• boostie
  • Laatst online: 11-11 19:11
Beste,
Ik heb een 2233rz maar ik krijg de refresh rate niet hoger dan 60hz.
De kabel is DVI-D en de poort van mijn radeon 6570 is DVI-I heb ik uit plaatjes kunnen aflezen. Moet ik een DVI-I kabel gebruiken om 120hz te krijgen?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 18:24
Nemesizz
Untouchable
Je moet een dual-link DVI kabel hebben om op 120hz te kunnen komen. Zover ik kan vinden lukt dat niet met een single link.
Je geeft niet aan welk merk Radeon je hebt, want daar zijn onderling nog wel eens verschillen in.
Volgens AMD hoort een Radeon 6570 een dual-link DVI poort te hebben, maar als een fabrikant nou besluit om alleen een single link DVI connector te gebruiken (wie weet waarom) dan gaat het 120hz liedje al niet door.
DVI-i en DVI-d zijn beide in zowel single als dual-link te krijgen, en de kabels ook.
Het is dus goed opletten dat je videokaart daadwerkelijk een dual-link connector heeft (kun je eigenlijk alleen achterhalen bij de specificaties van de fabrikant) en dat je een dual-link DVI kabel hebt.
  • boostie
Aan dit te zien
http://puu.sh/btc4F/353aaa0842.png
Heb ik dus deze kaart
http://www.amd.com/en-gb/products/graphics/desktop/6000/6570
Daar staat toch echt dat het DVI dual link ondersteund. Wat ik wel vreemd vind is dat mijn videokaart alleen DVI en HDMI output heeft terwijl de kaart op die site ook nog VGA heeft. Hierdoor twijfel ik dus of het wel daadwerkelijk mijn kaart is?
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
welk merk kaart heb je(staat op de kaart zelf!),
Dit is namelijk een reference kaart, maar elk merk maakt er weer andere aansluitngen ec op,hun eigen variaties.
  • boostie
Zit een stickertje van ATi op.
  • Umbrah
  • Laatst online: 15-11 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Is je kabel echt wel een Dual Link kabeltje? Dat kun je zien aan de stekker:
Afbeeldingslocatie: http://i.stack.imgur.com/tuzbC.png
Kun je de edid van je monitor uitlezen? 100% zeker dat er een P&P monitor geinstalleerd is IPV een of andere fixed-inf? (plug and play monitor). Als de bekabeling 100% is, dan zou je 120hz moeten kunnen halen. Of je met die graka dan vervolgens 120fps kan halen om het "op te vullen" is een tweede vraag ;).
  • boostie
Heb een uitdraai gemaakt van de edid data
http://www13.zippyshare.com/v/67252112/file.html
Daar staat wel iets tussen van 125hz maar misschien dat jij hier nader uitleg over kan geven?
Edit; Ah ik zie nu wel wat.
Dit is hoe het er bij mij uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/btoxb/80795f808d.png
Juiste kabel kopen dus? Of zijn hier verloop stukjes voor etc?
Edit2: Het scherm (2233rz) heeft alleen die linker aansluiting, mijne enige hoop is dus een verloopstukje? http://www.tripplite.com/...r-female-to-male~P118000/
[ Voor 61% gewijzigd door boostie op 10-09-2014 17:31 ]
  • j0ppie
nee verloopstukjes gaan niet werken. Je moet sowieso een goede kabel hebben. Deze kun je herkennen aan de pinnetjes. Deze moeten overeen kmoen met het plaatje van de dual link dvi.
  • boostie
Dat kan dus niet, lees mijn post boven jou
  • Umbrah
Umbrah
Het linker kant (plusje/minnetje/vier pinnen) kun je in principe negeren. Dat is zeg maar het "A" gedeelte (DVI-A), het rechter gedeelte is het "D"-gedeelte (DVI-D). A+D = I. Je D-gedeelte moet in de kabel dus echt dual-link zijn; simpele reden: single link mist de bandbreedte. Ik kan je EDID hier helaas niet openen, ivm. een blacklist van Zippyshare...
