Ultimate DURON 600 overclocking settings.....?
Ik heb nu mijn Duron 600 @ 970 Mhz lopen met deze settings:
Multiplier: 9,5
CPU FSB/PCI Clock: 101/33Mhz
Core voltage: 1,750 Volts
Welke settings zou ik kunnen proberen ZONDER al te hoge "Core voltage" en te hoge temp ontwikkeling?
Met hogere CPU FSG setting word Windows onstabiel..explorer crashed enzo...(op 980Mhz) en op 1000Mhz start Windows niet eens meer op.
Wie heeft de "Ultimate" overclock setting voor mijn Duron 600, die ik beslist eens zou moeten proberen?
Laat het even weten alsjeblieft...en repost je settings zo compleet mogelijk dus a.u.b. :
Multiplier: ?
CPU FSB/PCI Clock: ?
Core voltage: ?
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09:11
Dat verschilt per processor, elke proc is uniek. Dus het zal niet zoveel zin hebben als iemand wat post wat bij hem *ultimate* is. Dat kan dan bij jou net zo goed niet werken.
Je moet gewoon proberen wat kan en wat niet kan, dat is de enige manier.
There is no magic.
Als ik de core voltage op 1,750 laat staan kan ik dan niks opblazen of kapotmaken aan mijn moederbord/duron??
Ik ben bang dat ik wat opblaas ofzo...
Zoveel verschil kan er toch niet zijn tussen Durons onderling..?
Ik heb trouwens een ABit KT-7 RAID als moederbord en een FOP38 als cooler (kan wel handig zijn deze informatie) :)
Als iemand een soortgelijke setup heeft post hier dan a.u.b. jouw settings...
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:25
heuveltje
KoelkastFilosoof
duron 600, standaard koeling
jumpertje van mobo afgetrokken, en nu doet ie 800(6*133) en dan kan ik de spanning nog omlaag gooien
moet hem toch eens inkleuren, en kijken of ik wat meer kan halen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Op dinsdag 12 juni 2001 00:06 schreef GODFLESH het volgende:
ligt eraan hoe warm ie word <60 is oke <70 kan nog, daarboven = gevaarlijk, zolang dat goed is en je voltage niet boven 2.10 volt doet kan er weinig mis gaan.
  • salvador4
  • Laatst online: 20:54
ultieme overklok settings? ik zou voor 5*190fsb gaan ofzo op 1,3 volt, lijkt me wel lekker.
nee ff serieus, je moet gewoon altijd proberen om de fsb zo hoog mogelijk te krijgen.. aangezien dit per cpu/mobo/geheugen scheelt zit er dus niks anders op dan gewoon proberen. Ik zou gewoon de core op max knallen en dan maar gewoon gaan met die fsb, als je een beetje koeler hebt moet die 1,85 volt geen probleem zijn.
hmmz maarja dit is eigenlijk gewoon het standaart overklok werk, als je overklokt dan ga je toch altijd tot hoever ie werkt..
never mind =:p
Als Windows bij FSB 105 al vastloopt..heeft het dan zin om hoger te proberen?
Is core voltage...grootste boosdoener op CPU temp gebied?
Is 60 niet een beetje te warm?
  • salvador4
Op dinsdag 12 juni 2001 00:38 schreef GODFLESH het volgende:
ik had het hele topic niet goed gelezen.ik zie dat je een kt133 chipset hebt, dus je zal idd niet verder komen dan een 105 fsb. dan moet je met de multiplier knoeien.
bordjes met een kt133A chipset overklokken meestal net iets beter (IMO) ik heb mijn proc (athlon 1 ghz) draaien op 11*105 op een kt133 chipset, is met geen mogelijkheid hoger te krijgen, terwijl ik mijn proc laatst bij een maat van me in zijn a7v133 had gepropt en die draaide goed op 9*133.
over dat core voltage de grootste boosdoener is lijkt me wel aangezien hij niet warm word als ie uit staat en dus geen stroom krijgt (dohdoh)
60 graden is idd te warm. zeker als je nog wil overklokken.
ik zou dit doen;
edit/AARch voor de tweede keer niet goed gelezen#@
1. koop beter cpucooler(hou die fop38 maar) of meer casefans
2. core op 1.85 volt
3. fsb op 105
4. multiplier net zo lang omhoog gooien tot ie niet meer windows in komt
standaart procedure dus >:)
  • bakboord1
  • Laatst online: 14-12-2025
bakboord1
No. 1 of the eight.
Wat dacht je van je BIOS aanpassen. Zoek maar.
Abit KT7A, 700@5.5*150@1,75V, 512 Mb, TNT2 M64 32MB AGP, Terratec DMX x-fire1024, Iiyama VM 452
  • Frenkpie
  • Laatst online: 06-08 17:16
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik zou de core op 1.85 zetten
ik kon eerst ook niet over de 1000 (970 max)
op standaart (1.75)
heb de core wa verhoogd: hoppa 1020 mhz (10x102)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Als een vor 600 mhz gemaakte processor bijna op 1000 mhz draait zou ik niet klagen en het gewoon zo laten.
Geen inspiratie
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
gooi je vcore eens omlaag die van mij vindt 1.7v lekkerder als 1.85v >:)
Turn it off and on again.
