upgraden van game PC
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10-2025
op het moment heb ik het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 920 Boxed€ 0,-€ 0,-
1Asus Rampage II Extreme€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GeForce GTX 770 2GB€ 277,85€ 277,85
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master Centurion 590€ 0,-€ 0,-
1Prolimatech Megahalems CPU Cooler€ 25,-€ 25,-
1Logitech G19 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 149,-€ 149,-
1G.Skill Ripjaws F3-10666CL9T2-24GBRL€ 237,50€ 237,50
1OCZ ModXStream Pro 500W€ 0,-€ 0,-
2OCZ Agility 3 60GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 689,35
nu wil ik graag een upgrade uit voeren. hieraan dacht ik aan een nieuw moederbord, CPU, voeding en een nieuwe kast. ik weet alleen niet of het upgraden van mijn CPU mij een merkbare boost gaat geven.
of dat ik beter voor een nieuwe GPU kan gaan..
ik had de volgende onderdelen in gedachte, de voeding wordt waarschijnlijk nog verandert..
de GPU die ik in gedachten had zou een GTX 780TI worden, of binnenkort een GTX 980
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 209,90€ 209,90
1MSI Z97 GAMING 5€ 125,94€ 125,94
1Corsair Obsidian 450D€ 97,55€ 97,55
1Noctua NH-D14€ 68,-€ 68,-
1Corsair HX750i€ 135,-€ 135,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 636,39
wat is jullie advies?
CPU/Mobo upgraden?
of gaan voor een nieuwere GPU..
gametag: estruqiarixs
  • br00ky
  • Laatst online: 10:57
br00ky
Waarom wil je je cpu upgraden? Welke "klachten" ervaar je momenteel? Een 920 is nou niet bepaald een cpu die direct vervangen zou hoeven worden imo. Zeker aangezien je upgradekit naar overklokken ruikt, dat zou je ook met je huidige cpu kunnen doen.
Fatsoenlijke aftermarket koeler erop en gaan.
  • Harm30
br00ky schreef op maandag 08 september 2014 @ 19:55:
er zit ook een fatsoenlijke koeler op en hij is ook overgeklokt :) draait momenteel op 4.0 ghz..
ik heb problemen als ik een het livestreamen ben, mijn pc trekt dan de games niet.
  • br00ky
br00ky
Harm30 schreef op maandag 08 september 2014 @ 19:59:
Ah, omdat degene die je linkt geen fans heeft, kan natuurlijk passief zijn ;).
Hoe trekt het het niet? Overall lage framerates? Dips?
  • Harm30
br00ky schreef op maandag 08 september 2014 @ 20:00:
ow jah dat klopt inderdaad, er zitten twee noctua's op in push/pull.
ik heb vooral last van dips op het moment dat het spannend wordt zeg maar.
zou een betere GPU hier mee kunnen helpen? btw ik speel op 2560/1080 :)
[ Voor 8% gewijzigd door Harm30 op 08-09-2014 20:26 ]
  • jorisvdelsen
  • Laatst online: 02-05 22:26
En je op alle settings heb je die dips? Met een 770 zul je natuurlijk niet de meeste spellen op ultra kunnen spelen op die resolutie. Zeker niet i.c.m. een 920.
V'nA! 3470@3,4 - P8H61M/B3 - Crucial 8GB DDR3 - Intel 330 120GB - NZXT S340 - Tranquillo Rev.2 - Nexus 430W - Gigabyte 270X-2GD
  • Harm30
ik speel de meeste games op high. ik weet dat ik niet de meeste op ultra kan spelen.
vandaar dat ik hier vraag wat ik het beste kan upgraden. kan ik het beste mijn CPU en mobo eerst upgraden. of kunnen deze nog even mee en pak ik een betere GPU..
als ik niet aan het streamen ben kan ik alle games gewoon op ultra zetten. hierbij heb ik dan in bf4 zn 60-70FPS
[ Voor 19% gewijzigd door Harm30 op 08-09-2014 21:40 ]
  • jorisvdelsen
Op 2 beeldschermen?
  • Harm30
  • mitsumark
  • Laatst online: 10:04
Ik denk dat een i5 4690k met streamen niet noemenswaardig sneller is dan een i7 9xx @ 4GHz.
(en wellicht is ie zelfs langzamer, zeker zonder OC)
Ik zou gewoon even meten/monitoren wat er nu precies gebeurt op het moment dat je dips hebt, dan weet je waar de bottleneck zit.
  • Harm30
mitsumark schreef op maandag 08 september 2014 @ 23:21:
Ja idd.. ik zie vooral dat mijn gpu vaak aan de 100% load zit, en het geheugen van de kaart ook vol begint te raken als ik deze dips heb.
Dus dan zou het misschien wel beter te zijn om een betere gpu te halen..
  • mitsumark
Welke applicatie gebruik je om te streamen?
Als je v-sync niet aan staat hoort een videokaart eigenlijk continu 95-100% te draaien, is dit niet het geval is er iets anders de bottleneck.
Staat alleen je videokaart op 100% en verder niks en dipt de fps nog te laag kun je de settings omlaag gooien zodat de videokaart het minder zwaar krijgt.
Mocht je een nieuwe voeding nemen (en dat is wel aan te raden) dan is de 750W zwaar overkill, een goede 500-550W is voldoende zolang je het bij 1 gpu houdt.
  • Harm30
Ik wil dus niet de kwaliteit omlaag gooien, daar vraag ik wat ik het beste kan upgraden.
Voor streamen gebruik ik xsplit of shadowplay.
  • mitsumark
Ik bedoelde meer om te testen, als je de settings omlaag gooit en je dips zijn weg dan was zeer waarschijnlijk de videokaart de bottleneck. Zijn de dips nog aanwezig was waarschijnlijk iets anders de bottleneck.
Xsplit is erg zwaar voor de processor, shadowplay draait op de videokaart (maar is niet erg zwaar), met welk programma heb je de meeste dips?
  • Harm30
Heb de meeste dips met xsplit. Daarom ben ik geswiched naar shadowplay.
Alleen merk ik nu dat ik dips krijg als mijn video geheugen vol is. Wat snel gebeurt in guildwars2 met grote zergs van players en dan draai ik character details al op laag.
  • mitsumark
Als je met xsplit verder gaat zou ik inderdaad een processor upgrade doen, maar dan gelijk een i7 4xxx / xeon / FX8xxx / FX9xxx (zeker bij die laatste twee incl OC zou ik de voeding wel vervangen, dat is sowieso geen slecht idee).
De videokaart wordt op zich niet zwaarder belast tijdens streamen en een gtx770 zou de meeste games nog moeten trekken op jouw resolutie op redelijk hoge settings.
Wil je verder met shadowplay denk ik dat de processor nog wel voldoet (op 4GHz), dan kan het geen kwaad om over te stappen op een gtx980 of iets dergelijks.
Echter zonder meetresultaten kun je van bovenstaande niet helemaal zeker zijn.
  • Harm30
ben even wezen testen deze avond..
bij guild wars2 heb ik het minste last, hier krijg ik alleen dips als het druk wordt. dit kan dus ook aan de servers liggen. of door het plotseling veel characters moeten laden.
bij bf4 trek ik mijn cpu soms toch tot de 90%. tevens staat mijn video geheugen ook ongeveer 90-95% vol.
ik weet nu niet zo goed wat ik moet.. wat raden jullie mij aan?
