2/4 case fans nieuwe kast plots stil..
  • CristianSchriev
  • Laatst online: 30-09 19:38
Hallo mede tweakers,
2 weken terug heb ik een gloed nieuwe pc gekocht en in elkaar gezet. Alles werkte prima zoals het moest tot gisteren. Ik keek even in de kast en zag tot mijn verbazing dat 2 fans stil stonden.
Ik bezit een Cooler master storm troepen. Na mijn weten waren de hard drive fans (2x) samen aangesloten en deden het nog. Maar de top en back fan deden niks. Deze gingen dan ook via het zelfde kabeltje naar de fan controller.
Toen ik kabeltjes wisselde deden de fans het nog wel gelukkig. Ik heb alles nagelopen of er iets los was geschoten en daar was t antwoord nee op. Ik heb geprobeerd de controller er uit te halen om daar te kijken maar de kabels gaven me zo weinig speling dat ik niet aan de achterkant kon kijken. Dus dit lijkt me het enige mogelijke dat hier iets fout zit. Voor nu de fans maar op het mobo zitten, werkt voor nu prima.
wat zouden jullie doen? Lijkt me niet kunnen dat zoiets gebeurt bij een kast van 2 weken..
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Als je 100% zeker bent dat alles corerect is aangesloten, dus geen voedings-stekker los naar je fancontroller o.i.d. en de ventilatoren op direct voeding zitten.. Weet je ook zeker dat die fans niet meer prik trekken dan de specificatie van de fancontroller?
Verder kan je nog controleren of ze opstarten als de fan-controller op high staat, sommige ventilatoren starten niet bij een te lage spanning.
Als niets helpt.. tja.. je winkel contacten, dat is de 'normale' procedure ... of.CM direct een mailtje sturen, of via het service forum op hardware.info contacten. Zij zijn normaliter best vlot en redelijk (sowieso helpt het volgens mij dat ze vanuit Nederland werken), en het kan "gedoe" schelen met de shop waar jij de case hebt gekocht.
  • CristianSchriev
Heb alles nagelopen waar ik aansluitingen had. Zitten er 2 voedings kabels in naar de controller dan? Of gewoon een deel los geschoten? Zou het even helemaal uit mekaar moeten halen dan.. lijkt me sterk dat iets niet werkt met elkaar aangezien het allemaal origineel met de kast mee komt. Heb ze ook netjes van laag naar hoog laten gaan maar dat had geen zin.
