• com2,1ghz
  • Laatst online: 09-11 08:14
Hey,
Sindskort heb ik een I7 4790k en het viel me op dat de temps met prime95 naar 100 graden ging. Ik werd ook een beetje gek dat hij idle rond de 50 graden was en bij een lichte load van 20% de stock cpu fan harder ging draaien. Daardoor heb ik besloten om de cooler te vervangen met een H80i
SInds gisteren heb ik de H80i en alles is aangesloten. Heb de fans maar op de moederbord aangesloten ipv op de corsair blok, omdat hij op 100% ging draaien waneer hij ook maar iets warmer werd.
Bij het installeren van Corsair link werd gevraagd of ik mijn firmware wilde updaten naar 1.07. Dat heb ik meteen gedaan.
Na wat gekloot met Corsair Link heb ik voor elkaar gekregen dat de H80i pump en led gedetecteerd werden en ik kon de kleur van de led wijzigen. Alles zou naar behoren moeten werken nu. Dit ging dus 2 uur goed.
Probleem:
Voordat ik mijn pc ging afsluiten viel het me op dat de led op de corsair blok uit stond. Wanneer ik mijn pc uit doe en weer opstart, dan gaat de led eventjes aan en word hij wit, en dan gaat hij heel licht knipperend dimmen en vervolgens is hij dus weer uit.
Met een koude start dan blijft de led ongeveer 15 seconden aan totdat hij gaat dimmen. Wanneer de pc zo'n paar minuten gedraaid heeft, en warm is, dan duurt het ongeveer 5 seconden dat de led uit gaat wanneer je de pc start.
Na weer wat kloten met Corsair Link had ik weer voor elkaar gekregen dat de H80i gedetecteerd werd. De pump geeft een rpm aan van ongeveer 2200(divider op 2) en het blokje van de led staat op zwart. Wanneer ik de RGB sliders zie dan staat hij op (0,0,0). Zelfs wanneer ik de balken schuif, gaat de led niet meer aan. Is er soms een optie dat de led aan of uit gezet kan worden?
Na wat zoeken op internet heb ik alleen maar topics gevonden van mensen waarvan de led het helemaal niet doet, of dat de kleuren niet goed getoond worden. Bij mij is de led wit wanneer je je pc opstart en gaat hij licht haperend faden naar 'zwart'/uit.
Hoe zorg ik ervoor dat de led het weer doet?
  • Imprezzion
  • Laatst online: 07-11 21:24
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Waarschijnlijk is hij defect. De LED, of eerder de controller, lijkt niet meer goed te werken.
Heb ik ook gehad met een H100i. Veel voorkomend probleem helaas.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • com2,1ghz
Imprezzion schreef op woensdag 17 september 2014 @ 12:22:
Klopt wat je zegt. De controller is dood. Als ik Corsair opnieuw installeer dan staat er: "USB not recognized". De sensor van de pomp gaf ook 0 aan.
Heb hem alweer gedemonteerd en nu omruilen voor een ander.
