Ajax refresh in 'ul' en 'li' ?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:02
Hoi,
Ik heb dit stukje webpagina:
HTML:
<body>
        <h2>Sensors</h2>
        <ul class="devices">
            <li>
                <span>Sensor 1</span>
                <div class="sensors"></div>
                <p>
                    <strong>99 %</strong>
                </p>
                <p>
                    Min: 99 %<br/>
                    Max: 99 %
                </p>
            </li>
        </ul>
    </body>
Nu zou ik graag op #8 op de plek van '99' wat gegevens mbv. Ajax jQuery willen verversen elke xx seconden.
Op een andere pagina (zonder 'ul' en 'li' doe ik dat met:
HTML:
<div id="sensor1">Data wordt opgehaald, even geduld...</div>
Dat werkt goed. De inhoud van de div 'sensor1' wordt dan netjes door een stukje jQuery bijgewerkt.
Maar in bovenstaande pagina werkt dat niet mooi, de hele layout klopt niet meer. Ik vermoed dat omdat het een div is, er wordt geprobeerd om er opmaakregels op toe te passen. Maar dat hoeft van mij helemaal niet, ik wil gewoon elke xx seconden een nieuwe waarde daar neerzetten. De opmaak regel ik verder wel met die ul en li tags.
[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 07-09-2014 22:14 ]
  • rickh18
  • Laatst online: 15-10 13:25
Het is een beetje lastig om een goed antwoord te geven aangezien de css file en het Jquery script er niet bij zitten.
hoe verwerk je de div in de code? plaats je deze om de strong tags heen? Wat als je deze er binnen plaats? In dat geval zou de opmaak niet moeten veranderen, tenzij in de css file de opmaak met het id van deze div wordt gewijzigd.
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
rickh18 schreef op zondag 07 september 2014 @ 22:58:
<div> binnen <strong> mag überhaupt niet.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Query het element en vervang .innerHTML?
  • ThinkPad
R4gnax schreef op maandag 08 september 2014 @ 00:43:
Precies, daar zit ik dus mee.
johnkeates schreef op maandag 08 september 2014 @ 00:59:
Volgens mij werkt dat niet omdat Ajax een DIV verwacht.
Het script is als volgt:
HTML:
<script id="source" language="javascript" type="text/javascript">
$(function gemAfgelopenUurElektra()
    // 2) Send a http request with AJAX http://api.jquery.com/jQuery.ajax/
    $.ajax({
      url: 'api_energy.php',                  //the script to call to get data
      data: "utility=elektra&type=gem_uur",                        //you can insert url argumnets here to pass to api_temperature.php
                                       //for example "id=5&parent=6"
      dataType: 'json',                //data format
      success: function(data)          //on recieve of reply
        var verbruik = data[0];              //get id
        // 3) Update html content
        $('#sensor1').html("Gemiddelde afgelopen uur: "+verbruik+" W"); //Set output element html
        setTimeout(gemAfgelopenUurElektra, 10000); //Elke 5min verversen
</script>
En de relevante stukken uit CSS:
Cascading Stylesheet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ul {
margin: 0;
padding: 0;
position: relative;
z-index: 10;
li
  display: block;
  float: left;
  height: 197px;
  list-style-type: none;
  list-style-image: none;
  list-style-position: outside;
  margin-top: 10px;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  margin-left: 10px;
  width: 290px;
li, li p a
  background-color: transparent;
  background-repeat: repeat;
  background-attachment: scroll;
  background-position: 0% 0%;
  background-clip: border-box;
  background-origin: padding-box;
  background-size: auto auto;
  border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  box-shadow: 1px 1px 0px 0px rgba(255, 255, 255, 0.5) inset, 1px 1px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.5);
[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 08-09-2014 07:26 ]
  • Cartman!
ThinkPadd schreef op maandag 08 september 2014 @ 07:23:
Waar zie je dat dan?
  • Ypho
  • Laatst online: 16-10 12:17
Als je op de plek van de waarde een <span> neerzet met een ID, kun je die vanuit je javascript code aanroepen.
HTML:
<li>
   <p>
    <strong><span id="waarde_regel8">99 %</span></strong>
   </p>
</li>
In je JS gebruik je dan deze code, op de plaats van XXX gooi je dan je waarde.
