Disks werken niet als ik ze in een bay schroef
Ik heb een oude HP DL160 G5 server waarin een HP Smart Array P400 controller zit, hierop aangesloten zitten 4x 300GB sas disks. Ik wil de server gaan hergebruiken met nieuwe disks er in en deze inzetten voor wat testjes.
Hiervoor heb ik 4x een Seagate ST2000DM001 2TB disk gekocht.
De sas hd's uit de hotswap bays verwijdered en de sata hd's erin gezet, alles aangesloten. Bij het booten geeft bay1 een error aan. disk1&2 omgewisseld van bay, opnieuw geboot, probleem blijft bij bay1 (dus met een nieuwe disk).
Uiteindelijk heb ik alle disks eruit gehaald, en deze boven op de server gelegd. De sas/sata+power kabel rechtstreeks aangesloten op de hd's, en alle hd's zijn zichtbaar in de raid controller. de server kon ik verder prima installeren. De conclusie die ik trok was dat de hotswap hardware niet goed werkte met de nieuwe hd's.
hd's heb vervolgens de hotswap hardware uit de server verwijderd, de hd's in de bays geschoven, en de kabels die ik eerst op de harddisks had rechtstreeks op de disk aangesloten (in de server zie ik dus gewoon de achterkant van de harddisk zitten). (qua bekabeling is er dus niets veranderd met de situatie waarbij de servers op de server lagen)
Met de hd'sin de server geboot, de raid controller geeft aan dat er geen hd;s beschikbaar zijn. hd's weer uit de server gehaald en er boven op gelegd, aangesloten, en mijn raid controller ziet weer 4 hd's
daarna alles weer terug in de server gedaan en wederom zijn de hd's niet zichtbaar in de raid controller
Iemand een idee waar ik verder kan zoeken, ik heb op dit moment geen idee waardoor dit kan komen.
(voor de duidelijkheid. Als de HD op de server ligt, zet ik de server uit, stroom los, haal de power+sata kabel van de harddisk, schuif de harddisk in zijn slot, ik zie de achterkant van de HD, sluit de sata+power kabel aan op exact dezelfde manier, boot de server en hd's zijn verdwenen)
Bedankt
Ps. ik heb dit bericht bewust niet in prof. servers+netwerken gezet omdat het daar naar mijn idee niet thuis hoort (het is meer een zelfbouw ding geworden op deze manier)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2014 15:11 ]
  • nasdude
  • Laatst online: 14-04 12:52
Kortsluiting?
Dat de onderkant van de bay (vaak metaal) iets raakt op de print van je nieuwe hardeschijf?
nasdude schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 15:22:
Kortsluiting?
Had ik ook al aan gedacht, heb voor de test een stukje papier onder de disk gedaan zodat deze zeker geen contact kon maken, dit was niet de oplossing helaas
Als je de nieuwe disks in de bays plaatst, is er misschien contact tussen metaal van de disk en metaal van de bay, als de bay dan in de server gezet wordt, maakt de bay's metaal op zijn beurt mogelijk weer contact met metaal van de server. En wellicht komt zo iets van kortsluiting tot stand?
  • jan99999
  • Laatst online: 23:55
Of een kabel is niet goed.
Misschien doordat de kabel anders ligt werkt deze niet, kabelbreuk.
Wissel stroom en data kabel uit, indien mogelijk.
Kabel richting moederbord, kijk of daar het daar in orde is. Stekkers etc controleren.
jan99999 schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 20:23:
Kabels lijken goed, behoorlijk wat op en neerbewogen, geen effect, daarnaast zou ik bij kabels mss 1 disk in error verwachten maar niet alle 4.
heb de kabels vervangen door een andere sas/sata kabel, zelfde probleem
power ook vervangen op 2 disken, (had nog een splitter liggen), nogsteeds geen disk online... om gek van te worden
  • dion_b
  • Laatst online: 22:14
dion_b
say Baah
Overige Hardware is ook geen dumpbak hoor :o
Waar denk je dat Opslagtechnologie over gaat? Juist ja, over disks enzo.
Move OH -> OT
Oslik, blyat! Oslik!
dion_b schreef op zondag 07 september 2014 @ 00:25:
Move OH -> OT
Ik was van mening dat dit niet een specifiek harddisk probleem was maar een constructie probleem, zodoende in overige hardware, maar goed... wat jij wil :)
Verwijderd schreef op zaterdag 06 september 2014 @ 18:22:
Ik ben wat verder maar ik snap er geen snars van.
Ik heb de bay houder (waar de 4 disks+bays in schuiven) los gemonteerd en op een stuk karton boven op de server gelegd, 1 disk er in gedaan, kabels vast geklemt zodat deze niet konden bewegen. disk werkte probleemloos. bayhouder teruggeplaatst, probleem was er weer.
De bay houder weer op een stuk karton gelegd, alle disken erin, alle disken werken.
Dan moet het iets met de connectie tussen de bay houder en de metalen kast temaken hebben, wat kabel gestript en een verbinding gemaakt tussen de bayhouder en de metalen kast.. disken blijven werken :?
(overigens, als ik de bayhouder op het karton leg ik ik weerstand tussen de kast en de bayhouder meet dan zit daar geen weerstand op)
even een kleine update...
Ik heb een rubberen bump cover gekocht voor de disken, deze passend gemaakt door wat extra rubber weg te snijden. de disken maken nu dus geen contact meer met de bay. dit lijkt te werken.
Mijn vermoeden is dat HP op de een of andere manier niet HP disken probeert te weren uit de server door via de disk kortsluiting te veroorzaken, alhoewel ik niet kan zien op welke manier dat is.
die rubberen houders zijn in iedergeval voldoende, de server werkt prima :)
