Script om account en programma aan te zetten tussen 19-20u
  • 350 views
  • Dreeke fixed
  • Laatst online: 11-06-2022
Is er iemand die kan uitleggen hoe ik een account kan aanzetten en een programma op Ubuntu 14.4
Onder windows kan ik dit zelf wel uitvinden, maar Linux is een stap te ver.
Graag zoiets in een scheduler:
If time between 19.00 en 20.00 then
enable account
rename dis-prog org-prog
else
kill all org-prog
rename org-prog dis-prog
logout account
disable account
endif
Graag met rename want het is een zip (minecraft).
  • tim427
  • Laatst online: 17-10 20:01
tim427
Turbulence!
Kun je geen gebruik maken van een cronjob om 1900 uur om het te starten en een crojob om 2000 uur om het weer te killen?
Edit je crontab met:
crontab -e
*       19       *       *       *       /path/to/start_script > /dev/null
*       20       *       *       *       /path/to/end_scrip > /dev/null
start_script:
enable account
end_script:
kill all org-prog
logout account
disable account
zorg ervoor de de rechten goed staan!
sudo chmod +X start_script && sudo chmod +X end_script
[ Voor 67% gewijzigd door tim427 op 01-09-2014 16:28 ]
  • Heli0s
  • Laatst online: 02-03 13:01
Ik denk dat je hier inderdaad het beste een cronjob voor kan maken.
http://www.manpagez.com/man/5/crontab/
Een cronjob is ongeveer het zelfde als de task scheduler in windows. Je kan een script laten uitvoeren op bepaalde tijden, of bijvoorbeeld elke 5 minuten.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 22:38
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Op Tweakers verwachten we veel eigen inzet. We zijn een discussieforum. We helpen graag met je problemen maar we moeten wel het gevoel krijgen dat je het zelf hebt geprobeerd. Met de tips om cron te gebruiken ben je denk ik een goed eind op weg gebracht. Hoe je een account moet in/uitschakelen kun je eenvoudig met Google vinden.
Omdat ik de indruk krijg dat je het nog niet zelf hebt geprobeerd sluit ik dit topic.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
