Hey
Ik heb me Samsung galaxy s5 net een aantal dagen maar hij vertoond wat problemen met het wifi
Want dat valt om de ongeveer 10 sec zomaar uit terwijl de sterkte goed genoeg is als ik bij de beschikbare wifi punten kijkt vallen deze ook allemaal weg en komen ze weer bin en 3 sec weer te voorschijn en verbind me telefoon weer met het wifi
Komt dit probleem voor en of weet iemand misschien de mogelijke oplossing?
Bedankt
  • tweegroenethee
  • Laatst online: 23-09 14:53
Misschien zijn het Battery saving opties? Zet ook eens je IP adres op static ipv dynamic, dat wilt nog wel eens werken.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Heb je het al kunnen oplossen? Zo ja, hoe heb je het dan opgelost? Want het is erg irritant.
Smart network switch al uitgezet?
  • Ursamajor
  • Laatst online: 25-11 11:41
Ursamajor
Astrofotograaf
Gevalletje retour... Heb dit gezeur bij m'n note 2 ook al een hele tijd. Bord al eens vervangen, maar het is er niet beter op geworden.
Daarnaast haalt hij ook niet eens de helft van de snelheid als je met speedtest.net test t.o.v. een iPad.
Hoe is dat bij jou? Leuk om te weten natuurlijk, maar ik zou m gewoon omwisselen.
Gadgets FTW!
  • j0eyv
  • Laatst online: 10-11 23:03
Ik heb hier wel last van sinds de lollipop update. Wifi valt regelmatig (vaak) weg en komt weer terug.. Ik ga het vanavond eens proberen via een ander AP.
Is wel heel toevallig dat iedereen dit vandaag ook in 1 keer heeft? Sinds vandaag begint hij er bij mij ook mee. Heel misschien sinds gisterenavond. Iemand een idee?
Kan het met whatsapp te maken hebben? Heb het gevoel dat alles gewoon werkt met andere dingen maar als ik whatsapp open, hij raar gaat doen.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2015 20:44 ]
  • marloesw
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-10-2021
Hier ook hetzelfde probleem sinds vandaag. Viel me vanmiddag al op het werk op maar heb het thuis ook op beide wifi netwerken.
Heb geen update gezien op de telefoon of zelf iets aangepast, wel raar dat het dan bij meerdere ligt. Hopelijk is er snel een oplossing.
Ik heb sinds vandaag dus ook hetzelfde probleem.. Het WiFi symbool verdwijnt en komt terug en dan krijg ik de melding dat hij verbonden is met mijn netwerk... Dit doet hij iedere minuut.. Wordt er helemaal knettergek van!!! Afmelden aanmelden afmelden aanmelden.... Op mijn iPad geen problemen met het WiFi/ thuis netwerk. Het ligt dus aan de Samsung Galaxy S5 en niet aan het draadloze thuisnetwerk...
Ik heb het zelfde probleem. Ook nadat ik mn galaxy s5 heb geupdate naar de nieuwe android versie.Het thuis net werk en het netwerk op school valt binnen de 30seconden weg en verbind weer en zo verder. Ook is me s5 een stuk trager geworden en lopen me apps sneller vast. Niet zon succesvolle update word er gek van
Ik heb sinds vandaag ook continu dat wifi uitviel, terwijl de verbinding "erg sterk" aangaf.
Zeer vervelend en erg lastig !!! Ik heb op internet dit probleem opgezocht, en van alles geprobeerd wat ze daar aan tips gaven,
Wat mij nu wel werkt is het volgende:
Ga naar Wifi
en zet het vinkje uit van slimme netwerkwissel,
hopelijk helpt het bij jullie ook,
Groetjes Ingelke
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2015 01:14 ]
Bedankt Ingelke... Je bent een engel. Probleem lijkt verholpen!!
ook ik heb er last van sinds de nieuwe update, ik heb nu op aanraden het vinkje uit gevinkt van Slimme netwerkwissel. misschien is het nu over.
  • davidsmit
  • Laatst online: 24-10 06:51
Ook ik heb sinds een paar dagen dit irritante probleem. Eerst dacht ik dat het aan de netwerk settings lag, alhoewel daar niets aan veranderd is. Maar gewoon 1x per minuut de Wifi weg. Het probleem begon 2, 3 dagen geleden en ik heb vandaag pas geüpdate naar Lollipop 5.0. Dat was een ramp, sowieso, maar daarvoor zoek ik een ander topic. Ik heb een Galaxy S5.
