[FreeNAS] Hardeschijven niet in Spindown/Standby
  • 50Miles
  • Laatst online: 07-05 23:45
Hallo mede-tweakers,
Ik draai nu een aantal weken met een FreeNAS configuratie op basis van de volgende hardware:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon 5350 Boxed€ 48,-€ 48,-
1ASRock AM1H-ITX€ 47,05€ 47,05
1Fractal Design Node 304 Wit€ 62,85€ 62,85
1Cooler Master NA 90€ 22,95€ 22,95
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,85€ 67,85
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 248,70
Hierop heb ik de volgende opslagmediums aangesloten:
- 1x USB Disk 16Gb met daarop het OS.
- 2x 1Tb Samsung HD103SJ in ZFS-Mirror.
Ik bemerk echter dat mijn schijven (althans, in ieder geval 1) niet in spindown/standby gaat. De schijf/schijven doen dit even kort, maar spinnen naar 1 a 2 minuten weer op om vervolgens na een kleine minuut weer in spindown/standby te gaan.
Zelf denk ik vanuit opmerkingen vanuit het DIY NAS topic het probleem in het feit zit dat ik maar 1 pool heb en dat FreeNAS de logfiles e.d. daar dus op kwijt moet. Zie ook punt 2 in onderstaande reactie (vanuit het DIY RAID NAS topic).
GioStyle schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 14:25:
1.) Ik zou 1x 8GB op 1,35V nemen. Dan kan je nog altijd later een reepje van 8GB erbij zetten.
2.) Ik draai ook FreeNAS op een USB stick, maar sinds een paar versies heeft FreeNAS een pool nodig om onder andere instellingen en logs van SMB kwijt te kunnen. Dat betekent als je maar 1 pool hebt die pool nooit in spindown kan. Daarvoor kan een ssd wel uitkomst bieden.
3.) Dat is mogelijk. Zoals een IBM M1015 in IT mode.
De concrete vraag dus als volgt: Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn HDD's in spindown/standby gaan? Kloppen mijn volgende aannames?
1. De USB stick voor het OS is read-only. Hier is niets aan te doen?
2. FreeNAS gebruikt mijn ZFS-Mirror pool om de log files en apps op te installeren.
Wat is nu de makkelijkste oplossing? Als ik na mijn research e.e.a. goed heb begrepen, kom ik tot het volgende:
1x USB Stick voor OS (Read-Only)
2x Samsung HD103SJ in ZFS Mirror voor opslag
1x SSD voor opslag jails, apps en logs.
Hierbij ben ik in de veronderstelling dat de SSD een eigen ZFS pool krijgt. Wat ik alleen nog niet kan ontdekken, is hoe ik alles dan overzet op de SSD.
Conclusie: Wie kan mij wat aanvullend advies geven :9 ?
Aan mijn posts kunnen geen rechten worden ontleend.
In dat geval heb je weinig aan spindown op die pool. Het is ook erg jammer van het ontwerp van FreeNAS; sla die logs op in RAM memory (tmpfs) en weg is het probleem. Als je zonodig logs wilt kun je ze bij shutdown of elke x minuten/uren/dagen opslaan op USB-stick of pool of whatever. Maar nu heb je zowel een aparte boot volume nodig en nog een apart log volume. Dus nu ga je daarvoor speciaal een SSD gebruiken. Best wel zonde vind ik. Kun je de logs enzo niet op de boot volume opslaan? Dus alleen een SSD bijvoorbeeld?
Zelf ben ik voor een Root-on-RAM systeem, waarbij het operating system helemaal in RAM draait. Dus ook de /var filesystem waar log files enzovoorts worden opgeslagen, dient in RAM te gebeuren. Lijkt mij eigenlijk vrij logisch. Als je in geval van OS crashes logs wilt hebben, kun je syslog remote laten loggen.
In jouw geval zou je inderdaad dan een SSD kunnen aanschaffen denk ik. Koop dan wel gelijk een met capacitors zoals M500 / MX100 zodat je eventueel nog als sLOG kunt gebruiken nu of later.
  • 50Miles
Bedankt voor je reactie CiPHER!
Wat jij quote was echter een aanname van mij. Mijn vraag was of Freenas standaard logs bijhoudt en dit, in dit geval, op mijn enige pool doet?
Heeft Freenas een optie om dit soort zaken in het RAM te laden zoals jij aangeeft?
  • Stijnb_
  • Laatst online: 26-09 08:51
Ik heb ook hetzelfde probleem kijk als ik kijk in rapportering wordt er constant 30 tot 50k geschrijven naar de hdd. Is dit de logs files of ligt er iets anders aan de oorzaak van dit probleem?
Dit gaat diep in op de werking van FreeNAS en daar weet ik vrijwel niets van. Wellicht is het beter dit op het FreeNAS-forum te vragen.
  • Stijnb_
Verwijderd schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 02:27:
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden van mijn probleem:
Sep 12 12:02:30 Apollo smbd[99537]: [2014/09/12 12:02:30.297816,  0] ../source3/lib/util_sock.c:1199(get_remote_hostname)
Sep 12 12:02:30 Apollo smbd[99537]:   matchname failed on 192.168.1.198
Sep 12 12:02:30 Apollo smbd[99537]: [2014/09/12 12:02:30.300814,  0] ../source3/smbd/negprot.c:673(reply_negprot)
Sep 12 12:02:30 Apollo smbd[99537]:   No protocol supported !
Sep 12 12:02:30 Apollo smbd[99538]:   STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connectionsmatchname: host name/name mismatch: 192.168.1.198 != (NULL)
