zyxel wre2205 dhcp-server ook actief aan 'wan' kant ....
  • thunder7
  • Laatst online: 05-10 08:32
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Ik heb een upc-modem in bridge, een router met dhcp-server in de meterkast en net niet helemaal bereik aan de andere kant van het huis. Dus ik hing daar een Zyxel WRE2205 repeater op, die het draadloze bereik moest vergroten. Werkt goed.
Maar toen:
ik was bezig een nieuw Qnap ding te installeren, bedraad aangesloten op de router, en had grote problemen het ding op het netwerk terug te vinden. Na het aansluiten van een serial console (dág garantie....) bleek hij dhcp-antwoorden te krijgen van de Zyxel en dus in een ip-range terecht te komen waar niemand bij kon.
Hoe kunnen die Zyxel figuren hun device nu zo gebouwd hebben dat hij ook dhcp-vragen beantwoordt die niet vanaf een draadloze client komen? Wat een prut ding. Instellingen om het te verhelpen zijn er ook niet.
Voortaan dus eerst de repeater uit voor ik nieuwe apparaten aansluit :(
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
gewoon DHCP uitschakelen van de repeater? de DHCP van je router zal het gewoon over moeten nemen. Sowieso wil je geen meerdere DHCP servers in je netwerk.
-- edit:
een repeater heeft geen WAN poort, maar een LAN poort. En ja.. deze doet hetzelfde als de draadloos gedeelte.
[ Voor 28% gewijzigd door nIghtorius op 06-09-2014 21:58 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • thunder7
thunder7
Geloof het of niet, zo'n instelling is er niet. Je kunt hem een vast ip-adres geven of het via DHCP op laten vragen, en verder is de enige melding over DHCP in de handleiding 'After the WRE2205 connects to an AP, the DHCP server function is disabled and your computer gets its IP from the AP'.
  • Brokencore
  • Laatst online: 21:52
In de handleiding staat:
The WRE2205’s DHCP server is enabled before the WRE2205 is associated with your AP or wireless router and disabled after association. If this is the first time you are accessing your WRE2205, you can configure your computer as a DHCP client (computer factory default) so it will get an IP address automatically from the WRE2205. After the WRE2205 is associated with your wireless router, your computer will get its IP address from the wireless router.
Het apparaat wat je hebt gekocht is een Wireless N300 Range Extender. Bedoelt om dus draadloos je draadloze bereik te vergroten. Wat ik uit jou verhaal op maak is dat jij hem via de aanwezige LAN poort hebt verbonden met je bedrade netwerk. Als de WRE2205 dan niet draadloos verbonden is met je bestaand WIFI netwerk blijft de interne DHCP-server volgens bovenstaande tekst inderdaad aan staan. De aanwezige LAN poort is niet bedoelt om hem op je bestaande netwerk aan te sluiten, maar om apparatuur welke zelf niet over WIFI mogelijkheden beschikken toch draadloos te kunnen aansluiten. Je kan er bijvoorbeeld een vaste PC zonder WIFI kaart op aansluiten.
  • thunder7
thunder7
Nee, dat is het gekke - hij is niet via de LAN poort verbonden.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Serial console op je WRE2205 aansluiten dan maar.
  • waterwolf
  • Laatst online: 19-08 17:17
Of de WRE2205 via wifi of kabel verbinding maakt met je router in de meterkast maakt geen verschil wat betreft de werking van de DHCP. Feit is dat je twee DHCP servers in je netwerkt hebt.
Dat er een DHCP server in zit is voor het makkelijker configureren. Normaal gesproken plug je zo een WRE2205 aan de elektra en kan je eenvoudig verbinden om in te stellen (koppelen met je bestaande wifi). Als je dan een wizard doorloopt bij het instellen van het apparaat zal deze de DHCP server na het succesvol instellen ook uit zetten. Als je handmatig de coniguratie doet moet je de DHCP zelf uitzetten. :)
