Intel chipset drivers niet meer handmatig te updaten
  • powermarcel10
  • Laatst online: 22-09 17:07
Beste tweakers,
al een tijdje zit ik met het volgende..
Na het uitvoeren van een versie Windows installatie, is het altijd goed om de chipset drivers te installeren/updaten. Je download hiervoor de nieuwste Intel Chipset Device Software en installeert deze.
Wat blijkt echter? Praktisch alle systeem-apparaten onder apparaat beheer hebben nog steeds een oude driver uit 2006. Ik heb dit altijd vreemd gevonden, maar schijnbaar denkt Microsoft; "if it ain't broke, don't fix it". Hoe dan ook, ik wil gewoon graag de nieuwste drivers geïnstalleerd hebben!
Nou was dit voorheen vrij makkelijk op te lossen. Je kon de chipset software namelijk ook als .zip bestand downloaden. Hier zaten alle drivers los in, welke je gemakkelijk handmatig kon installeren; via apparaatbeheer --> Systeemapparaten --> Stuurprogramma --> Bijwerken --> de map met drivers selecteren.
Probleem is alleen dat Intel zijn/haar chipset software niet meer aanbiedt in .zip formaat. Ik krijg hierdoor met geen mogelijkheid de nieuwste drivers geïnstalleerd.
Nu kwam ik op internet de volgende oplossing tegen; open CMD, ga naar de locatie toe waar de setup file zich bevindt en tik in "setup.exe -overall". De installatie gaat dan wel van start, maar voegt nog steeds niet de nieuwste drivers toe.
Ik vind het echt ongelofelijk dat Intel dit niet beter voor elkaar heeft! :(
Ben erg benieuwd hoe jullie je chipsetdrivers up-to-date houden!
btw, ik gebruik Windows 7 x64 Ultimate SP1 en heb een moederbord emt een Z97 chipset.
  • redfoxert
Je kunt die executable de bestanden ook uit laten pakken, dan heb je hetzelfde als wat je uit de ZIP haalt.
setup.exe /? doet wonderen!
  • powermarcel10
redfoxert schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 10:56:
Thanks,
Ik heb al geprobeerd om het installatie bestand te veranderen van .exe in .zip en het dan uit te pakken. Dan krijg ik alleen allemaal u0 t/m u91 bestanden waar ik niks mee kan. Doe ik iets verkeerd?
Met setup.exe /? krijg ik alleen een venstertje met info:
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/b30rjpbyiov.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door powermarcel10 op 09-09-2014 11:08 ]
  • MikeOO
  • Laatst online: 09:27
Ik heb even als test een willekeurige chipset gedownload.
Daarna met 7Zip uitgepakt en dan krijg ik netjes een installatie bestanden + de drivers los per os in mapjes.
Probeer dus eens met 7Zip om het bestand uit te pakken.
Anders even de link vermelden naar de betreffende chipset drivers.
  • redfoxert
Met -p c:\temp\chipset pak je de bestandjes uit naar het genoemde pad voor zover ik weet.
  • powermarcel10
MikeOO schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:12:
https://downloadcenter.in...px?DwnldID=24248&lang=eng
geprobeerd om met 7zip uit te pakken, maar met hetzelfde resultaat..
  • powermarcel10
redfoxert schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:14:
En waar komen ze dan te staan?
  • MikeOO
inderdaad vreemd. Vond wel een topic waar iemand hetzelfde probleem heeft, helaas geen oplossing bij.
https://communities.intel.com/message/239592
Kun je anders het exacte type moederbord eens vermelden
[ Voor 16% gewijzigd door MikeOO op 09-09-2014 11:30 ]
  • powermarcel10
MikeOO schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:27:
Lukt het jou ook niet om dat bestand uit te pakken zoals je beschreef? Welke lukt bij jou wel? Volgens mij lukt het met die bestanden tot 9.x allemaal wel, maar vanaf 10.x niet meer.
  • MikeOO
powermarcel10 schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:29:
Nee dat lukt niet. Maar als ik bij een moederbord kijken dan komt deze altijd met een chipset bestand
infinst_enu.exe en dat werkt prima.
vandaard de vraag wat het volledige moederbord type is.
  • powermarcel10
MikeOO schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:31:
Moederbord is MSI Z97-G45 Gaming. Het chipset bestand op de site van MSI geeft hetzelfde: Klik! (helemaal onderaan)
  • MikeOO
Probeer anders eens http://www.iobit.com/driver-booster.php
Deze gebruik ik meestal en hiermee nooit problemen met drivers.
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 07-10 22:00
Ik werk vaak de drivers bij via de website van Intel met de Intel Driver Update Utility.
http://www.intel.com/p/en_US/support/detect
wellicht kom je hier verder mee
Bla Bla Bla
  • powermarcel10
MikeOO schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:37:
Thanks,
die vond er in ieder geval één, maar nog steeds lang niet alle systeem apparaten worden ge-update.
The-Eagle_2007 schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:38:
Thanks, maar die zegt dat alles up-to-date is.
  • Aardwolf
  • Laatst online: 01:38
Ik vind dit maar een vreemd topic.
Wat is er beter aan een nieuwere driver?
Hoe kan je een driver uit 2006 hebben als je een Z97 chipset hebt?
Hoe kan je überhaupt deze in 2006 hebben geïnstalleerd? :+
Weten wij zeker dat 2006 niet gewoon de basis is van alle drivers die daaruit voort zijn gekomen, een jaartal van een soort kernel-achtig gebeuren?
Zijn er wel nieuwere? De v10 lijkt me de nieuwste als vanaf de MSI site, Intel heeft geen nieuwere als losse downloads onder embedded chipsets... enkel een v9 voor hun eigen borden op de Intel 8 series chipsets (Z87 e.d.).
  • powermarcel10
marcel87 schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 12:07:
Ik kon normaal gesproken o.a. de apparaten hieronder gemarkeerd altijd handmatig updaten met de intel chipset software:
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/sdeyfj2huyr.jpg
Dat lukt vanaf versie 10.x niet meer. Wanneer je deze setup uitvoert, update hij deze apparaten niet. De driver versie blijft één uit 2006 zoals je hieronder kunt zien: (dit was voorheen dus niet zo, wanneer je deze apparaten handmatig kon installeren.)
Afbeeldingslocatie: http://www.mupload.nl/img/rbubuthmwvr.jpg
  • MikeOO
Op zich is het verder ook niet een probleem zolang alles maar goed werkt. Denk niet dat het voor de werking iets uitmaakt. Als je met v10 niets kunt bijwerken dan zou je zeggen dat ook daarin nog steeds oudere drivers zitten.
Je zou ook de Live Update nog kunnnen proberen van MSI
http://www.msi.com/suppor...ml#down-utility&Win7%2064
En heb je geen cd erbij gekregen met drivers hiervoor die wat ouder zijn bv v9.
Update:
Ik heb de driversinstallatie eens op mijn systeem gestart, wat netjes zijn werk deed.
Tijdens de installatie ben in naar de map C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\Temp (%temp%) gegaan en daar worden dan een aantal mappen aangemaakt.
Daar heb ik een mapje drivers (wat inf bestanden gevonden en voor je ingepakt in een ZIP bestand)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2118042/Drivers.zip.
Als je de INF bestanden bekijken zie je ook steeds Needs_NO_DRV staan dus waarschijnlijk gebruik het steeds een drivers van Windows zelf en past het alleen de datum aan.
[ Voor 45% gewijzigd door MikeOO op 09-09-2014 13:23 ]
