Office - Hoe werken licenties nou precies
  • Valandin
  • Laatst online: 19-10 19:18
Hey Tweakers,
Ik vroeg mij af hoe microsoft de licenties in bedrijven meet.
Is dit per gebruiker, per mailbox, of gewoon per client waar office op draait?
Kan zelf op de website van Microsoft niks duidelijks vinden.
Lijkt mij persoonlijk gewoon per client.
Bedankt!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het is inderdaad soms nogal complex (en dan valt MS nog wel mee vergeleken met Oracle :X ) Maar www.microsoft.com/licensing staat vol met info. Wat zoek je precies / op welke punten twijfel je?
  • Jazzy
  • Laatst online: 13:34
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Ik hoop dat je je realiseert dat dit complexe materie is en dat er geen eenvoudig of kort antwoord is. Een kort antwoord zou kunnen zijn dat het licenties per device zijn maar er zijn ook situaties waarin je een Office 365 ProPlus user-licentie gebruikt of dat je een licentie nodig hebt voor zowel de RDS host als het device waarmee je verbinding maakt, bijvoorbeeld een iPad of thuiscomputer.
Het definitieve antwoord vind je in het Product Usage Rights document, de PUR: http://pur.microsoft.com/products.aspx
  • The Executer
  • Laatst online: 10:55
The Executer
Lekker belangrijk!
Hier ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, maar dan de Windows licenties. Op mijn huidige werkplek komt het wel eens voor dat een machine die net ge-imaged is niet geactiveerd raakt. Op dat moment vullen wij de MAK key in waarna de machine geactiveerd is. Vanuit mijn vorige werkgever weet ik dat die MAK activaties bijvoorbeeld op 5000 staat en elke activatie bijgehouden wordt. Hoe zit het dan als je een machine hebt met een eigen W7 licentie? Immers heb je daar al voor betaald, maar betaal je Microsoft ook nog voor de MAK en wordt je activatie van het totaal aantal beschikbare activaties afgetrokken.
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • Valandin
Voor de normale office paketten gelden dus de volgende termen;
You have the rights below for each license you acquire.
1.You must assign each license to a single device.
2.You may install the software on the Licensed Device and a network Server.
3.Unless you license the software as an Enterprise Product or on a company-wide basis, you may also install the software on a single portable device.
4.You may use any number of copies of the software.
5.Each license permits only one user to access and use the software at a time.
6.Local use of the software running on the Licensed Device is permitted for any user.
7.Local use of the software running on a portable device is permitted for the primary user of the Licensed Device.
8.Remote use of the software running on the Licensed Device is permitted for the primary user of that device from any device or for any other user from another Licensed Device.
9.Remote use of the software running on a network Server is permitted for any user from a Licensed Device.
Mag dus niet zo zijn dat twee users via een RDP sessie op een werkstation werken :/
Maar eens uitzoeken wat voor licenties hier precies gebruikt worden.
  • Vorkie
Lees deze website eens over de verschillende CAL's:
http://www.microsoft.com/...lient-access-license.aspx
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 22-10 17:53
The Executer schreef op donderdag 11 september 2014 @ 14:28:
MAK zit redelijk complex in elkaar : je betaalt niet direct voor het aantal activaties wat je doet, het limiet is er eerder om te voorkomen dat je oneindig gaat activeren. Als je door het aantal activaties heen bent moet je contact opnemen met MS om de counter te verhogen (KMS is sowieso handiger om te gebruiken ).
Wij moeten iedere keer aan MS doorgeven hoeveel installaties wij hebben voor alle MS producten welke wij op basis van VL gebruiken. Je kan natuurlijk een stuk minder melden bij MS als wat er daadwerkelijk gebruikt wordt (en ik weet dat veel bedrijven dat doen) alleen ben je wel de lul als je toevallig controle krijgt.
OEM licenties etc geven wij natuurlijk niet door, die vallen ook buiten de scope van wat wij doorgeven.
