Filezilla wilt niet werken, kan client niet verbinden.
  • thibautb
  • Laatst online: 15-07-2024
Ik ben al een hele tijd bezig met filezilla server op te krijgen, mijn pc is verbonden met mijn telenet router, waar ik geen poorten kan forwarden lager dan iets van 1400 ofzo dus ik kan poort 21 niet forwarden (toch als ik die moet forwarden).
Ik kan wel met mijn server via commandprompt ermee verbinden maar dat is dan dus op dezelfde pc, op mijn client vul ik dan bij host mijn ip adres dat ik krijg als ik ipconfig bij commandprompt invoer, dat is dus 192.168.1.170, maar dan werkt het wel niet op mijn client, maar wel dus op mijn server ervan.
Kan iemand hier een antwoord opgeven, wat mijn probleem is? Of anders een andere manier om een ftp server op te zetten waar ik het gewoon direct kan doen zonder al die problemen.
Bedankt!
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
Hoe ben je aan het testen?
Hoe ziet je netwerkstructuur eruit?
Kan je alle betrokken machines met bijbehorende IP kunnen benoemen?
Hoe heb je FileZilla ingesteld?
Welke porten heb je (wel) geforward?
Je hebt het over 192.168.1.170...klopt het dat je lokaal aan het testen bent (want de 192.168.xxx.yyy zijn private IP ranges)? En waarom ben je dan een poort aan het forwarden?
Om antwoord te geven hebben we dus veel meer informatie nodig.
  • thibautb
Ik test het via commandprompt en dan ftp localhost en ftp 192......., op de server en zo kreeg ik bij mijn server interface de berichten dat ik heb verbonden enzo...,
Mijn netwerkstructuur is redelijk ingewikkeld, mijn server is verbonden via mijn telenet router, en dan naar mijn server gebracht, maar daartussen zit ook een gigabit switch, en dan naar die pc, maar aan mijn gigabit switch hangt er ook nog een linksys ea2700 router, en dan staan er nog twee apple router's beneden die ook een appart netwerk maken, en dan nog een linksys ea2500 die het elektriciteit infrastructuur bezichtigd en dus zo kan ik dingen uitzetten,
maar ik zit wel op het zelfde netwerk, alletwee op telent als ik wil verbinden wel ik via wifi en de server via cat kabel.
De betrokken machine's begrijp ik niet zo goed, ik heb user's gemaakt en een vast ip adres in passive mode, mijn wan ip-adres dus iets van 84.197......, maar die gebruik ik niet om te verbinden.
Filezilla heb ik voor het grootste deel alleen gelaten, heb alleen in passive mode gezet en een user aangemaakt met mogelijkheden van schrijven, verwijderen,...;
Ik heb tot nu toe geen poorten geforward.
Ik weet er niet zo veel van, dus sorry voor het gebrekkige antwoord.
  • xleeuwx
  • Laatst online: 30-09 11:03
xleeuwx
developer Tweakers Elect
Je wilt dus intern in je thuisnetwerk een connectie maken van
CLIENT -> SWITCH -> SERVER
Dus zitten ze in het zelfde netwerk 192.168.x
Probeer dan eerst of je de server kan pingen of de server de client kan pingen.
Verder heeft filezilla een active en passive mode. bekijk goed of je op de juiste manier een connectie probeerd te maken met filezilla
  • thibautb
Ik kan mijn client pingen via server en andersom, ik zou wel niet weten wat de actieve mode is en waar ik die moet aanzetten, daar zou ik wel het nut en wat hulp van willen hebben/weten, er staat ook niet bij mijn menu active mode alleen passive mode.
Bij mijn server, als ik daar de client van op mijn server verbind werkt het wel maar als ik dan een map wil openen dan krijg ik
Error: The data connection could not be established: ECONNREFUSED - Connection refused by server
Response: 425 Can't open data connection for transfer of "/film, series"
Error: Failed to retrieve directory listing
En ik kan ook met mijn client via commandprompt verbinden met m'n ftp server;
[ Voor 47% gewijzigd door thibautb op 12-09-2014 14:27 ]
  • Nieknikey
  • Laatst online: 20-08 09:45
Al geprobeerd de firewall op je server uit te zetten?
Overigens heeft port forwarding alleen maar zin als je van buiten je subnet je server wilt bereiken via ftp.
