nieuwe pc deed het heel even en doet nu niets meer
  • gluit
  • Laatst online: 21-09-2022
Ik heb vandaag mijn pc in elkaar gezet. Op het moment dat alles in elkaar zat zette ik hem aan en draaide alles (zonder beeldscherm) prima. Toen heb ik mijn beeldscherm er op aangesloten om de installatie te doen, maar ik kreeg een melding over dat de BIOS ging herstarten of iets dergelijks. Toen viel de pc uit en nu doet hij niets meer als ik hem probeer aan te zetten behalve af en toe een blauw flauw lichtje te geven in de videokaart.
Enig idee waar het probleem zou kunnen zitten?
Alvast bedankt!
  • RobinHood
RobinHood
Welke onderdelen zitten erin?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Heb je de troubleshooter al doorlopen?
  • Znorkus
  • Laatst online: 10-10 00:32
Ztt je videokaart los? Losgedrukt door monitor aan te sluiten?
  • gluit
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4460 Boxed€ 154,95€ 154,95
1Gigabyte G1.Sniper B5€ 66,85€ 66,85
1Sapphire Radeon HD 7950 3GB GDDR5 With Boost€ 159,90€ 159,90
1Cooler Master N300 (KKN1, closed)€ 30,50€ 30,50
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 24,50€ 24,50
1CM Storm Devastator - Gaming Gear Combo€ 27,90€ 27,90
1Crucial Ballistix Tactical BLT2C4G3D1608ET3LX0CEU€ 67,85€ 67,85
1Seasonic S12II-Bronze 520W€ 51,25€ 51,25
1Crucial MX100 256GB€ 90,95€ 90,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 674,65
Dit is what er in zit.
Is troubleshooter doorlopen mogelijk als de pc niet aan gaat? lijkt mij niet mogelijk :p
En ik zal de videokaart controleren :)
/edit: ok nu word ik bang, videokaart voeding kabel steviger vast gemaakt, ik zette hem aan en er was een beetje vuur :o wat te doen?
  • Noenie
  • Laatst online: 12-06 17:46
gluit schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 23:58:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 674,65
Stoppen, alles neerleggen en iemand met verstand er naar laten kijken.
Niets is onmogelijk voor degene die het niet zelf hoeft te doen. - Wet van Weiler
  • arbraxas
  • Laatst online: 04-09 22:58
Geen idee wat er exact aan de hand is, maar je hebt in elk geval sluiting. Inderdaad niet meer aankomen en iemand met meer ervaring en kennis er naar laten kijken. Maar er is waarschijnlijk sowieso iets kapot.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • gluit
hmm ok dat is balen, serieuze tegenvaller :( zal er morgen maar is mee naar een computerzaak gaan dan
  • gluit
Kan het liggen aan de voedingskabel van mijn beeldscherm ? Omdat ik het deel van de adapter naar het stopcontact niet kon vinden heb ik dat deel van mijn tv kabel gebruikt om het te testen. Of is het logischer dat het iets anders is?
  • OgWok
  • Laatst online: 19-10 13:53
OgWok
U.N.C.L.E.
gluit schreef op woensdag 03 september 2014 @ 07:16:
Wees wijs. Niet meer aan rommelen. Het is al balen genoeg dat je vuur hebt gezien. Zo verder gaan zal de zaak niet beter maken. Inderdaad iemand naar laten kijken die er verstand van heeft.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Speakerfreak95
  • Laatst online: 16-10 18:40
Waar kwam dat "vuur" vandaan?
  • gluit
OgWok schreef op woensdag 03 september 2014 @ 07:34:
Ga ik ook doen, wilde alleen weten of dit het probleem was voordat ik iemand ga moeten betalen om er naar te laten kijken... En het vuur kwam van onder het uiteinde van mijn videokaart.
  • Noenie
Zit de schermadapter er wel tussen? mag toch hopen dat je dat wel gedaan hebt, en zolang dat past kan dat niet de oorzaak zijn geweest.
gluit schreef op woensdag 03 september 2014 @ 08:26:
Onderkant GPU in de kast? das dan gewoon einde oefening en mag je hopen dat je alleen de GPU heb doorgebrand. Best kans dat alles nu gefrituurd hebt en je alles nieuw mag kopen.
  • gluit
Bedankt voor de reacties, ben vandaag naar een computerreparatie winkel geweest en hij werkt nu. Ik typ ook dit bericht vanaf mijn nieuwe pc. Er lijkt alleen echter wel een probleem met de videokaart te zijn want als ik een spel (path of exile) opstart krijg ik een foutmelding dat er geen 3d-reader of iets dergelijks gevonden is.
Ook kan ik nergens mijn videokaart vinden bij apparaten of iets dergelijks, enig idee hoe ik dit kan oplossen? of zou slechts mijn videokaart kapot zijn gegaan?
Afbeeldingslocatie: http://gyazo.com/db4811131ca431ac72e930f9a0929fb0.png
[ Voor 7% gewijzigd door gluit op 03-09-2014 16:06 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 00:03
br00ky
Je zegt dat die werkt maar heeft de "computerreparatiewinkel" de GPU getest? En zijn de drivers van je videokaart geïnstalleerd? Hij geeft immers alleen de iGPU aan...
/sidenote, hoe zat het trouwens met die "extra koeler" waar ik over las in een ander topic van je. Had je nou de boxed koeler gebruikt of de EVO?
[ Voor 30% gewijzigd door br00ky op 03-09-2014 16:18 ]
  • gluit
Geen idee eigenlijk of ze die specifiek getest hebben, enige wat ze hebben gezegd is dat hij zou moeten werk en als ik de drivers van mijn moederbord en gpu had geinstalleerd. Ik heb het via de site van sapphire gedaan maar ben er niet helemaal overtuigd van dat ik het goede heb gedaan. Denk dat ik het dan alsnog maar probeer via de cd die meegeleverd werd, moet ik die wel even op een usb overzetten.
En met die koeler had ik het gewoon verkeerd begrepen, ik had de standaard koeler die intel had geleverd bij de processor over mijn processor gedaan dus ik snapte niet waar de koeler kwam die ik er zelf bij gekocht had. Ik begreep niet dat die in de plaats van die standaard koeler moest komen.
[ Voor 26% gewijzigd door gluit op 03-09-2014 16:21 ]
  • br00ky
br00ky
Dan kan je beter de laatste versie downloaden, heb je die meteen en hoef je ook niet te gaan zitten pielen met overzetten op usb. Zorg dat je eerst de juiste versie van je Windows selecteer uiteraard (7/8 en 32/64bit).
Ah duidelijk, kan gebeuren ;). Ik zou die standaard koeler vervangen door die EVO. Die is een stuk stiller en koelt beter. Vergeet dan alleen niet, voordat je die koeler monteert, de oude koelpasta er voorzichtig af te poetsen met 99% alcohol (te krijgen bij de drogist) of 2-propanol. Dan nieuwe koelpasta erop (1 rijstkorrel is genoeg).
[ Voor 85% gewijzigd door br00ky op 03-09-2014 16:47 ]