Knip
[ Voor 99% gewijzigd door The Wizard op 03-02-2015 18:45 ]
Knip
[ Voor 173% gewijzigd door The Wizard op 03-02-2015 18:45 ]
Ik hoop dat jullie willen laten weten of het probleem verholpen is na het vinkje uit te zetten bij slimme netwerkwissel,
of dat er nog andere oplossingen zijn voor het wegvallen van de Wifi.
Bij mij lijkt het uitvinken voldoende te zijn..
Groetjes Ingelke
ik heb sinds gisteren problemen met mijn Samsung Galaxy S5. Met mijn Samsung tablet en laptop heb ik geen problemen. Weet iemand waar dat aan kan liggen?
Ik heb net vinkje voor slimme netwerkwissel uit gezet en het probleem lijkt te zijn verholpen..
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2015 20:14 ]
Ik heb er ook last van sinds gisteren en voel me gesterkt niet de enige te zijn! Ik heb de tip van wifi wissel gedaan en sinds die tijd nog geen melding gekregen of uitval gehad.
Is die wissel dan toch niet zo slim? Wie weet waar het door komt?
Ik heb het nu uitgezet. Ik laat het vana even weten :)
Ook ik heb zojuist het vinkje slimme netwerk wissel uitgezet. Collega had hetzelfde probleem en geen lollipop. Hoop dat het nu opgelost is.
  • robertpNL
Ik ondervond dit issue ook met mijn Galaxy S5 (Lollipop). Maar ik heb het (hopelijk) opgelost door de AP te laten "vergeten" en opnieuw aan te melden. Sindsdien zie ik hem niet meer switchen tussen Wifi en 4G.
Ik heb hetzelfde probleem, wordt er helemaal gek van, mijn internetbundel wordt zo aangevreten, enige manier is om 4g uit te zetten telkens, maar is zo irritant. Weet iemand een geschikte oplossing? heb al zoveel geprobeerd :(
Ik heb van de reactie hierboven ook al geprobeerd, maar werkt niet...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2015 18:24 ]
Ook ik had hetzelfde probleem sinds een paar dagen op mijn galaxy S5. Heb m 2weken geleden geupdated naar lollipop.
Heb al een paar keer contact met upc gehad, want ik dacht dat het aan mijn wifi thuis lag. Dus ik denk dat ik hun mijn excuses aan moet gaan bieden voor het laatste gesprek hahaha.
Maar ik heb die slimme wissel ook uitgezet en nu blijft ie verbonden....... nog.
Wacht het een paar dagen af, maar het lijkt te helpen. Alleen raar dat ie dit sinds een paar dagen pas doet......
  • Garret1410
  • Laatst online: 25-11 09:45
Garret1410
Nergens last van. Draai lollipop. Netwerkwissel nooit aangezet, dus geen geschakel tussen netwerk
  • Wimke1958
  • Laatst online: 14-11-2023
Ik heb de slimme netwerkwissel uitgezet en het probleem is nu weg.
Hier ook problemen met twee Samsung Galaxy S5 toestellen na update Lollipop.
Uitzetten van "slimme netwerkwissel" lijkt tot nu toe een goede workaround.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2015 10:47 ]
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds enkele dagen, echt heel irritant. Mijn hoeveelheid dataverbruik flink gestegen. Heb nu ook de 'slimme' netwerkwissel uitgezet, probleem verholpen :*) . Bedankt voor de tip!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2015 09:34 ]
Hier zelfde probleem:
- constant wisselen tussen wifi en 4g, staan ook naast elkaar op de statusbalk, nog nooit eerder gezien
- op verschillende wifi netwerken geprobeerd, overal zelfde gedrag
- het wifi netwerk vergeten en opnieuw aanmelden lost probleem niet op
- slimme netwerkwissel stond al uit, toch maar keer aan en uit gezet, lost probleem niet op
- heb de upgrade naar lollipop 5.0 niet gedaan vanwege de vele problemen die ik er over lees
Ook op andere fora kom ik dit probleem sinds een paar weken tegen maar voor mezelf nog geen oplossing gevonden ! :(
Na wat doorzoeken, bleek dat ik de afgelopen dagen 1,5Gb mobiel dataverkeer heb gebruikt via de app Message+.
