• MuFFIN 007
  • Laatst online: 20-10 18:38
Ha Tweakers,
In een van de pc's hier zat een aardige i3 550 dualcore op 3.2 GHz. Eergister had ik de kans om een i5 750 quadcore op 2.66 GHz goedkoop over te nemen, dus die kans heb ik niet laten schieten. Omdat ik krap in de tijd zat heb ik Intel stock koeler van de i3 ook gewoon op de i5 zitten, maar dat lijkt nu problemen op te leveren. De temperaturen van de i5 lopen op naar 65 graden chip en tot 90 graden core, dat is idioot hoog en kan nooit gezond zijn. Vervolgens rees bij mij de vraag of dat puur door de i3 koeler komt, of dat er ergens iets mis is met m'n onderdelen. Ik heb de i3 en i5 koeler vervolgens met elkaar vergeleken, en de diameter van de fan was even groot. Het aluminium van de i5 koeler was iets 'hoger' en fijner, en er zat een koperen gedeelte als contactpunt (ipv geheel alu bij de i3). Sowieso ga ik de koelers morgen verwisselen, maar is een dergelijk hoog temperatuurverschil wel normaal? Alle frequenties zijn stock..
EDIT: m'n koelpasta is ook prima volgens mij, heb 't er dik genoeg op gedaan (komt er net niet onderuit) en werkt bij andere cpu's prima..
[ Voor 6% gewijzigd door MuFFIN 007 op 03-09-2014 00:00 ]
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
eigenlijk is dat niet normaal. Ik stel voor dat je eens fysiek voelt aan het koelblok of het rond de 50 graden zit (brand je je vingers? dan is het 50+). Als dat niet zo is, zit het koelblok er niet goed op.
-_-
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
Even nieuwe koelpasta erop doen en ik zou als ik jou was een non stock cooler halen van 10-15 euro (zelfs die zijn beter dan de stocks van de i3). Als je die 10-15 nog kan missen zou ik het zeker aanraden.
  • MuFFIN 007
Maar het verschil tussen de i3 en i5 koeler mag dus nooit zo hoog zijn, als ik jullie begrijp? Dat kan niet komen doordat ene van koper is en andere van alu?
  • Johanvdv38
  • Laatst online: 23-02 09:26
Als er verschillen zijn tussen de i3 en de i5 stock koeler, zullen je hogere temps daar vast mee te maken hebben. Zoals al gezegd hier, ik zou er een aftermarket koeler op zetten.
Daarnaast moet je koelpasta ook niet te dik aanbrengen, een rijstkorrel aan koelpasta moet voldoende zijn. Zie anders youtube voor verschillende manieren van aanbrengen etc.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:19
Nemesizz
Untouchable
Er zit gewoon té veel koelpasta tussen, dat is nog slechter dan helemaal geen koelpasta gebruiken! (en dat is al niet aan te raden :P ).
Zoals gezegd gewoon een dun 'rijst korreltje' of 'speldeknop' in het midden van de CPU heatspreader (metalen kapje) en daar de koeler opdrukken en klaar.
Wel eerst de boel goed schoon maken (alcohol of iets in die geest).
En anders eventueel kijken naar een aftermarket, maar over het algemeen moet een i3 boxed cooler ook werken op een i5 (i5 zal misschien iets beter zijn, maar van een i3 heeft wel genoeg 'head room' om ook een i5 te koelen).
  • MuFFIN 007
Het mysterie is opgelost, bleek dat er een 'auto overclock' in het BIOS aanstond waardoor de CPU constant op 3.6 GHz liep, en het DDR3 geheugen op 1440 MHz. Dat dit geen goed idee is in combinatie met stock koelers, onafhankelijk of het i3 of i5 is, is meteen duidelijk.. :P
Dat allemaal netjes terug gezet naar de default instellingen, Turboboost wel aan. Idle in Windows zijn chip en cores nu 40 graden, onder load worden de cores max 60 en de chip 50. Lijkt me prima. Misschien dat er wat veel koelpasta op zit, maar dat kwam doordat ik eerst dacht dat 't weinig was.. ;)
