10x107@2,05 volt kan, 10,5x100@2,11 kan niet.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Zie onderwerp.
1102 was niet helemaal stabiel. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen met vanaf de 1 gh. Te overklokken. En bij 10x108@2,05 ging het fout. Maar das mijn noname geheugen dat niet op die snelheden (144 ofzo) wil draaien.
Maar 10x107 was stabiel.
Dus over naar een MP van 10,5. Dit wilde ie niet. Windows loopt meteen vast. Voltage iets omhoog. En weer hetzelfde....
Ik vind het vreemd dat 1070@2,05 wel kan en 1050@2,11 niet.
Iemand een verklaring, en tips om het op te lossen.
Hij liep eerst vast tijdens het opstarten van MBM. Dus die heb ik verwijderd. Maar hij loopt nog steeds vast, het lijkt tijdens het laden van iets....
Geen inspiratie
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Dit is inderdaad heeel wazig..
Het enige wat ik zou kunnen verzinnen is dat je potloodstreepjes op een of andere manier te zwak contact maken (verschil tussen 10 en 10.5 x)
Iemand anders nog ideeen??
Hoi Martijn !
:Y)
Ik heb boven de 1050 (10,5 x 100) een beetje de zelfde problemen.
1060 (10,5 x 101) is onvoorwaardelijk stabiel te krijgen met Vcore 2.10 of 2.06
Daarboven is eigenlijk alleen 11x100 geheel stabiel. Bij 2.22 Vcore.
1122 ( 11 x 102 ) met Vcore 2.32 is niet echt stabiel. (Max Vcore hier is nu 2.38)
Geheugen reepje dat er in zit is Dane Electric met Infineon chips PC133 cas3 op 3-3-2
Ik betwijfel dus een beetje of jouw geheugen het probleem is. Ik heb ook op cas 3-3-3 getest en V I/O hoger, dat helpt niets.
Motto : Probeer het eens bij 11x100
(Het boeltje staat hier nu met 1100 en Prime95 in de achtergrond te testen op 40 graden. CPU cool ook aan. Tot nu to alles goed. Ik moet even afkloppen natuurlijk op ongelakt hout.. Volgende stap is spelletje spelen, CD branden.. enz..)
Oeps,
geen potlood streepjes hier, maar Bison Electric.
B-)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Als 10,5x100 niet stabiel is, waarom zou 11x100 dat wel zijn ?
Hoe hoog mag ik gaan het met voltage. Ik heb het hier als eens gepost. En toen zij men dat boven de 2,15 volt je CPU kan exploderen ( overdreven) Maar jij kunt dus gewoon tot 2,3 gaan zonder problemen ?
Geen inspiratie
Op dinsdag 12 juni 2001 11:01 schreef martijn12345 het volgende:
omdat jij wel op 1070 en 1102 hebt gedraaid.
Gewoon even testen...
(Wie heeft er ooit gezegd dat computers logisch zijn???)
Da,
tot 2.40 zijn dacht ik de specs die men in het algemeen aanhoudt.
AMD zegt zelf geloof ik tot 2.14 en 2.40 als absolute maximium.
Aangezien de boel hier vanaf 2.32 of hoger een beetje raar gaat doen, neem ik aan dat in de praktijk alles tot 2.30 redelijk veilig is.
Ik denk wel dat je in de BIOS moet kijken naar de temperatuur. Als daar al de temperatuur door de 50 gaat, lukt het denk ik niet.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Ik ga het zo proberen. Zal het voltage eens 0,2 volt omhoog gooien ofzo. Zit ik rond de 2,3.
Geen inspiratie
Trouwens,
ik heb wel gemerkt dat als je zo aan de grens zit, een hogere Vcore dan nodig is de boel ook vast laat lopen.
M.a.w. hier gaat Vcore 2.30 en 1060 ook mis.
Niet door de temp.....
Vanaf waar krijg je subiet boot block problemen met de BIOS?
Hier is dat niet meer te omzeilen, ook niet met Vcore op 2.38, vanaf 1160.
