• spanjool
  • Laatst online: 04-01 23:31
Beste tweakers !
Ik heb een asus n56vm s4050v, en dit zijn mijn specs:
CPU en moederbord
CPU/SoC Intel Core i7-3610QM
Snelheid 2,3GHz
Maximale turbo frequentie 3,3GHz
Moederbordchipset Intel Mobile HM76
Geheugen
Geheugengrootte 6GB
Geheugentype DDR3
Opslag
Hardeschijftype 5400rpm HDD
Opslagcapaciteit 500GB
Totale opslag 500GB
Optische Drive Type DVD+/-RW DL
Aantal HDD 1
Deze laptop gebruik ik voor school, en heeft pas geleden een retourtje ASUS gehad.. Mijn probleem was dat de laptop erg traag geworden was ik kon amper "Deze computer" openen ..hiervoor moest ik 2 minuten achterover te leunen.
Bij de "ASUS" reparatie center zeiden ze dat er niks aan de hand was.. uit eindelijk hebben ze de "moederbord" vervangen. Deze heb ik nu 2 maanden retour maar merkte direct al dat het weer foute boel was.. hij was nog steeds zo traag als dikke stront.
Deze laptop kon (kan) ik nu nog steeds niet terug inleveren want ik heb namelijk binnenkort een presentatie waar ik aan heb gewerkt. Hierna zal ik deze terug inleveren want bij het vervangen van mijn "moederbord" hebben ze waarschijnlijk iets verkeerds gedaan want ik heb geen Backlight meer onder mijn toetsenbord.. _/-\o_
Ik heb zojuist even gekeken in mijn computer en ik zag dat ik 2 geheugenkaartjes in mijn laptop heb, namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://screenshu.com/static/uploads/temporary/0o/q6/8w/cg7z8e.jpg
Wat mij hieraan opvalt is dat ik MAAR 800mhz geheugenkaartjes erin heb.. is dat normaal of ook een fout van ASUS? |:(
Mijn volgende vraag is, kan ik ook snellere (mhz) geheugenkaartjes kopen en past dat op mijn moederbord? of...wat het ook ondersteund :9 en zou ik dan meer verschil zien?
Ik was ook het denken om nog een 6gb kaartje erin te prikken ( totaal heb ik dan 12GB werkg. ) Zou ik dat dan merken?
Alvast bedankt..
Groeten! ;)
  • Viper®
Van de Asus website:
Memory
DDR3 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 16 GB SDRAM
800 Mhz DDR (Double Data Rate) is effectief 1600 Mhz
zie hiervoor de Jedec table: Wikipedia: DDR3 SDRAM
Verder betwijfel ik ten zeerste of het vergroten van je geheugen van 6 Gb enige invloed gaat hebben op je snelheid. Hiervoor zul je eerst moeten uitzoeken of het geheugen inderdaad een beperkende factor is.
Backlight is aan/uit te zetten met de functietoets FN + [F3/F4] oid.
Als je laptop traag is zou ik als eerste eens een clean windows install doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Viper® op 10-09-2014 15:57 ]
  • spanjool
Viper® schreef op woensdag 10 september 2014 @ 15:55:
Bedankt voor je reactie.
Ik weet dat F3 en F4 het aan/uit zetten is, maar normaal krijg je zoals alle andere hotkeys iets in beeld (wat je aan het doen bent bijvoorbeeld het geluid lager/hoger) Ik krijg hier ook totaal geen reactie van op mijn scherm. Hiervoor heb ik al verschillende asus drivers geïnstalleerd.. & de bios geupdated. Zelf denk ik dat ze iets verkeerds aangesloten hebben.
Ik heb uiteraard mijn harde schijf geformatteerd en een clean install gedaan voor en na het opsturen.
Hij is nog steeds niet optimaal..
Groeten.
