• Jelrik1
  • Laatst online: 22-10-2025
Beste Tweakers,
Ik ben al een tijdje bezig met optimaliseren met de opstelling van mijn beeldschermen.
De basis van mijn opstelling is een dual monitor via de twee DVI aansluitingen op mijn GeForce 560 (ti). Onlangs heb ik een HD televisie aangeschaft waarop ik mijn primaire beeldscherm wil dupliceren om bijvoorbeeld films te kijken. In eerste instantie gebruikte ik daarvoor een passieve hdmi splitter wat wel werkte maar af en toe nog flink wat ruis gaf. Na wat gegoogle heb ik toen een actieve hdmi splitter gekocht. Mijn tv werkt prima met deze splitter maar helaas treden er wat problemen op met mijn primaire dvi monitor.
De primaire dvi monitor, aangesloten via de splitter, geeft geen beeld (na het opstarten van Windows 7) en werkt wel in de veilige modus waardoor ik er vrij zeker van ben dat het een drivermatig probleem is. De splitter wordt door Windows herkend als een Dell monitor met audio optie: de aangesloten TV kan dus audio ontvangen van de PC. Ik vermoed dat daar een gedeelte van het probleem ligt Wanneer ik in de opties van nvidia het verzenden van geluid naar de Dell monitor (lees: de splitter) uitzet gaat het beeld van mijn primaire monitor flikkeren in plaats van dat het volledig zwart blijft.
Ik vermoed dus dat het iets te maken heeft met de audio die wordt meegezonden.
De aansluiting is als volgt:
Dvi poort grafische kaart > hdmi converter > hdmi kabel naar input van de actieve splitter > hdmi to dvi kabel naar primaire monitor
Ter info: de monitor werkt wel wanneer ik de splitter er tussen uit haal. Zelfs als de dvi poort op de PC gelijk geconverteerd wordt naar hdmi en uiteindelijk weer als dvi op de monitor aansluit.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor mijn probleem. Als ik een bepaalde aansluiting moet specificeren hoor ik het graag. Ik heb al enorm veel gegoogled op het probleem maar ik geloof dat het een redelijk specifiek geval is...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heeft je videokaart een displayportconnector? In dat geval zou ik je het jezelf makkelijk maken en je derde scherm daar aanhangen dmv een actieve adapter.
HDMIsplitters geven vaker problemen, omdat de handshake tussen de verschillende apparaten vaak niet goed gaat als er een splitter tussenzit. Het kan werken, maar met wat pech werkt het dus niet, omdat je monitor geen goed signaal krijgt.
  • Jelrik1
Heb helaas geen displayport connector. Slechts tweemaal DVI. Een investering in een nieuwe videokaart valt in het uiterste geval te overwegen.
EDIT: probleem opgelost met behulp van dit programmaatje: http://www.monitortests.c...om-Resolution-Utility-CRU .
Monitor werd daardoor niet meer herkend als HDTV en dat heeft het probleem opgelost.
[ Voor 43% gewijzigd door Jelrik1 op 03-09-2014 22:02 ]
