En de cely 600 dan????
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • Animal_X
  • Laatst online: 01:54
We weten nu wel dat die 566 als een speer is te overklokken maar hoe zit het met de 600Mhz versie????, het lijkt mij veel beter om deze op een fsb van 100 te laten lopen(=950Mhz)!!!!
Greetz Animal_X
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
ik heb niet veel ervaring op dit gebied maar zou het kunnen dat het probleem is dat bij de 566 de 850 bijna gegarandeerd gehaald wordt, terwijl 950 twijfelachtig is?
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Hey gasten, ik weet dat het al laat is ;), maar volgens mij heeft een 600MHz Celeron II nog altijd een 9x multiplier (9*66=600) ... dus bij een FSB van 100MHz draait de Celeron II op 900MHz ... Ik heb zelf geen Celeron II, maar ik zou zeggen kijk ff in de database van http://www.overclockers.com .
Suc6 met je OC!
PC Specs
  • aatos
is inderdaad al laat :D gaap..
ik controleer niet alles wat ik lees.. 950 zat er ook niet zover naast..
  • Animal_X
Ok ook goed 9 dan maar er is dus nog niemand die ervaring met dit apparaatje heeft?????? :)
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
de core is gewoon hetzelfde. een 700 mhz komt niet verder met overclocken dan een 566. bij niet al te extreme koeling halen ze wel allebei 100 mhz waarschijnlijk. maar je kan natuurlijk ook een 566 kopen en die op een fsb van 112 zetten (agp=75) dan gaat de rest van het systeem sneller. 100 mhz sdram, HD, videokaart kunne dit vaak ook wel aan.
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Met niet extreme koeling denk ik dat het vrij lastig wordt om een celly2 700@1050 te laten draaien. Hoe kom je er bij
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 03-09 20:59
Ik weet in ieder geval wel dat die Celeron II 566 heeeel lekker over te klokken is !!! mijne loopt namelijk op 1Ghz :7
  • Stropdas
Stropdas
Mijn mobo wil van 112 alleen naar 133, dus is 952 het meest haalbare
