Hangende toets (Software probleem)
  • Revertis
  • Laatst online: 25-10-2023
Ik heb een probleem met een toets die blijft hangen, en het ligt aan niet aan het toetsenbord. Wat het geval is, is dat mijn pijltje omhoog standaard ingedrukt wordt volgens mijn pc. Als ik dus op start druk gaat hij direct naar het bovenste item; wil ik een venster vergroten / verkleinen, dan sleept hij 'm automatisch langer omhoog.
Het ligt niet aan mijn toetsenbord, want zelfs als uit mijn computer is gebeurd het nog. Overigens is er in safe mode geen probleem. Momenteel heb ik een Key Remapper geraadpleegd om die toets uit te schakelen.
Wat ik zover heb geprobeerd:
Reboot natuurlijk,
Windows repair (niets gevonden)
Alle keyboard drivers verwijderen
Iemand nog suggesties?
Alvast Bedankt!
Hoeba Hoeba!
  • JST94
  • Laatst online: 28-12-2025
Toetsenbord schoonmaken, helpt dat misschien? Lijkt me sterk dat het hier aan zou liggen, want in Safe Mode gebeurt het niet geef je aan.
Welk toetsenbord heb je? Dat kan denk ik wel makkelijk zijn om te vermelden :)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 13:35
Dit is een tech vraag die niet in SG thuishoort. :)
SG >>> OH
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Scan eens op spyware zou ik zeggen.
  • fm77
Ik kan me herinneren dat ik dat vroeger ook wel eens gehad heb. Had destijds met de logitech software te maken (volgens mij).
Wellicht heb je iets soortgelijks? Dus niet de driver maar iets van extra software?
Want het is duidelijk dat het iets in je windows omgeving moet zijn aangezien ie in veilige modus wel goed werkt.
  • Revertis
Ik heb een Logitech G19, maar ik kan me niet voorstellen dat het zozeer aan m'n keyboard ligt. Als ik 'm disconnect gebeurd het nog. Alle Logitech drivers heb ik overigens ook al een keer verwijderd
Hoeba Hoeba!
  • ChokingHazard
  • Laatst online: 14-10 22:54
Om welke toets gaat het?
Hoe weet je dat de 'toets' nog steeds blijft hangen als je je toetsenbord disconnect? In feite is het dus niet de toets die blijft hangen, maar het signaal. Denk ik..
Heb je al een ander toetsenbord geprobeerd en gekeken of deze hetzelfde veroorzaakt?
Aan je toetsenbord lijkt het niet te liggen, dan had het in Safe mode ook moeten gebeuren. Verwijder je toetsenbord eens uit apparaatbeheer en kijk wat er na een reboot gebeurd.
Mijn Cardmarket-profiel
  • Revertis
Het gaat om de pijl omhoog. Ik weet dat die toets blijft hangen doordat ik met een Key Remapper programma de toets uitgeschakeld heb, dus het is inderdaad het signaal. Alleen door dit programma stopt het. Ik heb al 2 andere toetsenborden geprobeerd, maar het gaat door.
Toetsenbord heb ik verwijderd, ook in device manager en zo, maar het blijft gebeuren, ook na meerdere reboots.
Hoeba Hoeba!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TERW_DAN schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 09:11:
  • Revertis
Ook gedaan. Scan uitgevoerd met AVG, Malwarebytes, maar geen resultaten..
Hoeba Hoeba!
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Toevallig de optie "Sticky Keys" in Windows per-ongeluk ingeschakeld (5 keer op de linker shift toets gedrukt)?
  • Revertis
Nope, had bij Easy of Access Center gekeken wat er allemaal aan stond, maar alles is uit.
Hoeba Hoeba!
  • ChokingHazard
Ook geen vage processen? Het moet wel, aangezien het in safe mode niet voorkomt. Er moet dus iets zijn wat niet klopt.
Heb je virusscan e.d. gedaan in normale of veilige modus?
  • Revertis
In normale modus gedaan. Vind die van vage processen wel goed overigens, daar even naar kijken
Hoeba Hoeba!
  • Nextron
  • Laatst online: 00:21
Nextron
Ik weet dat ik niets weet
Toetsen hebben een fysieke toestand, een logische toestand, en sommige hebben en toggle-toestand (bv NumLock). De logische toestand is meestal wat bepalend is voor input. Doorgaans bepaalt de fysieke toestand van het toetsenbord de logische toestand die door Windows wordt bijgehouden. De logische toestand kan echter ook softwarematig gemanipuleerd worden, bijvoorbeeld via macro-software. Je Logitech-software zal dat ook wel kunnen.
Probeer eens stuk voor stuk processen af te sluiten, en druk een keer op het pijltje van het toetsenbord om de logische toestand te herstellen en kijk of het probleem weg is. Zodra je weet welk proces de oorzaak is kun je daarin verder zoeken.
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
  • Will_M
Will_M
Dat soort dingen zijn ook snel te checken door even met een nieuw aangemaakt gebruikers account in te loggen. Instellingen zijn gebruikersgebonden.
