Database Server voor administratie
  • Emrulez
  • Laatst online: 24-06-2024
Beste tweakers,
Een klein bedrijfje dat ik wil helpen wil graag een apart server voor hun administratie. Ze maken gebruik van snelstart in combinatie met MS SQL Express. Laatst is deze corrupt geraakt en omdat er geen backup aanwezig was de oplossing niet gemakkelijk. Dus uiteindelijk kunnen herstellen met wat wel te redden was. Huidige sql installatie draait op een PC wat niet zo handig is.
Nu willen ze dus een extern server waar ook backups van gemaakt worden. Omdat het een server is puur voor administratie hoeven de specs niet zo geweldig te zijn volgens mij. Omdat ik weinig ervaring heb met servers wil ik jullie graag om advies vragen wat in deze situatie het beste is. Een kant en klare server of een nieuwe pc met alleen MS sql erop? en wat raden jullie aan voor backups?
Alvast bedankt
  • Paul
  • Laatst online: 19:07
Emrulez schreef op woensdag 17 september 2014 @ 16:55:
Hoe moet ik dat 'extern' zien? 'in the cloud'? Of willen ze de server lokaal op kantoor hebben staan?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Emrulez
Paul schreef op woensdag 17 september 2014 @ 16:58:
Lokaal op kantoor.
  • Rannasha
  • Laatst online: 15:49
Rannasha
Does not compute.
In hoeverre is 100% uptime en data-integriteit een issue? Dat zal bepalen of je voor server-hardware (ECC geheugen, RAID) wil gaan of dat je gewone consumentenhardware kunt gebruiken.
In principe volstaat een willekeurige semi-recente computer voor een lichte database prima. De specialistische server-hardware voegt vooral betrouwbaarheid en redundancy toe.
|| Vierkant voor Wiskunde ||
  • CurlyMo
  • Laatst online: 18:55
En is er een speciale reden dat het MSSQL moet zijn of is een port naar bijv. PostgreSQL ook een optie. Dan kan je namelijk eens kijken naar een ZFS machine.
  • Rolfie
  • Laatst online: 16:45
Volgens mij is dit gewoon het probleem. En als je een server hiervoor regelt heb je exact het zelfde.
Als je gewoon goede backups maakt, maakt het niet uit waar de database draait. En dit kan eigenlijk overal zijn.
MS SQL Express kan je "vrij" gemakkelijk backupen, en deze backup files moet je gewoon extern opslaan.
Probleem opgelost.
  • Emrulez
Rannasha schreef op woensdag 17 september 2014 @ 17:00:
Het liefst natuurlijk geen issue met de toegankelijkheid van de data omdat ze continu factureren en dus de data beschikbaar moeten hebben.
CurlyMo schreef op woensdag 17 september 2014 @ 17:00:
Niet dat ik weet ze gebruikten voorheen de databestand van snelstart zelf. Omdat deze te groot werd heeft snelstart geadviseerd om de data in een database van MS SQL op te slaan. Heb even snel gekeken op de snelstart website en daar lijkt alleen MSSQL ondersteuning te zijn.
Rolfie schreef op woensdag 17 september 2014 @ 17:02:
Probleem opgelost.
Dat is inderdaad het hoofd probleem. Om eventuele andere invloeden te voorkomen willen ze dus graag de MS SQL server op een aparte machine draaien ipv de pcs die ze zelf gebruiken en waar ook andere zooi op staat. Ik zat zelf te denken aan een externe schijf waar de backups op gemaakt kunnen worden.
  • Paul
Wat is het budget? Momenteel draaien ze het 'erbij' op een bestaande PC, er wordt dus een bepaald risico geaccepteerd dat de applicatie niet werkt; zo'n werkstation kan ook stuk en in tegenstelling tot serverhardware zit er op een werkstation zelden een deftige garantie.
Met iets als een HP MicroServer, 2 harde schijven in RAID 1, Windows Server Essentials en een externe HDD ben je al een heel eind op weg. Wil je het nog een stapje beter dan maak je van die USB-harde schijf een NAS die je aan de andere kant van het pand neerzet (of mogelijk zelfs bij een medewerker thuis, afhankelijk van de internetverbinding(en)).
Natuurlijk zijn er top-of-the-line oplossingen mogelijk maar die komen dan ook met een behoorlijk budget; met de oplossing hierboven moet je voor 1000 of 1500 ex BTW wel klaar zijn.