Weet je wat bij mij wazig is .... ik heb ook met bison elektra streepjes getrokken maar kan nog steeds de mp niet veranderen :( volgens mij zijn de streepjes goed (niet doorbroken enzo, en ze raken elkaar ook niet) maar niks .... ik heb eigenlijk geen zin om weer m'n comp helemaal te slopen |:(
maar van jou cpu is ook wel vaag inderdaad. misschien biosupdateje ofzo
  • Twynn
Je kunt 'gewoon' tot 2.3V gaan, mits je zeer goed koelt.. De levensduur van je proc gaat dan wel hard achteruit, maarja, dat moet je maar voor lief nemen.. (tegen de tijd dat hij het begeeft is hij toch alweer te langzaam :) )
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Hehe. Ik ben er weer. MP 10,5 is nu stabiel geloof ik (BurnMMX aangezet en de hond gaa uitlaten, en het werkt nu nog)
Het kost me wel mijn Max volt. Ik denk dat mijn volt. mod niet helemaal klopt want dit komt includief afronding naar boven in Windows (altijd zo geweest, is ook normaal geloof ik) uit op 2,24. Das dus als ik hem op 1,85 instel.
Ik zou eigelijk graag nog wat verder gaan, maar ja.
Temp vind allersinds redelijk. Na zeg maar een 20 min. stressen met BurnMMX 47 graden.
Ik ga nu kijken of een MP van 11 ook mogelijk is.
Geen inspiratie
Hee,
tof. Die temperatuur is inderdaad netjes.
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
hij wilt op 2,24 zelfs nog niet booten met een MP van 11. Hij wilt helemaal niks.
Kan 11,5 eens proberen >:) Maar ik denk dat ik met een MP van 10,5 tegen het max. van mijn AFBA TB aanzit. Das echt al een ouwetje.
Werk op dit moment stabiel op 10,5x102.
Tis wel mooi om te zien dat mijn Idle temp (dankzij de FXD bios van asus, waardoor je lagere IDLE temp krijgt) altijd 34 graden is.
Of ik hem nu op 1,75v @ 950 laat lopen, of 2,24v @1072.
Nou ja, ik moet even mijn vriendin iets gaan brengen op d'r werk. Over een kleine 3 kwartier meer OC-stuntwerk ...
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
1102 Stable dit keer :) (Ik haat mijn sig. bijstellen naar beneden, gelukkig hoeft het niet >:)
Geen inspiratie
Op dinsdag 12 juni 2001 12:43 schreef martijn12345 het volgende:
:D LOL.
10,5 x 105 wil dus wel, maar 11 x 100 niet.
Ach ja......
Maar jij zit met software mode te OC'en dus, niet met de jumpers.
Nu beweren ze dat als je beide gebruikt, het op jouw moederbord betekent dat de CPU probeert de BIOS te initialiseren met bij standaard Vcore .. een beetje als met een MSI bord.
Misschien kun je kijken wat het geheel doet als je met jumpermode alleen werkt.
Ik weet het wel, jumpermode only heb je niet veel zin in... Maar het schijnt wat stabieler te werken.
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
je moet het zeker in jumpermode doen, had ik ook en toen werkte mijn tbird 800@1100@2,11v stabiel
enigste probleem was dat mn delta hp fan ermee stopte waardoor de cpu 100C bereikte, net toen ik ff weg was, ik kon even later mn comp nog gewoon afsluiten :? ik dacht dat amd ook overhitting protectie had?
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op dinsdag 12 juni 2001 13:33 schreef Hooi het volgende:
:D LOL.
Ach ja......
De A7V is nog van de oude garde. Ik kan alleen de FSB in de bios instellen. Voor de MP MOET ik bij de dipswitsches zijn. En voor het voltage moet ik zelf jumpers verzetten.
Er zit niks anders op. Dus , ja ik doe het handmatig....
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
ik hou het voorlopig op 1102@2,24 volt.
Dit draait nu een aantal uren stabiel.
Geen inspiratie
Das heel mooi.
Gefeliciteerd !
Krijgen we nu eigenlijk een pilsje en een schaaltje pinda's ..?
