Krakend geluid uit speakers via HDMI op LG monitor.
  • 1.518 views
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
Beste Tweakers,
Na lang zoeken kan ik er niet uit komen hoe het kan zijn dat mijn computer speakertjes niet goed klinken als ik ze via HDMI aanlsuit op mijn MacBook.
De setup is als volgt:
Speakers: Dynaudio Focus 110 Active.
Voorversterker: Pro-Ject Pre Box.
Kabels van voorversterker naar speakers zijn interlinks van Siltech.
Kabel van monitor (tulp naar jack) naar voorversterker is van Belkin.
Monitor: LG 24MP76 IPS Full HD LED scherm.
Het is zo: De MacBook Pro Retina zit via HDMI aan het scherm gehangen, via audio uit op het scherm zit de voorversterker.
Ik kan natuurlijk ook de speakers rechtstreeks aansluiten op de MacBook maar het ziet er niet zo fraai uit.
Probleem: Bij hoger volume kraken te tweeters, de woofers gaan vervormt klinken.
Als ik de speakers rechtstreeks op de MacBook aansluit kan ik ze voluit zetten zonder dat het geluid kraakt, dan klinkt het kraakhelder, iemand enig idee wat er aan de hand is?
  • Question Mark
  • Laatst online: 14:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Waarschijnlijk is de audio out op je scherm een koptelefoon aansluiting en geen line-out? Je stuurt dan teveel signaal naar je voorversterker.
  • Speakerfreak95
Het is hoofdtelefoon welke regelbaar is en op 45% output staat.
  • Tazzios
  • Laatst online: 13:04
Tazzios
Heb je dat probleem ook met ander bronnen die je via de Tv naar de voorversterker stuurt ?
[ Voor 9% gewijzigd door Tazzios op 12-09-2014 14:35 ]
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Speakerfreak95 schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 14:05:
Is dat dan niet gewoon je probleem? Het zijn immers uitgangen die qua werking en fucncitoneren verschillend zijn van elkaar.
Line level outputs typically have a source impedance of 50 to a few hundred ohms. They are intended to drive loads that have a high input impedance, usually greater than 5k ohms. They are typically optimized for very low noise and low distortion when used with high impedance loads.
Headphone outputs typically have a source impedance less than a hundred ohms and the better ones have a source impedance of a few ohms or less. They are intended to drive the lower impedances presented by headphones which typically range from 16 ohms to 300 ohms. They are optimized for being able to drive higher current and for delivering reasonable distortion and noise with low impedance loads.
Line level outputs usually do poorly when driving headphones because their higher source impedance will not properly damp the driver at low frequencies and they can suffer from high frequency rollof when loaded with significant capacitance.
Headphone outputs can be used to drive line level loads and can provide good noise and distortion performance but are typically not as good as line level outputs.
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Its a Combination from Dolby Atmos and LG C3 and C1 TV and Windows 11 over here.
Last weak i tested a other TV and all problems where disappeared.
I had to return that TV because i wanted the 120hertz in 4K.
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • FeaR
  • Laatst online: 20-10 09:04
FeaR
In GoT we trust
Zullen we tien jaar oude topics in de sloot laten? Een kick als deze, met compleet andere hardware en in het Engels, voegt niets toe.
