[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2021 14:59 ]
  • WCA
  • Laatst online: 11:38
WCA
Is wel sterk aan te raden ja.
Share and Enjoy!
  • My-life
Of je laat hem lekker zitten en maakt hem schoon met een kwast en de stofzuiger ernaast bijvoorbeeld.
  • Tazzios
  • Laatst online: 11:06
Tazzios
Kan prima met een wattenstaafje hoeft de fan niet voor af.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13:11
Als je de koeler eraf haalt zul je in ieder geval alle oude koelpasta moeten verwijderen en nieuwe moeten gebruiken. Je zou eerst eens kunnen proberen om de koeler te laten zitten, reinigen met een klein kwastje, perslucht of gewoon eens goed blazen kan al wonderen doen.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • garriej
  • Laatst online: 29-09 10:29
garriej
Ik las ondertieten.
Wordt ie te warm? eraf halen -> goed schoonmaken(incl. oude koelpasta) -> nieuwe koelpaste en weer plaatsen.
Wordt ie niet te warm, kwast + stofzuiger en je kast weer dicht doen :)
  • jaapbrandhof
  • Laatst online: 28-10 21:46
Gewoon de compressor erop zetten. Gegarandeerd succes!
Intel P4 3.0 800MHz, 1024DDR PC3200(Twinmos), 160GB Maxtor S-ATA 150MB, Chieftec midi bleu, 360 Watt voeding.
  • RobinHood
RobinHood
jaapbrandhof schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 14:54:
Jeps, zeker succes met het slopen van je fan als je die niet tegenhoudt, en je mobo fijn statisch geladen maken, wat ook voor interessante dingen kan zorgen.
  • garriej
garriej
Ik las ondertieten.
VasZaitsev schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 15:11:
Ik gebruik altijd de hogedrukspuit zonder deze aan te sluiten op een waterkraan! dat doet ook wonderen. Je kunt hem dan het best zo dicht mogelijk op je hardware houden. :+
  • hhoekstra
  • Laatst online: 31-10 16:53
en toen zat er nog wat water in :-) oeps..
Busjes perslucht schudden terwijl je bezig, kan ook voor interessante resultaten zorgen.
Vooral doen als je nieuwe hardware wilt kopen :D
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2014 15:22 ]
  • freaky35
Ik doe dit al 5 jaar met mijn pc, gewoon de fan tegen houden en er kan weinig gebeuren.
Ik kan me voorstellen dat juist een stofzuiger omdat deze direct contact maakt, voor statische lading zorgt.
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 12-09-2014 15:26 ]
  • Wognummer
is dat niet gewoon vloeibare stikstof? als in verdampt weer zonder schade? (we gebruiken het veel op het werk en ja het komt ook wel eens op MOBO's maar weinig problemen mee)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 14:46:
hmm.
ik heb zeg maar zo'n intel koeler:
http://it.geekman.ca/775heatsink.jpg
maar om achter de fan te kunnen komen moet hij er tog wel helemaal af of niet? :o
Nee, dat hoeft bij deze niet. Je kunt de fan van het koelblok losmaken zonder het koelblok van het moederbord te halen. Zit met 2 zwarte klipjes aan de zijkant vast.
My-life schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 14:43:
Laten we dat maar effe niet doen. :/
  • HollowGamer
Verwijderd schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 15:22:
Wat een onzin, al veel vaak schoongemaakt met een busje van de plaatselijke computer store, bijv: http://www.paradigit.nl/i...0ml/10022032/details.aspx
Over compressors hoor ik de de verhalen over statische .. maar nooit problemen mee gehad. Het zorgt zelfs dat je stof wegblaast (de goede richting op > naar buiten). Zelf ga ik overigens niet hoger dan 3 bar, kan die ook niet. Als die dat al haalt bedenk ik me net.. :P
PS. Ja, oke.. je moet niet (te) veel schudden, maar om nou te zeggen dat alles meteen stuk gaat.. Denk dat het nog eerder stuk gaat aan een hoeveelheid stof.. :P
  • WCA
WCA
Compressor kan prima, maar zorg voor een vochtafscheider!!
Share and Enjoy!
  • jan99999
  • Laatst online: 30-10 01:24
Bij action heb je goedkope perslucht in en busje.
Ventilator blokkeren zodat deze niet te snel draait. UItblazen.
Klaar.
Indien je opeens meer geluid zou hebben, haal het dan uit elkaar, indien je bijv de fan slecht schoonmaakt, dan zou het kunnen zijn dat de fan uit balans is door vervuiling(en de hoge snelheid van de fan als hij draait).
Stofzuiger beter niet gebruiken(statische stroom, ook via kuntstof kan dit), onder in de kast een papier leggen, zodat je vuil eruit kunt halen.
jan99999 schreef op zondag 14 september 2014 @ 09:01:
Klaar.
Hou de bus wel goed recht!
  • freaky35
kan je ook gewoon het stof uitblazen(wel de fans stil houden natuurlijk die in de voeding zitten), voeding openen zou ik me niet aan wagen...