Wat ik boeiend vind,
is dat die combo al zo heet wordt.
Terwijl 970@1.75 volt best goed is...
Ik heb hetzelfde bord en CPU, en een tijd lang een vergelijkbare koeler (Alpha 6035)..
(Ik heb echter indertijd de fan vervangen met een stillere Ystech)
Mhh ik vermoed dat het probleem de airflow in de kast is, want die CPU zou niet 60 graden moeten worden met die klok/Vcore/koeler combinatie.
Weet je zeker dat die koeler goed zit en de fan goed loopt ?? Heb je een outtake fan boven in achter om de warme lucht uit de kast te halen. En een intake voor onder in, om koele lucht aan te voeren ?
En het FSB probleem zal toch wel het geheugen zijn.
1) Of je hebt de cas2/3 en standaard/turbo etc. te hoog staan, zet dat maar eerst terug naar Normal/cas3.
2) Of je hebt geheugen dat niet wil. Sta je op 100 Mhz of 133 Mhz geheugen bus ..?
(In de BIOS "Host+PCI"=133 "Host"=100 bij SoftmenuIII) Evt kun je dus nog 100 ipv 133 proberen ..
Anders.. als 102 al niet lukt voor FSB bij 8 x 102 of zo, heb je waarschijnlijk PC-66 geheugen dat je al overgeklokt hebt gekocht.
(Mycom heeft dat spul een tijd verkocht......)
Anyway,
wat hier de setting altijd was :
Vcore 1.85 (1.87 op de sensors)
Duron600 @ 10x100=1Ghz.
(KT7-RAID)
Idle 40 stressed 49
(Met Alpha 6035+Ystech 26 cfm fan.)
Bij 950 /980 moest ik ook iets van Vcore 1.75 draaien. yep.
T'is nu een kleieiieien beetje anders :P
Greetz,
Hooi. :Y)
Bedankt voor de tips....zal wat gaan proberen.
Ik hop dat hij bij mij ook met lagere voltcore stabile wil draaien.. :)
Duron600@1000 Stabiel :)
Temp is z'on 48 graden idle....zal met Quake3 wel tegen 53 aanlopen..is deze temp slecht voor mijn CPU of is dat pas slecht als hij boven de 60 graden komt??
voltcore = 1,85 anders kreeg ik hem niet stabiel...
Probeer straks of ik de FSB wat hoger kan zetten... >:)
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
je kan het ding nooit vernielen door de temperatuur als je maar goed oplet, hij crasht immers voordat de temperatuur te hoog wordt.
MechWarrior || Monsters Game
Krijg hem niet hoger dan 1000Mhz...51 graden stressed...48 Idle...
Ben zeer tevreden met resultaat...! :)
Alleen eerst met 3Dmarks een score van 2574 met 950Mhz en nu met 1000Mhz een score van 2463..hoe kan dat nou?
mijne duron 600 akba draait op 600@972, 1,6 -> 1,75V. Maar ik kreeg hem niet stabiel op 1000, ook niet met 1,85. Mar dit komt waarschijnelijk door temp, hij gaat nou al tegen 53C en ik zit alleen maar te internette en tv te kijken. Ik moet dus beter cooling hebbe, ik heb nou een coolermaster, met kast gewoon open. Iemand een (goedkoop) idee.
Op dinsdag 12 juni 2001 21:38 schreef GODFLESH het volgende:
Heel goed gedaan :)
Die temp gaat nog wel een beetje.
Zoals je zelf al opmerkte wordt 60 te gortig, maar 53 moet kunnen.
Dat 3dmark lager is.. ??
Deeehhhh.. geen idee. Dat kan volgens mij niet aan dit overklok gedoe liggen.
Maar dat kun je natuurlijk simpel vergelijken door heen en terug in snelheid gaan.
Gilseboer,
dit is ook een Duron600 AKBA core.
Goedkope goed koeler is denk ik of een FOP32 of een Thermo Engine.
Mazzl :Y)
O,
deze akba gaat tot max 1100 helemaal stabiel met 2.22 Vcore.
Mijn al wat oudere Duron 600 1,5V -> 1,75V loopt op 900Mhz, 8*113, met noname koeler op een KT7, 43 gr. idle, 52 gr. stressed. Een hogere FSB moet dus echt wel mogelijk zijn, al is mijn ervaring wel dat hoe hoger je die Duron overklokt, hoe lager je de FSB maximaal kunt zetten.
Bijv.: op 600 looptie 5*120, maar rond de 970 gaat de FSB maar maximaal stabiel tot +/-107 Mhz (9*107). En tegen de 1 Ghz is het helemaal niet meer mogelijk om de FSB te verhogen (misschien dat hij 102 ofzo nog trekt, maar dat heb ik niet eens geprobeerd).
Overigens dacht ik altijd dat de procesoor stabiel was op 900 Mhz met 1,6V (is dus +/- 1,65V op de KT7). Ik kon er uren achtereen mee Q3-en, UT-en e.d. en nooit hangen. Toen heb ik een keer zo'n programmatje gedownload, 'Hot CPU Tester' heet het geloof ik en daarme werd m'n Duron een stuk heter en daardoor ook instabiel. Dus toch maar verhogen naar 1,75V...
