• EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Ik heb hier een Netgear N300 (WNR2000 v3) router staan. Daarop zitten drie Windows pc's via een vaste lijn, en twee debian-dozen met een wifi-dongeltje. De draadloze verbinding is zo'n 10 meter verderop en hoeft alleen (horizontaal) door een gipswandje.
Het pingen tussen de bedrade pc's gaat prima, lage pings. Alleen de pingtijden van en naar de draadloze machines zijn veel te hoog. Zo hoog dat je het duidelijk merkt bij het typen.
Pinging 10.0.1.4 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.1.4: bytes=32 time=737ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 10.0.1.4: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 10.0.1.4: bytes=32 time=134ms TTL=64
Ping statistics for 10.0.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 737ms, Average = 294ms
Ook het pingen van en naar mijn telefoon wanneer ik die op de wifi van de router verbind geeft vergelijkbare tijden.
Naast de settings in het menu heb ik het volgende gecontroleerd:
- Router staat op 150 MBit
- Router is de enige op kanaal 6, een netwerkscan laat zien dat alleen kanaal 1 en kanaal 11 bezet zijn
- Er zit niemand stiekem op de router
- Wireless is beveiligd met WPA2-PSK [AES]
Heeft iemand een idee hoe ik de pings op acceptabelere waarden krijg?
[ Voor 20% gewijzigd door EMP op 03-09-2014 17:01 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Thralas
  • Laatst online: 00:32
EMP schreef op woensdag 03 september 2014 @ 16:53:
Dat sluit geen andere devices uit (non-WiFi).
Heb je een ander kanaal uberhaupt geprobeerd?
  • EMP
EMP
Krulloos!
Kanaal 3 geeft vergelijkbare waardes
My anime addiction.
  • lier
  • Laatst online: 22:40
lier
MikroTik nerd
Werkt het beter (gaan je ping tijden omlaag) als je met je telefoon dichter bij de router test (wel testen met een bedraad aangesloten device!)?
Heb je al gekeken of er een firmware update voor je router beschikbaar is?
  • EMP
EMP
Krulloos!
Probleem gevonden!
Het was niet de afstand of firmware versie, maar de wifi-dongels hebben een power management functie. Na het uitzetten krijg ik prima pingtijden!
Ter info, dit toegevoegd aan het einde van /etc/network/interfaces:
post-up iwconfig wlan0 power off
[ Voor 3% gewijzigd door EMP op 04-09-2014 10:58 ]
My anime addiction.
