• Timmmeeehhh
  • Laatst online: 13-10 15:48
Ok het volgende.
Heb dit syteem al best een tijd, recent m'n ram geupgrade van 12 naar 28gb.
Nooit de moeite genomen om ram te checken in memtest of cpu want het draaide allemaal prima.
Was nu weer eens wat meer met overclocken aan het spelen en heb cpu-z er bij gepakt... En toen viel het me op dat hij sommige van m'n ram niet als 1600mhz ziet maar als 1333...
Heb steeds ram met hezelfde typenummer gekocht en volgens de kit was het gewoon allemaal PC3-12800 memory.
De kits die ik heb:
3x deze kit gekocht:
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=260479
http://azerty.nl/producten/product_detail/?ID=242577
M'n ram draait memtest stable als ik het op 1600mhz CL9 draai,
maar de readings die hij in cpu-z aangeeft zijn:
Afbeeldingslocatie: http://i60.tinypic.com/vgn1b9.jpg
Is die normaal of moet ik alsnog terugsturen?...
En klopt het dat hij in SPD alleen de basiswaarden aangeeft, want bij memory geeft hij wel gewoon m'n normaal geclockte waarden aan:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/bs6FE/edb8084bbf.png
Overige info:
CPU: 3930k
Moederbord: Asus P9X79 Pro
  • Admiral Freebee
Bij de reepjes die aangeven dat ze PC3-10700 zijn staat wel netjes in het XMP profiel dat ze instellingen in de SPD chip hebben staan om aan die hogere snelheid te draaien. Dit moet echter aan een hogere spanning dan standaard voor DDR3. Vandaar dat de fabrikant soms een lagere "veilige" waarde ingeeft.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:04
Zoals Admiral Freebee ook al aangeeft, om ze op DDR3-1600 te draaien hebben ze een hogere spanning van 1.65V nodig. Aangezien de standaard spanning voor DDR3 geheugen 1.5V is staat in de SPD een veilige waarde waarbij de modules ook op 1.5V probleemloos zullen werken. Zie ook de datasheet:
Each module kit has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.65V. The SPDs are programmed to JEDEC standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9 at 1.5V
  • Timmmeeehhh
Ah ok! Duidelijk.
Ik had ze ge-undervolt naar 1.5v en ze zijn daarop ook nog memtest stable dus eigenlijk raar dat ze aangeven dat ze op 1.65 moeten draaien daarvoor.
Thanks!
  • Admiral Freebee
1,65V is een waarde waarop elk reepje het zou moeten doen op 800MHz. Daaronder kan de fabrikant niet garanderen dat het aan die snelheid en timings werkt. Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Los van het feit dat er kwaliteitsverschillen zitten op geheugenchips van hetzelfde model wisselt een fabrikant vaak van geheugenchipmodel op één reeks geheugen en kan het dus zijn dat er momenteel chips van een betere kwaliteit opzitten die het wel aankunnen op 1,5V.