Zou je een mode kunnen forceren in Catalyst Control Panel?
  • boostie
Kan in CCC ook niks veranderen..
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/buVj7/b7cc040a0d.png
Members only: title
  • boostie
Ik zit ook even de gebruikers handleiding te lezen en kom dit tegen:
http://puu.sh/buWpc/b897b64a07.jpg
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Zou best kunnen dat jouw kaart HDCP via DVI doet. Dit zou je even bij je kaart moeten opzoeken.
  • ufear
  • Laatst online: 09-11 14:08
Zet dat vinkje bij "DVI-frequentie op beeldschermen met hoge resolutie verminderen" eens uit, en probeer het vinkje daaronder. Rare dingen genoeg gezien met AMD kaarten en 120Hz =)
  • boostie
Geen verbetering helaas.
  • stin00
Met Custom Resolution Utility (CRU) is het mogelijk een custom resolutie te forceren op je PC. Ik heb hieronder een korte guide over hoe dit mogelijk is. Bij stap 1 patch je je AMD drivers en stap 2 is het downloaden van het gratis programma CRU.
AMD/ATI Video Cards
1. Use AMD/ATI Pixel Clock Patcher to patch the driver.
2. Use Custom Resolution Utility (CRU) to add higher refresh rates.
Note
If you use CRU, make sure "Include extension block" is not checked, and define the higher refresh rate as the first detailed resolution to make games use the higher refresh rate. Keep 2560x1440 @ 59.950 Hz (In jouw geval zal dit 1680x1050 @ 59.950 of 60 Hz zijn gok ik) as a secondary detailed resolution for driver updates, otherwise the unpatched driver won't have any resolutions to use.
Afbeeldingslocatie: http://www.monitortests.com/2560x1440-120-reduced-nv.png
  • boostie
Bedankt voor je uitleg! Echter als ik m instel op 120hz krijg ik op mijn beeldscherm check signal cable en geen beeld.
Kunnen we concluderen dat het 100% aan mn videokaart ligt?
  • Umbrah
Umbrah
Nope. Dat kun je pas als:
1. Je het scherm met dezelfde setup op een andere PC hebt getest
2. Je het scherm met een andere kaart (heb je een IGP?) hebt getest in je huidige PC
Vooral deel 1 is belangrijk, lukt het met een andere PC/laptop maar met dezelfde kabel wél, dan zou je een probleem kunnen hebben. Probeer het ook eens trouwens met maar één monitor er aan, koppel die tweede eens los...
  • stin00
Zou je eens een lagere resolutie kunnen instellen dan de standaard 1920 x 1080 en vervolgens kijken of de refreshrate dan wel gewijzigd kan worden?
  • boostie
Ja! Op lagere resolutie werk het wel, momenteel op 1280x800. Ziet er goed uit. Overigens gebruik ik geen 2e scherm..
Alleen krijg ik na een paar minuten een zwart scherm met daarin:
Not optimum mode, 1680x1050 recommended mode.
Dit gaat niet weg zolang ik het beelscherm niet uit en aan druk.
Edit: 1440x900 krijg ik ook voor elkaar op 120hz maar dan krijg ik ook de bovenstaande melding.
1680x1050 krijg ik niet hoger dan 75hz, dan krijg ik de check signal cable melding.
[ Voor 95% gewijzigd door boostie op 13-09-2014 19:38 ]
  • stin00
Ah deze uitkomst had ik wel verwacht! Dit vertelt mij dat je videokaart het kennelijk niet goed aankan om 120 fps te genereren op je maximale resolutie. Je kabel is immers goed en je monitor ook, want op lagere resoluties kan je wel wen hogere refreshrate instellen.
Je videokaart is dus de boosdoener :)
  • boostie
Ah ok, draai nu igg stabiel 75hz @ 1680x1050 dus dat volstaat voorlopig wel. Even scouten voor een nieuwe videokaart dan maar.
