Bizar lage prestatieindex i7 4800MQ
  • Lucas1989
  • Laatst online: 21-01 09:23
Beste Tweakers,
Ik heb hier een vreemd probleem waar ik nog niet eerder tegenaan gelopen ben.
Ik heb een Dell Latitude E6540 opnieuw geinstalleerd met Windows 7 Pro, maar hij is erg traag, ook na installatie van de correcte drivers. Ook de prestatie index laat veel te lage waardes zien, namelijk:
- CPU(i7 4800MQ): 2.8 wat ongeveer 7.6 zou moeten zijn
- Geheugen(2x 4Gb DDR 3 1600): 5.2 wat ongeveer 7.2 zou moeten zijn
- Grafisch(Intel HD 4600): 3.8 zou ook veel hoger moeten zijn
- Grafisch voor spellen(Radeon HD8790m) : 5,9 zou ook hoger moeten zijn
- Harddisk: 5,9 voor een normale hdd of 7,9 voor een ssd, dat klopt dus wel!
Ik heb: - Zowel Windows 7 als 8.1 meerdere malen geinstalleerd, geheel en gedeeltelijk met juiste drivers
- De bios tot 2x toe geflashed en instellingen nagelopen (voor zover ik daar verstand van heb).
- Zowel met een m-sata hdd als met een normale hdd getest.
Ik begrijp werkelijk niet waar het aan ligt en ik hoop dat jullie me wat wijzer kunnen maken! :D
  • lamadingdong
  • Laatst online: 06-10 09:51
Als eerste ben ik wel benieuwd waarom je deze laptop opnieuw hebt geïnstalleerd. Bestond het probleem van de snelheid al voordat je de herinstallatie deed en waren de waardes toen nog wel correct?
  • vandermeerc
  • Laatst online: 03-10 02:49
Probeer eens een andere lader, heb al meermalen het probleem gehad dat de lader niet goed werd herkend en hij daarom op 800mhz bleef hangen. Misschien heb je hetzelfde?
  • AzzKickah
  • Laatst online: 08:56
Wat zeggen de Dell Diagnostics?
Wat zei Dell Support zelf toen je ze hierover belde?
vandermeerc schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 17:40:
Dat kan inderdaad ook, als je een adapter eraan hebt hangen die veel te weinig vermogen levert klokt de laptop zichzelf drastisch terug.
[ Voor 71% gewijzigd door AzzKickah op 02-09-2014 17:40 ]
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 07-10 16:03
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik vermoed ook een probleem met de energie-instellingen. Als ik mijn laptop van de lader haal, gaat ook alles veel trager. Waarschijnlijk is er bij jou ook zoiets aan de hand. Staat alles op maximale prestaties?
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Lucas1989
Energie-instellingen in windows had ik al doorlopen, en uiteindelijk bleek het de lader te zijn! Na een tweede bios-update gaf de laptop opeens aan dat er geen juiste lader was ingeprikt. Na het originele 130w exemplaar ingeprikt te hebben liep hij weer als een zonnetje!
Dank voor het meedenken mannen :)
  • Jumpman
  • Laatst online: 07-10 21:57
Ik ben erg benieuwd naar een andere benchmark.
  • Lucas1989
Jumpman schreef op donderdag 04 september 2014 @ 00:08:
Hoe bedoel je?
  • Jumpman
Een andere CPU Benchmark, wat komt daar uit t.o.v. een vergelijkbare CPU?
  • Lucas1989
Jumpman schreef op donderdag 04 september 2014 @ 19:00:
Aha op die manier! Daar ben ik uiteindelijk niet meer aan begonnen omdat het probleem met wisselen van lader al opgelost was :)
  • Jumpman
Ah, had ik overheen gelezen. Mijn fout.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Leerpuntje voor de toekomst: Dat performance index gedoe van Windows is erg brak en geen goed voorbeeld om te kijken hoe snel je systeem nou eigenlijk is. Daar gebruik je dus fatsoenlijke benchmarks voor zodat je kan vergelijken wat een ander systeem met vergelijkbare opstelling presteert ;) .
[ Voor 30% gewijzigd door D4NG3R op 06-09-2014 00:06 ]
