Destination net unreachable
Als ik ping naar bvb facebook of google via cmd krijg ik een reactie
als ik naar bijna elke andere site ping krijg ik een fout :
reply from 192.168.1.1(ip van mijn router): Destination net unreachable.
Ik heb al vanalles geprobeerd, de firewall uitgezet en de NAT ook uitgezet.
Het werkt niet alleen op deze pc maar op alle routers met draadloos internet
het bereik van mijn ip adress is anders dan het standaardbereik en van het bereik van de router ervoor.
Wie kan mij helpen?
  • lier
  • Laatst online: 21:45
lier
MikroTik nerd
Eerste tip: lees deze eens door! ;)
Kan je eens een tracert naar zo'n niet werkende site posten?
http://nl.tinypic.com/r/jabbzo/8
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2014 21:22 ]
  • lier
lier
MikroTik nerd
tracert
In de image die je geplaatst hebt (je kan ook je output van de command kopiëren en posten in {code} blocks) lijkt alles goed te gaan...toch!?
Post daarnaast ook even een ipconfig /all
[ Voor 62% gewijzigd door lier op 08-09-2014 21:29 ]
Wat betekent dit:
"het bereik van mijn ip adress is anders dan het standaardbereik en van het bereik van de router ervoor."
Je router (192.168.1.1) kan niet bij de IP's komen waar je mee wil communiceren.
Zit daar misschien nog iets anders achter? Je hebt het namelijk ook over routers met draadloos internet.
Heb je i.p.v. Access points, routers ingezet voor wifi?
Je moet geen twee routers gebruiken. Dat lijkt me je probleem. Alles in je huis wil je in hetzelfde subnet hebben zitten en als je toch "routers met wifi" hebt puur voor de wifi gebruik dan niet de WAN-poorten daarvan en schakel de DHCP server functionaliteit daarvan uit.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
Je hebt een IP in 192.168.0.0/24 range maar je wilt je router benaderen in 192.168.1.0/24
2 mogelijkheden:
1) je vergist je in IP van je router, zou moeten zijn 192.168.0.1
2) je hebt meerdere routers achter elkaar, al dan niet met IP conflicts. Niet doen. Max 1 router per huishouden (tenzij je rare dingen wilt, dat is voor jou wat hoog gegrepen :z ), overige kastjes als AP inzetten. Zie guide in dit subforum.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
't Probleem is niet dat 't destination net van Google of faceBook niet gevonden kan worden, maar het destination net van jouw PC (192.168.0.0/24)
RolfLobker heeft gelijk
Je zou 't kunnen oplossen door op de primaire router (192.168.1.1) een route toe te voegen naar het WAN adres van de secundaire router, maar 't is de vraag of die router daar überhaupt een interface voor heeft. Besides kost 't je 2% van je download snelheid
Dus browse even naar 192.168.0.1 en zet DHCP uit, geef de LAN kant een vast IP-adres (192.168.1.254 comes to mind) en haal dan het stekkertje uit de WAN poort en stop 'm in één van de LAN poorten. Klaar.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Wat ik zei dus.
Denk dat je trouwens fout zit in je assumptie dat het dest. net van de PC niet kan worden gevonden. Als dat zo was dan zou de ICMP (waarin de info dest. unreachable) namelijk niet aankomen bij de PC. En dat gebeurt wel. Zal dus gaan om het dest. network wat internet is.
Oftwel; geen verkeer naar internet mogelijk.
Hoe kan het dat facebook en google dan wel werken? Simpel!
Pinging google.com [2a00:1450:400c:c05::65] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:400c:c05::65: time=13ms
Pinging facebook.com [2a03:2880:2110:df07:face:b00c:0:1] with 32 bytes of data:
Reply from 2a03:2880:2110:df07:face:b00c:0:1: time=107ms
Pinging tweakers.net [213.239.154.20] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.20: bytes=32 time=6ms TTL=58
Lijkt mij dat het dus alleen gaat om IPv4 verkeer waar geen goede route voor aanwezig is :)