Dit blijkt een app van Vodafone (!) te zijn die ik niet gebruik.
Na het verwijderen van deze app is het afgelopen met het wisselen tussen Wifi en 4G.
Hopelijk hebben jullie iets aan deze tip en helpt dit bij jullie het probleem oplossen.
Beste forumleden,
Bij mij ook nog steeds het zelfde probleem, ook reeds vele dingen geprobeerd die ik op verscheiden forums vind maar tot nu toe nog geen oplossing gevonden :S :'(
Heb jullie nog steeds geen oplossing gevonden?
Mvg.
DemRo
  • negena
  • Laatst online: 20-11-2023
Ik heb hetzelfde probleem als DetRo.
Ik dacht dat het aan mijn internet van Ziggo lag. Andere apparaten in huis doen het echter nog op die momenten dat ik geen wifiverbinding heb met mijn s5.
Voor de duidelijkheid,ik zie dus wel dat wifi-icoontje staan in de balk boven in het beeldscherm. Ik kan echter geen websites bezoeken of berichtem versturen (whatsapp of viber).
Als ik mijn wifiverbinding verbreek en weer verbinding maak, dan kan ik meteen wel weer internetten en dan worden de berichten meteen verstuurd (klokje van whatsapp wordt meteen een vinkje).
Ik wil wel bij mediamarkt langsgaan,maar ja , ik heb niet het idee dat die mensen meteen de oplossing hebben.
O ja, voor zover relevant, slimme netwerkwissel staat niet aan.
[ Voor 4% gewijzigd door negena op 01-11-2015 03:24 ]
  • Kes_GS
  • Laatst online: 25-07 18:07
Ik heb hetzelfde probleem als negena beschrijft. Is hier al een oplossing voor?
Ik heb slimme netwerkwissel maar eens aangezet ;)
Hallo
Sinds 2 weken heb ik een nieuw Samsung Galaxy S5 Neo aangeschaft.
Ik heb echter problemen met de wifi wanneer ik uit huis ga.
slimme netwerkwissel kan ik niet vinden bij WIFI
heeft iemand een oplossing hiervoor
Ik heb contact opgenomen met Samsung voor de slechte wifi verbinding:
Samsung: Je spreekt nu met de technische support. Ik heb het ook even nagevraagd bij de productspecialist hier op de vloer, en softwarematig zijn er verder geen andere oplossingen op het moment.
Kan me voorstellen dat het niet fijn is als je even van wifi buitenshuis gebruikt wilt maken. Buiten een fabrieksherstel kan ik op het moment geen ander advies geven.
Ik hoop dat er binnenkort een oplossing voor komt. Dan wens ik je ook een fijne dag, Riccardo! Ik sluit de chat nu af. Er volgt een klein klanttevredenheidsonderzoek, ook over mijn persoonlijke service. Ik zou het waarderen als je deze beantwoord.
Ik ben vandaag bij T-Mobile winkel geweest met betrekking wifi/netwerkverbinding
Bij mij stond de mobiel gegevens uit en na activeren kreeg ik verbinding tot 4G
check jullie mobiele gegevens of het uit staat
[ Voor 28% gewijzigd door rens-br op 08-11-2016 13:06 . Reden: Minder schreeuwerig gemaakt ]
  • SjoerdSmeets
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 15-10-2025
Hallo, sinds enkele dagen heeft de S5 van mijn vrouw problemen met Wifi. Deze gaat continu verbinding maken cq verbreken. Toestel is meer dan 2 jaar oud dus geen garantie meer..
SM-G900F
Android 6.0.1
Beveiligingspatch 1 september 2016
Doordat de wifi niet meer werkt is het controleren op updates ook niet meer mogelijk.
Heeft iemand een oplossing waar ik wat mee kan?
  • rens-br
  • Laatst online: 11:08
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
SjoerdSmeets schreef op dinsdag 08 november 2016 @ 12:09:
Een factory reset helpt eigenlijk in alle gevallen wel. Wil je wat minder regelreus doen kun je ook proberen om de laatste software versie te installeren met Kies.
  • dotternetta
  • Laatst online: 13-11 06:57
Buurman had het ook. Router deelde ip-adressen uit tussen 100 en 256. Nadat ik dit had veranderd naar 1 tot 256 waren zijn problemen over.
"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄
