.org/do.../usb/power-management.txt
Als power management daadwerkelijk van toepassing is, moet dat door bepaalde daemons komen, zoals laptop-mode-tools. Ik heb er enigszins last van met m'n muis en toetsenbord op m'n laptop. Die worden in auto-suspend gezet als ze aangesloten zijn bij het opstarten en ontwaken uit slaapstand. Doe ik ze er echter wat later in, dan heb ik geen enkel probleem ermee. Probeer dus eens de kabel of wat dan ook eruit te halen, wacht 20 seconden ofzo en steek 'm er weer terug in. Lost dat niets op, dan ligt het probleem elders.
Je kan overigens ook met powertop de powermodus op dat moment aanpassen.
Commandline FTW
  • Debian23
synoniem schreef op woensdag 17 september 2014 @ 23:51:
Ik heb ook nog de waarde 0 geprobeerd. Helaas is werkt dat niet.
Ik heb ook de tuner nog ontkoppeld. Na het opnieuw verbinden krijg ik de melding 'tuning failed'. In de syslog staan dan meldingen als.
dvb: "/dev/dvb/adapter0" tuning to "KPN-ITNS Brabant: 312,000 kHz" -- Front configuration failed -- No such device, frequency: 312000000
Herladen van de module dvb_usb_ttusb2 en het werkt allemaal weer.
  • HollowGamer
Wat zegt dmesg op dat moment?
Heb je al de nieuwe drivers proberen te builen? Misschien lost dit iets op. (linuxtv + build drivers)
  • Debian23
dmesg zag er als volgt uit na het opnieuw inpluggen:
[49483.922154] usb 3-6: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[49483.939072] usb 3-6: New USB device found, idVendor=0b48, idProduct=300d
[49483.939074] usb 3-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[49483.939076] usb 3-6: Product: TT-USB2.0
[49483.939077] usb 3-6: Manufacturer: TechnoTrend
[49483.939078] usb 3-6: SerialNumber: LHKJLD
[49483.964538] dvb-usb: found a 'Technotrend TT-connect CT-3650' in warm state.
[49483.964825] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[49483.964826] dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
[49483.964982] DVB: registering new adapter (Technotrend TT-connect CT-3650)
[49483.967044] ttusb2: CI initialized.
[49483.967048] usb 3-6: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Philips TDA10023 DVB-C)...
[49483.973492] usb 3-6: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (NXP TDA10048HN DVB-T)...
[49483.973732] Registered IR keymap rc-tt-1500
[49483.973838] input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-6/rc/rc1/input11
[49483.973956] rc1: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-6/rc/rc1
[49483.973958] dvb-usb: schedule remote query interval to 150 msecs.
[49485.968148] dvb-usb: recv bulk message failed: -110
[49499.092023] ttusb2: there might have been an error during control message transfer. (rlen = 0, was 0)
[49501.089413] dvb-usb: recv bulk message failed: -110
[49501.090069] ttusb2: there might have been an error during control message transfer. (rlen = 0, was 0)
Ik heb net de drivers gecompileerd van linux-tv. Ik laat nog weten of het probleem daarmee opgelost is
[ Voor 3% gewijzigd door Debian23 op 19-09-2014 22:54 ]
  • Debian23
De nieuwe drivers werken helemaal goed tot dusver. Dank voor de hulp!
