[python] stiekem toch pointers? (bug, kom er niet uit)
  • denpries
  • Laatst online: 23-03 21:36
Beste mensen,
Ik zit met een issue, want ik ben tot de conclusie gekomen dat ik er geen kont meer van snap, hoewel ik toch een tijdje al weer zit te programmeren in Python. En aangezien ik het idee heb dat ik iets heel erg basis fout doe, is dat gevaarlijk voor de rest van mijn brouwsels dus heb ik hulp nodig.
Ik heb een eigen 'class' waarin ik simuleer dat ik een matrix heb. Ofwel het bevat gewoon een lijst met waaden en als cols en rows 8 is en ik een lijst van 64 waarden heb, kan ik dan mooi waarde (2,3) bijvoorbeeld opvragen.
class Mat:
    def __init__(self, rows, columns):
        #initialize a 'matrix'
        if rows <=0 or columns <= 0:
            raise Exception("Cannot use 0 or negative as value for rows/columns")
        self.rows=rows
        self.columns=columns
        self.data=[]
    def getpx(self,row,column):
        #return a certain pixel
        if len(self.data) == 0:
            raise Exception("There is no data in the current Matrix")
        if row <=0 or column <= 0:
        return self.data[(row-1)*self.columns+(column-1)]
Nu doe ik het volgende (versimpeld), om het gemiddelde van de laagste 3 waarden te verkrijgen
testmatrix = Mat(8,8,lijstvan64waarden) #initialiseren
datalijst = testmatrix.data
sortlijst=datalijst.sort()
avgmindata=sum(sortlijst[0:3])/3 #laagste 3 waarden optellen en delen door 3
Dat gaat allemaal prima. Denk je. Alleen nu blijkt dat de data in testmatrix ook gewoon wordt gesorteerd. Het lijkt dus alsof ipv de data naar datalijst wordt gekopieerd er in werkelijkheid een referentie wordt gekopieerd.
Ook als ik het via een omslachtige, gare manier doe gaat het fout
sortmat=Mat(8,8)
gridDataAvgMat.copyData(sortmat)
sortlijst=sortmat.data
sortlijst.sort()
idee was ik doe het wel via een andere 'matrix', maar copydata doet in feite:
    def copyData(self,targetmatrix):
        #Function to copy all data from one Mat to another
        if not isinstance(targetmatrix, Mat):
            raise Exception("Trying to copy data from Mat object to non-Mat object")
        if targetmatrix.rows != self.rows or targetmatrix.columns != self.columns:
            raise Exception("Trying to copy data from Mat object to another Mat object while columns / rows do not match!")
            raise Exception("There is no data in the current Matrix to copy")
        targetmatrix.data=self.data
targetmatrix.data = self.data geeft dus wellicht ook gewoon een referentie door?
Los van het feit dat er allerlei andere handige dingen gebruikt kunnen worden voor het achterliggende doel, hoe voorkom ik dat de rest meesorteert?
  • NMe
  • Laatst online: 16-11 17:45
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Kijk hier eens bij puntje 3. En dat los je zo op.
  • denpries
Hoe simpel kan het zijn. (facepalm)
  • denpries
Ik snap nu heel goed (getest, en het werkt :P) hoe je dus lijsten behoort te kopieren.
Echter, stel dat ik nu heb:
mijn Mat object heeft natuurlijk geen copy functie.
Dit is dan niet valide, toch?
testmatrix2=testmatrix
Moet ik dan bv doen:
def copy(self):
    newmat = Mat(8,8)
    newmat.data = self.data[:]
    newmat.columns = self.columns
    newmat.rows = self.rows
    return self
of is dat niet zoals het zou moeten?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik zou het niet weten, ik ken geen Python en heb bovenstaande net even bij elkaar gegoogled. :P Volgens mij is dit wat je zoekt.
  • HuHu
denpries schreef op maandag 01 september 2014 @ 13:36:
def copy(self):
    newmat = Mat(8,8)
    return self
Ik denk dat het "return newmat" moet zijn. Je kan ook even testen of de copy.copy() functie doet wat je wilt (zie post NMe).
  • denpries
HuHu schreef op maandag 01 september 2014 @ 14:35:
copy.copy() betekent toch de procedure copy aanroepen van object copy?
mijn Mat() heeft geen copy procedure.
En idd het moet iig return newmat zijn ;)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
denpries schreef op maandag 01 september 2014 @ 15:15:
Dat zou je even kunnen Googlen natuurlijk. ;)
http://effbot.org/pyfaq/h...y-an-object-in-python.htm
Het makkelijkst zal het ongetwijfeld zijn als je een copy-functie maakt op je class en daarin copy.copy() gebruikt om een kopietje terug te geven.
[ Voor 19% gewijzigd door NMe op 01-09-2014 15:56 ]
  • RayNbow
  • Laatst online: 06:46
RayNbow
Kirika <3
Ter samenvatting en verduidelijking, variabelen in Python bevatten *altijd* een verwijzing naar een object. Wanneer je een assignment uitvoert, dan laat je een variabel naar een ander object wjizen, maar het oorspronkelijke object wordt niet gekopieerd.
Als je trouwens een gesorteerde versie van een lijst wil hebben zonder de lijst zelf aan te passen, gebruik dan lijst2 = sorted(lijst1) i.p.v. lijst.sort().
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • deadinspace
  • Laatst online: 21:17
deadinspace
The what goes where now?
denpries schreef op maandag 01 september 2014 @ 12:42:
Pretty much. Het korte verhaal is dat alles in Python een referentie is. (Het lange verhaal is iets subtieler, ik vind dit wel een aardige uitleg, de moeite van het lezen waard):
>>> a = [2,3,1]
>>> b = a
>>> b.sort()
>>> b
[1, 2, 3]
>>> a
[1, 2, 3]
Python:
datalijst en testmatrix.data verwijzen dus naar dezelfde lijst. Ik zie ook een verwarring over wat .sort() precies doet, want list.sort() sorteert list zelf en returnt niks; sortlijst is dus None na die assignment:
>>> a = [2,3,1]
>>> b = a.sort()
>>> a
[1, 2, 3]
>>> b
In plaats daarvan kun je sorted() gebruiken, die blijft van de lijst zelf af maar returnt een gesorteerde kopie. Dat lost in dit geval je originele probleem ook meteen op:
>>> a = [2,3,1]
>>> b = sorted(a)
>>> a
[2, 3, 1]
>>> b
[1, 2, 3]
Als het zeker weten om een lijst gaat die je moet kopieren (en dat is het geval bij Mat.data), dan kun je simpelweg list() gebruiken om een kopie te maken:
>>> a = [2,3,1]
>>> b = list(a)
>>> b.sort()
>>> a
[2, 3, 1]
>>> b
[1, 2, 3]
Overigens heeft de numerieke library numpy al matrices ingebouwd, dus als je met je matrices wil rekenen is dat misschien een goede optie :)
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
deadinspace schreef op maandag 01 september 2014 @ 19:43:
De reacties zijn wat beter dan de intro van het artikel:
"Python passes references, by value". (This is actually also what Java does.)
NNID: ShinNoNoir
  • denpries
Bedankt voor alle input beste mensen :)
@deadinspace : numpy... gaat em niet worden :P het python script draait in linino op een arduino Yun en helaas pindakaas daar is nog geen numpy voor, of althans 4 maanden terug waren mensen nog flink bezig om dat voor elkaar te krijgen. Numpy heeft GCC nodig om te compilen en dat werkt weer niet lekker op linino etc etc. Dus dacht: sja, ik moet het zelf maar een beetje doen dan ;)
