Computer blijft rebooten, Help!!
Zonet een topic geopend maar dat werd gesloten wegens te weinig informatie.
Bij deze nogmaals mijn setup
Case Fractal Design Define R4
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=536990
Geheugen Crucial Ballistix Tactical
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=568286
Voeding Seasonic S12G-550
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=650660
Grafische kaart Club 3D Radeon PokerSeries R9 290
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=680705
CPU Koeler Noctua NH-D15
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=683612
Moederbord Gigabyte H97-D3H
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=688187
Processor Intel Core i7 4790K / 4 Ghz
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=707629
4 x Harde schijven Crucial MX100
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=708052
Randapparatuur
Fan Controller Gelid SpeedTouch 6
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=711893
3 x Extra case-fans Noctua NF-A14 PWM
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=667457
Heb de hele computer gedemonteerd. En het volgende geprobeerd
1. Computer geprobeerd uit de case (Geen oplossing)
2. Grafische kaart eruit (Geen oplossing)
3. HD's eruit (Geen oplossing)
4. Alle andere dingen die stroom nodig hadden zoals fans, controller, .... (Geen oplossing)
5. 1 Ramlatje eruit (Geen oplossing)
6. Ramlatje vervangen (Geen oplossing)
7. Ram volledig eruit (Geen oplossing)
Nu heb ik dus enkel nog de CPU en het Moederbord aangesloten, en na een test door de powerbutton te kortsluiten heb ik nog steeds dat de Computer na 5 seconden ofzo herstart.
Ik heb de voeding zelf ook getest door deze te hotwiren met het groene kabeltje. En deze bleef zonder probleem 5 minuten draaien.
Moet ik dan alsnog de CPU er volledig gaan uithalen, of kan ik er wel van uit gaan dat het moederbord gewoon kapot is?
Kom je wel in de BIOS/UEFI?
Nee, ik zie niets op het scherm, scherm krijgt de kans niet om iets te tonen, want dan reboot ie al
Heb net nog een test gedaan, zonder cpu cooler, Cpu er eens uitgehaald, en opnieuw geprobeerd, en opnieuw hetzelfde verhaal.
CPU werd warm, dus die kreeg stroom.
Ligt duidelijk aan het moederbord
Of de CPU zelf natuurlijk :)
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Verwijderd schreef op zaterdag 13 september 2014 @ 05:28:
Op juiste wijze koelpasta aangebracht?
Hoi!
  • tbro
  • Laatst online: 17:59
Ik heb zelf een keer het probleem gehad dat het geheugen verkeerd op het moederbord zat, namelijk beide op de zwarte, ipv allebij in de witte slots, en hierbij starte de pc ook elke paar seconden opnieuw op. Je zou dit kunnen proberen. Waarschijnlijk staat de juiste configuratie met twee reepjes ook aangegeven in de handleiding van het moederbord.
Ook zou je kunnen testen of de aanknop niet blijft hangen, heb je toen je het geheel buiten de case teste ook een andere schakelaar gebruikt?
[ Voor 17% gewijzigd door tbro op 13-09-2014 22:11 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:54
Nemesizz
Untouchable
Toch denk ik eerder richting de voeding.
Je hebt al een aantal dingen geprobeerd, maar ik zie nog niet dat je een andere voeding geprobeert heb (of deze voeding in een andere PC voor het geval andere voedingen niet voor handen liggen).
Ook een gloedje nieuwe voeding van een a-merk kan ook gewoon DOA zijn. Zelf ook gehad en krijg je ook constant reboots (bij mij zelfs om de 1 a 2 seconden :P ).
Het is overigens niet verstandig om een PC te testen zonder CPU koeler, zonder fan ok, maar zonder koeling (koelblok) echt niet doen! Een moderne CPU is echt binnen seconden loeiheet zonder heatsink en ondanks beveiligingen kunnen ze toch beschadigen (helemaal als je moederbord echt defect blijkt te zijn en de beveiliging daarvan niet ingrijpt).
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Kan je een cmos reset doen? daar kan het aan liggen of dat je per ongeluk een heel verkeerde oc hebt ingetikt of zoiets heb verkeerd gedaan in de bios, of trek de bios batterij er eens uit en er dan terug in.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Mijn glazenbol zegt: Turn on delay
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Verwijderd schreef op zaterdag 13 september 2014 @ 02:10:
Dat is geen test. Je draait zonder belasting en het enige wat je echt hebt waargenomen is dat de ventilator draait. Je moet of een andere voeding proberen of deze voeding in een andere werkende PC stoppen en kijken wat er gebeurt.
Als dat niks oplevert dan blijft alleen het moederbord over, gewoon dood of eventueel kromme pinnen in het socket. Maar constant rebooten zonder POST is heel makkelijk te reproduceren door de 12V CPU connector los te halen dus het zou heel goed de voeding kunnen zijn.