JavaScript:
$('#waarde_regel8').innerHTML( XXX );
🃏 TCG Codex ::: 🍏 App Store ::: 🤖 Play Store
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ypho schreef op maandag 08 september 2014 @ 07:34:
Waarom zou je daar nog een span voor toevoegen?
HTML:
<strong id="foo">
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • itsleon
  • Laatst online: 25-06 11:38
RobIII schreef op maandag 08 september 2014 @ 09:21:
HTML:
<strong id="foo">
waarom zou je een ID toevoegen ;)
.devices  li > p > strong
  • Arie-
Ik zal even de oplossing wat algemener omschrijven. Je ajax code moet iets _unieks_ hebben waar het de waarde kan wegschrijven/aanpassen. Waarom het eerder bij die div wel werkte: die heeft een ID, en een ID moet uniek zijn op een pagina. Zoek dus een structuur waarbij je een geschikt element in je pagina opbouw een ID geeft, of gebruik de methode van itsleon. Pas je pagina binnen dat element aan middels je ajax code.
Edit: In je tweede post, op regel 18,
Daar wordt middels #sensor1, het element, toevallig een div, met id sensor1 gepakt.
[ Voor 21% gewijzigd door Arie- op 08-09-2014 09:48 ]
  • ThinkPad
Dank allen, ik ga eens klooien met de eerder genoemde tips. Ik dacht dat het alleen met een div kon, omdat alle tutorials op internet hierover uitgaan van een div.
  • R4gnax
ThinkPadd schreef op maandag 08 september 2014 @ 09:53:
Fair note of warning:
Ik schat dat zo ongeveer 90% van alles wat er op internet aan tutorials over geschreven wordt, complete bagger is. jQuery is wat dat betreft echt het nieuwe PHP.
En even een aandachtspuntje:
JavaScript:
Daar hoor je niet de html functie te gebruiken, maar de text functie.
[ Voor 31% gewijzigd door R4gnax op 08-09-2014 12:25 ]
  • ThinkPad
Het is gelukt *O*
Dit:
Bleek uiteindelijk de oplossing :) De functie zoekt idd gewoon naar een unieke ID.
HTML:
<h2 id="sensor1">TEST</h2>
werkt ook gewoon idd.
R4gnax schreef op maandag 08 september 2014 @ 12:13:
JavaScript:
Dank :)
Nu zit ik alleen nog met dit:
HTML:
<p>
Min: 999 %<br/>
Max: 999 %
</p>
Dat wil ik eigenlijk zo:
HTML:
<p>
Min: #ID1<br/>
Max: #ID2
</p>
Maar wat voor tag kan ik daar voor pakken (zonder dat het de opmaak aanpast zoals een <b> tag bijv.)? Een <p> ertussen zorgt voor een lelijke enter...
Beetje ranzige hacks zo, maar ik weet niet goed hoe ik het anders moet aanpakken.. En het is maar een hobbyprojectje, dus als het maar werkt O-)
[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 08-09-2014 19:02 ]
  • Cartman!
Misschien kun je proberen of je meerdere keren een <span>-element in 1 pagina mag gebruiken? ;)
  • ThinkPad
Ik wil de data niet in span hebben, maar nu in een <p> element.. Dat lukt wel, maar omdat ik 2 van die elementen onder elkaar zet komt er blijkbaar automatisch een enter tussen.
  • CrazyFool
  • Laatst online: 21:16
Wat zou de reden zijn om ze niet in een span te zetten dan? Een p in een p is zowiezo niet de juiste manier. Als je ze echt in een p wilt hebben kan je die een css class meegeven met padding:0px en margin:0px. Maar ik denk dat een span beter zou zijn..
  • Arie-
Is een span hier niet juist voor bedoeld? Van de w3 site:
The <span> element doesn't mean anything on its own, but can be useful when used together with the global attributes, e.g. class, lang, or dir. It represents its children.
en
Natuurlijk zijn er andere oplossingen, maar (onder andere) span is volgens mij juist bedoeld om een kleiner stukje binnen een concreter geheel te pakken.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
ThinkPadd schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 21:35:
Het is vrij normaal om tussen 2 paragrafen (<p>) een enter te zetten, je kunt deze wel wegstylen met wat css, maar ik zou toch simpelweg een ander element kiezen (bijv <span>)