  • thibautb
Nu kan ik wel verbinden, maar dan krijg ik nog de error
Response: 425 Can't open data connection for transfer of "/"
wat is het probleem dan?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • lier
lier
MikroTik nerd
Welk OS draait de server?
Deze al gelezen?
  • thibautb
hij draait windows, en de client draait mac osx
Dat had ik nog niet gelezen, maar daar zijn ze bezig over netwerken, en als ik binnen m'n netwerk bezig ben dan moet dat toch niet zeiden ze net?
  • _Apache_
  • Laatst online: 22:21
Staat windows firewall toevallig aan? Zelf in een intern netwerk wil het nog al eens bitchen.
[ Voor 43% gewijzigd door _Apache_ op 12-09-2014 16:40 ]
  • thibautb
Nee, heb hem net uitgezet en toen kon ik verbinden maar toen kreeg ik de error, nu wel ff de hele lijst van wat er gebeurd vanaf ik inlog.
Connecting to 192.168.1.170:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response: 220-FileZilla Server version 0.9.46 beta
Response: 220 yolo
Command: USER thibaut
Response: 331 Password required for thibaut
Command: PASS ********
Response: 230 Logged on
Status: Connected
Status: Retrieving directory listing...
Command: PWD
Response: 257 "/" is current directory.
Command: TYPE I
Response: 200 Type set to I
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (84,197,228,252,148,17)
Command: MLSD
  • _Apache_
Het probleem is dus geen netwerkprobleem mee, maar een ander probleem.. Als ik de melding zo zie, kan dit aan de hand zijn
- User heeft geen root directory
- User mag niet lezen in root dir (ntfs rechten wellicht)
.. kijk de user settings even na in ieder geval
Verder zou ik dus voor filezilla een firewall regel toevoegen en de firewall weer inschakelen ;)
  • redfoxert
Je connectie gaat buitenom via je router. Je zult even in FileZilla Server moeten kijken of je daar iets verkeerd hebt ingesteld.
  • thibautb
Het werkt nu, MAAR ik heb dus ingesteld:"don't use external ip for local connections", maar als ik dan een niet-local connection wil maken hoe moe ik het dan laten werken?
En als ik dan een bestand wil downloaden krijg ik dit, dus dat hij dan weer een time-out doet:
Response: 220 yolo
Status: Connected
Command: PWD
Status: Directory listing successful
Command: CWD /film, series
Response: 250 CWD successful. "/film, series" is current directory.
Command: PWD
Response: 257 "/film, series" is current directory.
Command: CWD Amazing Spider-Man 2, The (2014)
Response: 250 CWD successful. "/film, series/Amazing Spider-Man 2, The (2014)" is current directory.
Command: PWD
Response: 257 "/film, series/Amazing Spider-Man 2, The (2014)" is current directory.
Command: TYPE I
Command: PASV
Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,170,159,130)
Command: MLSD
Response: 150 Opening data channel for directory listing of "/film, series/Amazing Spider-Man 2, The (2014)"
Response: 226 Successfully transferred "/film, series/Amazing Spider-Man 2, The (2014)"
Status: Starting download of /film, series/Amazing Spider-Man 2, The (2014)/The Amazing Spider-Man 2.mkv
Command: CWD /film, series/Amazing Spider-Man 2, The (2014)
Command: PWD
Error: Failed to open "/The Amazing Spider-Man 2.mkv" for writing
Error: File transfer failed
[ Voor 86% gewijzigd door thibautb op 12-09-2014 16:53 ]
Dat lijkt me geen time-out maar gewoon een fout.
Ik vermoed dat de account waarmee je ingelogd bent geen schrijfrechten heeft in de root van de harde schijf (was al eerder genoemd), en wellicht probeer je weg te schrijven in een directory met een komma in de naam, dat kan ook niet op ieder OS. Dat je zo'n directory probeert te kopiëren kan natuurlijk ook.
Overigens haal ik die informatie uit dezelfde log je post, dus goed de logs uitpluizen!
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2014 17:14 ]
  • thibautb
Heb eens een andere map genomen en kreeg nog steeds hetzelfde, en mijn user heeft alle rechten die je kan hebben aangewezen, dus dat mag geen probleem zijn, hier nog is de logfiles:
Status: Connecting to 192.168.1.170:21...
Response: 220 yolo
Status: Connected
Command: PWD
Status: Starting download of /uninstall.downloading.ignore
Error: Failed to open "/uninstall.downloading.ignore" for writing
